Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 08:15:54
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat?  (gelezen 13870 keer)
Re: Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat?
« Reactie #15 Gepost op: 01 November 2023, 08:35:17 »
Ik heb de nozzle wel eens door moeten prikken, maar merk dan toch dat het resultaat niet echt beter wordt. Dus dan maak ik de nozzle dan helemaal schoon.
Op temperatuur er uit halen, aan de binnen kant helemaal schoon maken, en dan ook de aanvoer buis iets inkorten zodat die weer een mooie schone aansluiting heeft.
Nu hoeft dit ook weer niet zo vaak, maar met name als ik de printer na het printen gelijk uitzet krijg ik problemen.
Als ik die rustig eerst laat afkoelen heb ik veel minder problemen is mijn ervaring.
Ik wissel zo nu en dan wel van nozzle omdat het printen van "hout" een grotere opening nodig heeft. Ook dan maak ik alles weer even goed schoon.
Roelco
bert55
« Reactie #16 Gepost op: 01 November 2023, 09:23:16 »
Ben ervan overtuigd dat je de printer opnieuw zeer zorgvuldig moet gaan afstellen. Autoleveling is iets ter compensatie van marginale verschillen, zou bij goede afregeling niet nodig moeten zijn.
En het is goed reserve nozzles te hebben, hier worden ze met bepaalde regelmaat vervangen, schoonmaken, niet aan beginnen.
Uiteraard moet de draadtoevoer ook soepel gaan.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2023, 09:38:50 »
Vandaag (en waarschijnlijk ook morgen) ga ik jullie adviezen opvolgen. Dank daarvoor.  (y)
Overigens blijkt dat bij een test met een andere printer (met dank aan een medeforumlid) het probleem van de oneffenheden bij het schild niet anders te zijn.
De getrokken conclusie is dat dit schild te dun is (0,5mm), zodat alleen de eerste laagjes worden geprint.
Tot dezelfde print behoort een 'kast' met een hoogte van 2,5mm. Wellicht moet ik deze twee onderdelen splitsen, zodat na het printen van het schild gelijk afgekoeld wordt.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2023, 11:08:10 door Arjen52 »
borotof
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2023, 11:00:25 »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #19 Gepost op: 01 November 2023, 11:09:22 »
Dankjewel Rob. Deze website kende ik niet.  (y)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #20 Gepost op: 01 November 2023, 11:44:44 »
De eerste acties zijn uitgevoerd met een merkbaar beter resultaat.
1. De 0,4mm nozzle vervangen door een nieuw exemplaar.
2. De printerhead goed schoon gemaakt.
3. Het printerbed opnieuw afgesteld.
Vervolgens weer een schild geprint. De onderzijde is nu mooi vlak, de bovenzijde is iets beter maar nog niet zoals gewenst.
Nu ben ik een temperatuurtoren aan het printen. Dat duurt minstens zeven uur. Ik ben benieuwd.
Eric v C
« Reactie #21 Gepost op: 01 November 2023, 12:18:19 »
Arjen,
Heb je al geprobeerd om je verkeerslicht paneel loodrecht boven op de achterkant-kast te zetten met bijv. 1 of 2 mm stutjes?
dan kun je ze makkelijk scheiden en wordt je frontpaneel verticaal opgebouwd.
Eric
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #22 Gepost op: 01 November 2023, 12:27:48 »
Hoi Eric, nee dat heb ik niet geprobeerd. Dan kan ik ook eens testen.
spock
« Reactie #23 Gepost op: 01 November 2023, 13:21:36 »
Misschien is het dan handig om ipv Cura eens Superslicer te proberen. Daar zit een functie in om een (aanpasbare) temperatuurtower te maken.
Dat kan je veel tijd besparen.
mvg spock
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #24 Gepost op: 01 November 2023, 13:25:33 »
@spock: dat programma kende ik niet. Ik zal er eens naar kijken.
Overigens blijkt de werkelijke printtijd veel korter te zijn dan Ultimaker aangaf.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #25 Gepost op: 01 November 2023, 15:29:43 »
De temperatuurtoren is (in ongeveer drie uur) geprint.
Het resultaat (links: voorzijde; rechts: achterzijde):
Hieruit blijkt naar mijn mening dat 180°C het beste resultaat geeft.
spock
« Reactie #26 Gepost op: 01 November 2023, 15:46:59 »
Daar lijkt het wel op en kijk ook eens naar je retraction instellingen.
mvg spock
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #27 Gepost op: 01 November 2023, 15:55:35 »
Hoi spock, Ik heb gebruik gemaakt van een kant-en-klaar gcode-bestand, waarbij stond dat het met retraction was.
Ik zou niet weten wat daar precies mee bedoeld wordt  ??? en welke instellingen ik dan moet wijzigen. Moet dat in het slicer-programma?
Als oudere jongere ben ik nog van de tijd van de draaischijftelefoon  ;)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #28 Gepost op: 01 November 2023, 16:12:25 »
Ik heb het het idee van Eric v C (reactie #21) uitgetest bij 180°C.
Het resultaat is bemoedigend. Het schild is voor en achter mooi glad. Alleen is het schild aan de onderste helft niet mooi rond. Waarschijnlijk omdat daar in het 'luchtledige' geprint wordt.
Eric v C
« Reactie #29 Gepost op: 01 November 2023, 16:19:05 »
Arjen,
Dan kun je daar ook een staander van 2 mm vierkant onder zetten.
Ik laat ze 1 a 2 mm ondersteunen.
Zoals ik doe bij mijn seinvoet-houders.
Eric
