Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 19:45:02
Zoek site ombouw lokomotieven door Treintje_komt_zo
Vandaag om 19:44:54
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:25:00
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Auteur Topic: Hoe met iTrain een Schaduwstation aansturen ?  (gelezen 7861 keer)
Dirk
Re: Hoe met iTrain een Schaduwstation aansturen ?
« Reactie #15 Gepost op: 07 February 2024, 18:07:29 »
OK, dan zou ik jou sporenplan wel eens willen zien, in iTrain kan er maar 1 trein in een blok, met rangeren kun je er 2 regelen, maar 3?? en als de eerste weg gereden is zou je mss met een actie de 2e laten doorschuiven, maar 3 treinen in een blok is volgens mijn bescheiden kennis niet mogelijk. En als je voor elk spoor dit moet organiseren, en dan hebben we nog de pijpenkop. Maar laat jou plan eens zien, ik ben heel nieuwgierig, ik ga dat onmiddellijk eens bekijken hoe jij eea oplost.
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Bert V
« Reactie #16 Gepost op: 07 February 2024, 18:30:16 »
Dirk, er kunnen in iTrain wel degelijk meer treinen in een blok staan, bij mij staan er ook drie in een van de schaduwstationsporen. ik moet ze dan alleen wel handmatig toevoegen omdat ik maar 1 melder in dat blok heb zitten en iTrain uit zichzelf er dus geen 2e of 3e trein in gaat sturen.
Ook de optie rangeren helpt daarbij niet omdat ik geen aparte begin melder heb; als ik ooit nog eens wat tijd heb ga ik dat wel aanpakken maar dat is echt nog toekomstmuziek. Ik kan het dus niet uitproberen maar heb wel over dat mogelijk doorschuiven gedacht en volgens mij zou het ook in iTrain moeten werken als je alleen het laatste blok van elk spoor als station definieert en het voorafgaande blok (wat dus eigenlijk ook een deel van het schaduwstation is) gewoon vrije baan laat. Je routes eindigen in het station en als zeg maar op spoor 1 het laatste blok bezet is (het  "stationsspoor" dus) en het blok daarvoor niet dan zal iTrain de trein in dat vrije blok laten stoppen en laten wachten tot de trein ervoor vertrokken is. Zodra die weg is laat iTrain de trein dan het "stationsspoor" binnenlopen en de route beëindigen.
Als ik het goed begrepen heb precies zo als Koploper dat volgens Roelco doet.
Bert
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
« Reactie #17 Gepost op: 07 February 2024, 19:30:47 »
Gebruik minimaal twee melders, liever drie als je meer treinen in een blok wilt schuiven. De optie "sta rangeren in bezet blok toe", moet aangevinkt zijn.
Maar als je soms drie treinen in een blok wilt, waarom dan niet dat blok in drie delen met drie melders. Een langere trein neemt dat gewoon twee of drie blokjes in beslag. Ik weet niet wat iTrain doet als trein 1 vertrekt of dan de achterliggende treinen automatisch doorschuiven, zelf werk ik niet zo. De dynamische oplossing zoals bij Koploper (met een lichtsluis) werkt niet in iTrain. Ook RocRail heeft uitsluitend de mogelijkheid om met meerdere melders te werken bij een dergelijk blok
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
« Reactie #18 Gepost op: 07 February 2024, 20:53:27 »
Meerder treinen in blok heb ik geen ervaring mee. Heb in mijn schaduwstation wel aantal sporen die opgedeeld zijn in 2 blokken.
Als je al deze blokken toevoegt aan het station werkt het doorschuiven niet lekker. Zeker niet als je de boel afsluit als er een trein nog in het achterste blok staat.
Rocrail heeft hier speciaal bloktype voor (een stag als ik het goed heb) waarbij een trein altijd doorgaat naar voorste vrije blok in de Stag. Ook als deze trein niet actief is.
Heb het nu opgelost door alleen voorste blokken onderdeel van station te maken. Maar dan nog steeds zul je de achterliggende trein moeten activeren om hem naar voorste blok te laten gaaam als deze leeg komt.
Volgens iTrain forum heeft iTrain de Stag functie (nog) niet.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
borotof
« Reactie #19 Gepost op: 07 February 2024, 21:26:05 »
Waarom zo moeilijk doen, ook al heet het schaduwstation, dat wil toch nog niet zeggen dat je ze als stationsblok moet definieren ?
JoopSpoort
« Reactie #20 Gepost op: 07 February 2024, 22:39:13 »
Alleen het/de spoor/sporen naar de uitgang naar de paradebaan. Dan kun je de treinenloop makkelijker reguleren.
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
« Reactie #21 Gepost op: 07 February 2024, 22:48:00 »
ITrain moet stations hebben om de treinen automatisch te laten rijden. Dus ja, dat moet.
Am Ende der Strecke
« Reactie #22 Gepost op: 08 February 2024, 07:39:38 »
Wat bedoel je met activeren?
Als het stationsblok het doel is van een route (heet dat zo in Itrain?) dan zou je denken dat het opschuiven vanzelf gaat.
Chiel
« Reactie #23 Gepost op: 08 February 2024, 08:39:23 »
In iTrain moet je een trein "aanzetten" bij opstarten van de boel, als je deze trein op wilt nemen in de automatische treinenloop. Dus als je wilt beginnen met automatisch rijden na opstarten van het programma, en je zet de trein niet in automatische modus terwijl deze in blok 1 staat, zal deze niet uit zichzelf naar blok 1 rijden.
Wat misschien wel kan is per combinatie Blokken een route maken (opschuiven van 1 naar 2) , en op bepaalde tijden en frequenties deze acties laten uitvoeren.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #24 Gepost op: 08 February 2024, 08:47:42 »
Doorschuiven in een schaduwstation met iTrain is redelijk eenvoudig.
Situatie:
Je hebt 5 opstelsporen opgedeeld in 3 blokken per spoor.
Oplossing:
In iTrain maak je van de voorste 5 blokken een station met wachttijd en de blokken geef je het type opstelspoor. De 2e en 3e serie van 5 blokken laat je buiten dat station. Die kan je het type opstelspoor of vrije baan geven.
iTrain kiest altijd een van de 5 stationsblokken en zal dan wanneer deze al bezet is de trein erachter laten wachten tot dat blok vrij komt. En zo schuift het circus telkens door.
De lengtes van de blokken zijn niet heel relevant, als een trein niet in een blok past dan gebruik hij gewoon twee blokken voor die trein. Of meer als dat nodig is :)
Wat betreft het opstarten van je treinen, ook dat is eenvoudig!
Stap 1: teken op je schakelbord een actie icoon (blauwe vierkant)
Stap 2: maak een actie aan
Stap 3: voorwaarde laat je leeg, tenzij je een fysieke knop wilt gebruiken
Stap 4: uitvoering is een systeemactie zoals "start alle treinen"
Dit kan je ook doen met stop alle treinen, pauzeer, beëindig of anderen.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2024, 08:51:32 door Martin Domburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Martin Domburg
« Reactie #25 Gepost op: 08 February 2024, 08:53:08 »
Ikketrein rijd van station naar station, in automatische routering. Dit hoeft geen fysiek station te zijn maar kan ook een schaduwstation zijn, of eennstrategische plek om de routering te beïnvloeden.
borotof
« Reactie #26 Gepost op: 08 February 2024, 10:24:19 »
Volgens mij rijdt  Itrain van blok naar blok. Ik mag aannemen dat je per blok eigenschappen/beperkingen  kunt aangeven...
Bert V
« Reactie #27 Gepost op: 08 February 2024, 11:16:34 »
Natuurlijk rijdt iTrain van blok naar blok. Waar het om gaat is dat een bepaald blok of een paar blokken van een aantal speciale eigenschappen worden voorzien die nodig zijn voor het programma bij automatische routering. Een dergelijk blok of set van blokken krijgt in iTrain de naam "station" en zo lopen automatische routes in iTrain dus altijd van "station" naar "station".
Bert
Dirk
« Reactie #28 Gepost op: 08 February 2024, 11:34:54 »
Blijkbaar zou het dus mogelijk zijn, weliswaar niet evident maar voor de programmeurs is het te doen. Graag eens een banenplan van iemand die het gelukt is, mij lukt het niet. Dus om nog eens een knuppel in het treinenhok te gooien: als Bas een hardware oplossing zou vinden lijkt het voor "niet programmeurs" een betere oplossing. Ik zou zelfs geneigd zijn om mijn schaduwstation te verbouwen maar de 'nog niet' bestaande oplossing van Bas.
mvg
Dirk
« Reactie #29 Gepost op: 08 February 2024, 11:41:00 »
Programmeurs? Niks programmeurs, je moet het een en ander instellen, het is allemaal standaard functionaliteit.
