19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
19 December 2025, 11:36:29
Auteur Topic: Hoe met iTrain een Schaduwstation aansturen ?  (gelezen 7472 keer)
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Hoe met iTrain een Schaduwstation aansturen ?
« Reactie #60 Gepost op: 11 February 2024, 21:00:25 »
Heb je die ook automatisch gevuld en de treintypes aangegeven die daar mogen komen, en je treinen voorzien van een treintype?
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Bert V
« Reactie #61 Gepost op: 11 February 2024, 21:02:45 »
Ik zou om te beginnen spoor A definiëren als vrije baan en niet als opstelspoor. Volgens de handleiding is het type opstelspoor bedoeld voor een doodlopend spoor of een stuk spoor tussen twee wissels in waarin treinen geparkeerd kunnen worden. Aan beide dingen voldoet je spoor A niet.
Hoe zit het met dat stuk spoor voor de wisselstraat linksboven het blok met de DB 1614?
Bert
P.S. het lijkt me beter om hier een apart draadje van te maken want het wijkt nu wel af van de oorspronkelijke vraagstelling.
Chiel
« Reactie #62 Gepost op: 12 February 2024, 21:16:40 »
Yes heb ik ook allemaal gedaan... Net nog een keer alles opnieuw geprobeerd in een verse back-up. Eerst het bestaande blok+melders en alle onderdelen uit het schakelbord verwijdert, opgeslagen, iTrain opnieuw opgestart en daarna stap voor stap de twee nieuwe blokken gemaakt maar blijf de melding krijgen dat "Route niet mogelijk is vanaf deze positie"
Als ik een trein in blok A plaats, kan deze wel een half automatische route rijden naar blok B.
Bert
Ha Bert, heb met beide opties getest. Blok A als opstelspoor was een optie in de uitleg van Martin zag ik.
Het stuk linksboven is een stuk spoor wat vast zit aan het wissel. Lijkt op de tekening erg lang, maar is in werkelijkheid maar een klein stukje.
Of dit een nieuw topic moet worden mogen de moderatoren beslissen  8)
Chiel
« Laatst bewerkt op: 12 February 2024, 21:19:41 door Chiel »
« Reactie #63 Gepost op: 13 February 2024, 06:34:32 »
Van blok A ook een station maken. Automatisch rijden gaat alleen van station naar station (als ik het goed heb)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Bert V
« Reactie #64 Gepost op: 13 February 2024, 08:11:23 »
Frank, het gaat hier over half automatisch rijden en dat moet normaal van elk willekeurig blok naar elk ander willekeurig blok kunnen. De hele bedoeling is juist dat de trein wacht in dit blok totdat het stationsblok B vrijkomt en de trein doorrijdt naar dat blok zodra dat vrijkomt en je dus effectief een opschuif systeem creëert.
Bert
Chiel
« Reactie #65 Gepost op: 17 February 2024, 20:33:52 »
Probleem opgelost. Koppelen/magneet functie in het Schakelbord was nog nodig om de blokken aan elkaar te koppelen.
Chiel
« Reactie #66 Gepost op: 17 February 2024, 20:54:34 »
 (y) (y)
Am Ende der Strecke
