om 08:17:05
om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:11:40
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Interessegroepen (IG's)
Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat?
Topic: Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat? (gelezen 13890 keer)
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 17:11:50 »
Naar aanleiding van een opmerking in een ander draadje, heb ik een vraag.
Ik gebruik een Creality Ender 3 V2 met 0,4mm nozzle.
Voor het afregelen van het printbed heb ik een auto-leveler en stel ik na enige weken stilstand het bed met de hand af.
Als draad gebruik ik PLA+ of PLA bij een bedtemperatuur van 60°C en een nozzle-temperatuur van 210°C.
Het lukt mij echter niet om de prints mooi glad geprint te krijgen. Vooral de onderzijde en de bovenzijde zijn 'rommelig'.
Bij grotere objecten kan ik dat wel gladschuren, maar ik print ook kleine objecten, bijvoorbeeld voor mijn verkeerslichten.
Onderzijde verkeerslicht schild
Bovenzijde verkeerslicht schild
Blijkbaar doe ik iets niet goed, maar wat?
Laatst bewerkt op: 31 October 2023, 20:19:04 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
Re: Hoe krijg met een 3D-printer een glad resultaat?
31 October 2023, 17:17:41 »
Je hebt er voor het printen natuurlijk niets aan en het was je vraag niet, maar dit soort kleine platte onderdelen zou ik altijd etsen en niet printen. Alleen moet je het proces dan natuurlijk uitbesteden.
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 17:33:25 »
@Pauldg: Deze foto's zijn als voorbeeld van het probleem dat ik beschrijf.
Maar ook bij grotere objecten zie ik deze oneffenheden.
Arjen
Cranicher Altbahn
31 October 2023, 17:50:37 »
Je zou nog eens een 0,2 nozzle kunnen proberen om het wat beter te krijgen.
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 17:58:40 »
Dat ga ik zeker een keer proberen.
Dan moet ik wel een nieuw gcode-bestand maken.
Arjen
Cranicher Altbahn
DH1-3104
Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
31 October 2023, 18:12:22 »
Ik ben in het bezit van een Creality Ender3, Ender3 v2 Neo en een Ender 3 V3 SE.
Het levelen van de Ender 3 en de Ender 3 v2 Neo doe ik niet doormiddel van disable steppers maar door middel van een g code welke de nozzle steeds naar een hoek van het print bed stuurd en met de draaiknop de hoogte van het bed wordt afgesteld.
Als op alle vier de hoeken de wrijving met het papiertje gelijk is dan moet alleen nog de z offset afstellen.
Als je dan gaat printen krijg je mooie prints.
Wil je met nog hogere details printen gebruik dan een 0,2mm nozzle in plaats van een 0,4 mm nozzle.
Hier onder zie je een foto wat ik zowel met een 0,2 en 0,4 mm nozzle heb geprint.
Groet Ronald
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 18:17:29 »
Bedankt voor jullie reacties.
Dat levelen doe ik met de hand op de vier hoeken en het midden (dus 5 punten).
De autoleveler meet voor elke print een 5 x 5-raster (dus 25 punten).
De oplossing met de 0,2mm nozzle ga ik morgen uittesten.
Laatst bewerkt op: 31 October 2023, 18:20:05 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
Eric v C
31 October 2023, 18:19:13 »
Dit herken ik. Ik heb een Creality Ender 3 S1 en die heeft automatic bed leveling.
Dat heeft blijkbaar een vergelijkbaar effect.
Wel doen als de plaat warm is heb ik gemerkt.
Laatst bewerkt op: 31 October 2023, 18:26:46 door Eric v C
Kijk waar we staan op
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 18:21:52 »
Inderdaad, het autolevelen vindt plaats als het printbed en de nozzle op temperatuur zijn.
Arjen
Cranicher Altbahn
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
31 October 2023, 18:29:26 »
Heb je de onderkant rechtstreeks op het printbed geprint?
Zo ja, dan is het wel vreemd dat die niet glad is.
Dan begint de printer toch net iets te hoog, of er komt te weinig filament uit de nozzle per horizontale afstand. Ik heb zelf geen Ender, maar de extruder zal vast ook met die printer te kalibreren zijn. Of slipt de filament door de extruder, waardoor er te weinig filament uit komt?
Dat de bovenzijde niet glad is, lijkt mij dat je nozzle misschien vuil of verstopt is?
De bouw van
Museumdepot Beekbergen in H0
Onshape Modelspoorgroep
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 19:57:45 »
Hallo Jozz (aka Jos): Ik print inderdaad rechtstreeks op de glasplaat van het printbed.
Ik zou de Z-as offset iets kunnen vergroten. Of moet ik juist verkleinen??
Dat de nozzle misschien vervuild is, lijkt mij zeker mogelijk. Ik heb deze nozzle al een paar keer moeten doorprikken.
Dus moet ik de 0,4mm nozzle maar eens vervangen. Eerst testen met 0,2mm.
Arjen
Cranicher Altbahn
Fritsprt
31 October 2023, 20:16:31 »
Wat voor slicer gebruik je?
Groet Frits
Arjen52
Oude meuk in h0
Re: Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat?
31 October 2023, 20:19:37 »
Ultimaker Cura, met instellingen voor Creality Ender V2
Arjen
Cranicher Altbahn
PeterV
31 October 2023, 21:23:11 »
Ik vind de nozzle temperatuur van 210ºC nogal aan de hoge kant voor PLA gebruik ik zelf 190ºC bij een bed temperatuur van 60ºC en heb daar prima resultaten mee.
Overigens heb ik mijn Nozzle nog nooit hoeven doorprikken en ik heb mijn printer nu al een jaar of 5.
Misschien moet je eens gaan experimenteren met Nozzel temperatuur en die lager gaan zetten.
Peter
Arjen52
Oude meuk in h0
31 October 2023, 21:47:24 »
Bedankt Peter voor je advies. Ik zal morgen ook eens een temperatuurtorentje printen.
Arjen
Cranicher Altbahn
