RhB-Mikey
om 10:26:18
Miniature Holland
om 10:24:15
Benrail
om 10:22:47
Benrail
om 10:18:27
Wandplanken, advies.
om 10:16:57
Asfalteren
om 09:50:07
Multimaus Zwart
om 09:10:42
Ertstreinen in HO
om 09:00:29
Heiko
om 08:48:09
MichielB
om 08:44:09
om 08:42:11
Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
21 February 2026, 22:44:29
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:25:16
21 February 2026, 21:19:31
eitreb
21 February 2026, 20:57:47
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026
Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
NS DH1 Wadloper in spoor 0
Topic: NS DH1 Wadloper in spoor 0 (gelezen 17550 keer)
DH1-3104
Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
09 July 2022, 17:56:41 »
Ik wilde graag een NS DH1 Wadloper hebben voor mijn modelspoorbaan Hoekdam en koos voor zelfbouw toen nog in H0.
Het begon zoals ik elk project doe met het verzamelen van informatie.
De eerste stap is het downloaden van duizenden foto’s welke te vinden zijn op het WWW, deze netjes in mappen weg stoppen en uitzoeken wat ook echt bruikbaar is.
Het zoeken naar tekeningen, schetsen en technische informatie.
Het door lezen en kijken van boeken en tijdschriften maar ook onmisbaar de website
http://wadloper.diesel-trein.nl/
Nadat ik al de informatie op een rij had (nu nog steeds niet compleet) ben ik begonnen met de tekeningen en schetsen die ik had deze als onderlegger te gebruiken in het tekenprogramma.
Op deze manier kan ik maten inmeten en vorm bekijken en bepalen hoe ze lopen.
Voor het tekenwerk maakte ik toen gebruik van AutoCad.
Met 3d teken had ik 0% ervaring, maar met vallen en opstaan kwam ik een heel eind.
Een fout die ik had gemaakt is dat niet alles Solid was getekend, dat houd in als je een vierkant hebt en deze is massief of wel 1 geheel dan is deze Solid, maar je kan ook een vierkant uit 6 losse vlakken maken.
Dan zijn de wanden zo dun dat deze niet zijn te printen deze tekenwijze heet Surface.
De kunst is om Mesh en Surface delen eerst Solid te maken en deze dan samen te voegen met ander Solid delen om deze uiteindelijk te kunnen printen.
Dus ben ik weer opnieuw begonnen.
Met dit als resultaat.
Na velen uren tekenen en bewerken kon ik een kap gaan printen.
Ik had er voor gekozen om het dak als een los onderdeel te printen, dit is makkelijker bij het spuiten van het model dan hoef ik het dak deel niet af te plakken omdat het een los deel is en het geeft een mooi lijn tussen het grijs en geel.
Zo ziet de print er dan uit in h0.
Van wege mijn slechtziendheid de overstap naar schaal 0 omdat ik het niet meer goed kan zien.
Het ontwerp verschaald en in stukken gehakt zodat de te printen stuken in de printer passen.
De volgende stap is alles printen schoonmaken en samen aan elkaar lijmen.
De volgende stappen worden schuren, plamuren en in de grondverf.
Dit wordt net zolang herhaald tot alles mooi glad is.
Voor het schuren geld ik begin met korrel 120 dan 240, 400 en als laatst 600.
De volgende stap is het bouwen van het onderstel.
Om het onderstel te kunnen maken moet ik eerst beginnen met het tekenen van alles wat er onder de bak hangt, zoals dieselmotor, transmissie, generator, compressor, batterijkast enz enz.
Dit heeft heel veel tijd gekost aan uitzoek werk, tekenen passen en meten en weer aanpassen tot alles zo goed als overeenkomt met de werkelijkheid.
Ik heb er voor gekozen de Wadloper te maken zoals die uit de fabriek kwam of wel de oer versie, dus de telerail antenne kan er weer af.
Daarna de draaistellen tekenen.
Het volgende wat ik ben gaan tekenen is de automatische koppeling (scharfenberg).
Eerst een schets gezocht met maten van een scharfenberg koppeling deze geschaald naar 1;43,5 (1:1) in model en deze nagetekend.
Vervolgens een foto in de tekening gezet van de koppeling van de wadloper en zo de koppeling gemodelleerd.
Daarna komt de binnen inrichting de bankjes waren de zelfde als welke in de SGM sprinter zaten.
Hiervan een tekening gezocht en deze op schaal nagetekend.
En vervolgens 28 stuks geprint, in het printen gaat een hoop tijd en geduld zitten.
Toen heb ik de binnen wanden getekend welke ik met de snijploter heb uit gesneden.
Raam randen/rubbers geprint, en de kanalen van de kachel.
De bankjes gespoten en ook delen met de hand geverfd.
Ook de binnen wanden en raam randen geverfd en alles samen gebouwd/gelijmd op de binnen vloer.
Als ramen gebruik ik Vivak 0,5mm dik.
De kap pas precies over de binnen wand heen.
De volgende stap is het compleet maken van de gehele binnen inrichting zoals, prullenbak, klapstoel, cabine wand, stoel, stuurtafel en glas en raam rubbers.
Het ontwerp ziet er dan zo uit.
Samen gebouwd en voorzien van wat verf met de airbrush ziet dat er dan zo uit.
Als laatste het dak er op en nog wat spuitwerk.
Het tekenen en laten printen en aanbrengen van de decals.
Met dit als het eindresultaat.
Dit is de beschrijving in hele groten stappen.
Zo zit er 2 jaar tekenwerk in
Ruim 350 uur 3d printen, en de samen bouw duurt nog eens ruim 6 maanden.
Ik zal in dit draadje in het vervolg de bouw laten zien van begin tot het eind in kleine stappen met alle details van de bouw.
Groet Ronald.
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
Re: NS DH1 Wadloper in spoor 0
09 July 2022, 18:53:36 »
Ronald wat een prachtresultaat. Daar mag je met recht trots o zijn. Een Wadloper van binnen en van buiten!
Mvg, Paul
Casmir
09 July 2022, 19:29:44 »
Mooi hoor Ronald
Modelspoor is emotie...
09 July 2022, 19:41:39 »
Mooi resultaat, knap gedaan
. Knap ook dat je deze klus 2 jaar onder je pet hebt gehouden voordat je ‘m vandaag bent gaan delen met ons
Rob
Tbinnebarretije…
Dash 8
The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
09 July 2022, 19:49:34 »
Prachtig!
DJV
09 July 2022, 20:01:01 »
Wat een GAAAF ding!!!
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Dennis1984
Gotthardbahn
09 July 2022, 20:08:02 »
Wat een mooie aanwinst zeg!
Dennis
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog:
Dennis Model Trains
Mitchell
3D Designer
09 July 2022, 20:17:58 »
Mooi werk!!!
SpoorObjecten
10 July 2022, 10:24:30 »
Mooi, en wat een werk.....
Duin aanZee II
10 July 2022, 10:25:39 »
Ronald, ik neem aan dat het een statisch model is?
10 July 2022, 10:35:13 »
Zo zien jullie maar,
het ontwikkelen en samenstellen van een model neemt een behoorlijke tijd in beslag.
Ronald H heeft er toch maar weer twee jaar aan tijd inzitten.
Zal uiteraard niet alsmaar constant zijn, maar toch....
In gedachten ben je er toch nog langer mee bezig, oplossing zus, oplossing zo,....
Ik heb geen pet of hoed, maar spreekwoordelijk neem ik die toch eventjes af.
Ronald Visser
(Wellicht ook deze bestanden beschikbaar stellen.....)
DH1-3104
10 July 2022, 10:49:20 »
Paul,
Het is een statisch model.
Ik heb dit in AutoCad gemaakt, achteraf was het beter geweest om het bijvoorbeeld in FreeCad te tekenen zodat het model makkelijk aanpasbaar is naar andere uitvoeringen.
In FreeCad maak je parts en body's je kan dan makkelijk kiezen welke parts en body's je wil gebruiken bijvoorbeeld de keuze voor de bouw met een motor, tandwielen en assen of statisch.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
DH1-3104
10 July 2022, 10:53:16 »
Citaat van: MOVisser op 10 July 2022, 10:35:13
Als er iemand is de het leuk vind en de beschikking heeft over autocad.
En het ontwerp verder wil uitwerken dan kan het beschikbaar gesteld worden.
Groet Ronald.
NS2400 spoor 0
guus43
10 July 2022, 10:58:48 »
Beste Ronald,
1e klas vakwerk, petje af.
groeten Guus
dimo1_dimo1
10 July 2022, 12:14:01 »
AutoCAD kan vast ook exporteren naar meer conventionele bestanden zoals step?
groeten,
Auke
