Vandaag om 19:15:54
Vandaag om 19:07:41
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door hervé
Vandaag om 19:07:09
Vandaag om 19:00:25
Vandaag om 18:43:35
Vandaag om 18:41:37
Vandaag om 18:38:48
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:29:57
Vandaag om 18:24:48
Vandaag om 18:12:13
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Auteur Topic: kortsluiting?  (gelezen 4355 keer)
Sietse
kortsluiting?
« Gepost op: 02 March 2024, 19:12:34 »
goedenavond medetreineurs,ik heb voor mij een vreemd probleem namelijk op mijn tweede spoor stopt de loc ineens op twee plekken na poetsen e.d kwam ik door de spanning op de rails te meten dat op de plekken waar ie stopt spanning stond op beide rails de ene plek is op een wissel en op de andere plek waar twee rails d.m.v raillassen gekoppeld zijn.
dit gaat mijn pet te boven,weet iemand wat er aan de hand kan zijn ik rij analoog fleischmann.
B.V.D Sietse
« Laatst bewerkt op: 05 March 2024, 15:18:44 door Reinout van Rees. Reden: Overvloed aan ? weg »
Re: kortsluiting????????
« Reactie #1 Gepost op: 02 March 2024, 19:39:05 »
Beetje chaotische omschrijving. Wat meet je precies, tussen welke punten?
Sietse
« Reactie #2 Gepost op: 02 March 2024, 20:01:17 »
ik heb geen - en + op de rail  maar op beide rails een + dus links en rechts spanning  op rails
« Reactie #3 Gepost op: 02 March 2024, 20:07:31 »
Meet je toevallig een digitale spanning op de dc stand?
Sietse
« Reactie #4 Gepost op: 02 March 2024, 20:18:43 »
o jee moeilijke vraag.ik meet met een 2 polige spanningzoeker die je ook voo een auto gebruikt om spanning te meten op b.v de zekeringkast.
« Reactie #5 Gepost op: 02 March 2024, 20:31:50 »
Ten opzichte van wat meet je dat dan?
Oja, wat is merk en type van die spanningzoeker?
@Pauldg: hij rijdt analoog 2-rail, dus geen DCC op de baan.
Carl
« Reactie #6 Gepost op: 02 March 2024, 20:40:36 »
Heb je toevallig meerdere stroomtoevoerplaatsen op de rails, dan kan het misschien zijn dat er ergens een aansluiting verkeerdom zit.
ik roep maar wat  ;)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #7 Gepost op: 02 March 2024, 20:49:53 »
Fotootje? Tekeningetje? Want ik begrijp er weinig van  :o ;)
« Reactie #8 Gepost op: 02 March 2024, 21:09:13 »
En voor het poetsen werkte alles goed? Hoe en waarmee heb je gepoetst?
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Sietse
« Reactie #9 Gepost op: 02 March 2024, 21:33:44 »
na jaren en jaren de boel weer opgebouwd,er is 1 aansluitrail gebruikt.
Duikeend
« Reactie #10 Gepost op: 02 March 2024, 21:45:02 »
bedoel je zo'n ding dat oplicht als er spanning op staat? want daar kun je alleen mee bepalen of er spanning staat.. niet het soort en wat de polariteit is ;)
Ook zegt het weinig over de hoeveelheid spanning op de baan.
Groetjes, Ferenc
hondekop
Sietse
« Reactie #11 Gepost op: 02 March 2024, 22:03:03 »
ja klopt huis, tuin en keukending ik meet een +  spanning op zowel links als rechts van de rail dus de lok krijgt dan 2 keer een + spanning het vreemde er aan is dat ie op het ene stuk van de baan wel gewoon rijdt waar er wel een - en+ te meten is
« Reactie #12 Gepost op: 02 March 2024, 23:04:12 »
Zo'n spanningzoeker heeft twee aansluitingen. De ene is een klem, de andere een meetpen.
Vertel nou eens waar je die twee aansluit. Als je geen exacte informatie geeft komen we nergens.
« Reactie #13 Gepost op: 02 March 2024, 23:17:38 »
Om te kunnen helpen: zet je baanplan hier eens (schematisch) neer met de aansluitpunten en de plaatsen waar het verkeerd gaat.
Ten tweede, je geeft aan dat het probleem na het poetsen is ontstaan, heb je daarvoor zonder problemen kunnen rijden?
Am Ende der Strecke
frits959
« Reactie #14 Gepost op: 03 March 2024, 12:29:50 »
Ik zou een goedkope multimeter kopen. met een auto tester meet je spanning, maar weet je niet wat plus of min is.
Soms even goed kijken of er eventueel iets van metaal of ander geleidend materiaal tussen de wisselpunten is terecht gekomen, iets als een stukje klein spijkertje etc. Het beste is ook je baan in "stukken" verdelen met eigen voeding die gescheiden is en uitschakelbaar. Vooral als je baan wat groter is als een ovaaltje. (spreek uit ervaring)
Frits 959
