Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Priegelman
Vandaag om 20:29:46
Vandaag om 20:17:57
Vandaag om 20:01:17
Laatste baan in aanbouw door phdirk
Vandaag om 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
Vandaag om 19:54:28
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 19:48:07
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door wob
Vandaag om 19:41:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Bert_Apd
Vandaag om 19:40:32
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 19:33:02
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 15:33:43
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
NMJ 2026 door RikM
Vandaag om 09:30:53
De Hondsrugbaan door Eric B
Vandaag om 08:19:22
26 February 2026, 22:44:46
Auteur Topic: Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat?  (gelezen 13146 keer)
Arjen52
  • Oude meuk in h0
Re: Hoe krijg je met een 3D-printer een glad resultaat?
« Reactie #30 Gepost op: 01 November 2023, 16:23:16 »
Dat is een idee.
Verder zou ik wellicht de support-instelling kunnen activeren.
Edit: Het instellen van support heeft een averechts effect. Alle openingen in de kast en het schild worden 'gevuld' en dat is niet de bedoeling.
Edit2: Mijn enige 0,2mm nozzle ziet er erg vervuild uit. Er zijn nieuwe nozzles besteld, dus hiermee ga ik later experimenteren.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2023, 17:34:01 door Arjen52. Reden: Edits toegevoegd »
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #31 Gepost op: 01 November 2023, 18:14:44 »
Ik zie nu pas de vraag voorbij komen. Mijn eerste printer met een verwarmde plaat was een Anet A8, was een 2e hands en heb die helemaal op gebruikt. Nu staat er al weer een hele poos een Ender 3 pro te draaien. Ik print op een glasplaat die op het bed  is geklemd.
Je klachten komen mij bekend voor. Je moet ze feitelijk de klacht in 2 stukken delen.
1) de onderkant van de print is niet egaal en 2) de bovenkant van de print blijft rommelig.
Er is eigenlijk geen relatie tussen die 2.
Klacht 1)
* Allereerst ga ik er vanuit dat je de fijnste instelling in Cura hebt genomen. Dat is met een 0,4 mm nozzle 0,12 mm. Tja het duurt dan wel langer dat de print klaar is. Op de eerste foto's lijkt het namelijk dat de instelling grover is, maar kan het totaal mis hebben.
* Zorg dat je bed goed geleveld is. Ik ben lekker ouderwets en gebruik gewoon 80 grams papier en losgekoppelde servo's en het bed en nozzle zijn niet voorverwarmd. Werkt prima. Als ik heel veel print moet ik dat +/- 1x per week doen, dus valt mee.
Hier is de glasplaat in zijn voordeel omdat je die van het bed afhaalt voordat je de print van de glasplaat haalt. Je kan dus door grote druk op het bed bij het losmaken van de print nooit de instellingen veranderen.
* Gebruik een lijm om de adhesie te verhogen. Ik gebruik hiervoor gewoon haarlak en spuit dat vlak voor het printen op de glasplaat (ik gebruik veel meer haarlak dan mijn echtgenote ;D). Het andere voordeel is dat het de minimale ruimte vult van de eerste print laag.
* Hou je aan de Cura instelling voor de bodem lagen (7 lagen, bodem dikte van 0,84 mm).
* kleine voorwerpen kun je soms beter op een hoogte van 5 mm printen met de ondersteuning aan en build Plate adhasion op raft.
Klacht 2
Ook hier, zorg dat je op de fijnste instelling print.
* Elke PLA rol die je koopt heeft een aanbevolen instelling van de fabrikant. Als je bij 123-3d besteld kun je de temperatuur instellingen ook terug vinden op hun site. Er zit nogal wat kwaliteit verschillen tussen de diverse merken. Hou je aan de fabriek instellingen. Ik vermoed zomaar (zoals door een aantal forum leden aangeven is) dat de 210 graden veel te hoog is voor jou PLA. Dan krijg je namelijk dat hij na vloeit (draden trekt als de printkop van positie veranderd) zoals kaas op een hete pizza. Stel de temperatuur terug naar 200 graden en doe een test print.
* Plaats een nieuwe nozzle. Dan heb je geen kans dat een beschadigde nozzle problemen veroorzaakt. Ze kunnen namelijk beschadigd worden als je ze door prikt. Het kan mini braampjes geven die de functie van de nozzle verstoren.
Afijn, dit waren mijn 10 centen als bijdrage. Succes met het oplossen
« Laatst bewerkt op: 01 November 2023, 18:17:17 door BartvD »
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #32 Gepost op: 01 November 2023, 19:03:18 »
Hey Bart, hartstikke bedankt voor je uitgebreide reactie.
Ik zal jouw opmerkingen toelichten:
Klacht 1)
* Inderdaad gebruik ik deze instellingen en nozzle, bij (in dit geval) 100% infill.
* Het bed wordt voor elke printactie automatisch geleveld. Na enige weken stilstand of na 'gesleutel' level ik handmatig met een velletje 80grams.
Het bed reinig ik regelmatig met isopropanol.
* Lijm gebruik ik sporadisch. In de prints voor het verkeerslicht heb ik het niet gebruikt.
* Hier zie ik een probleempje. De bodemdikte is 0,84mm, terwijl het schild 0,5mm dik is. Eric v C heeft daar ook iets over opgemerkt en is met een voorstel gekomen.
* Dit is een optie die ik niet ken. Ik ga het testen.
Klacht 2
* Op de rol PLA staat geen temperatuuraanduiding. De temperatuurtest (reactie #25) gaf echter bij 180°C het beste resultaat.
* Een nieuwe nozzle is geplaatst en dat gaf inderdaad verbetering.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2023, 19:14:36 door Arjen52 »
spock
« Reactie #33 Gepost op: 01 November 2023, 19:39:45 »
Ik heb gebruik gemaakt van een kant-en-klaar gcode-bestand, waarbij stond dat het met retraction was.
Ik zou niet weten wat daar precies mee bedoeld wordt  ??? en welke instellingen ik dan moet wijzigen. Moet dat in het slicer-programma?
Als oudere jongere ben ik nog van de tijd van de draaischijftelefoon  ;)
De retraction instelling regelt het terugtrekken van het filament als deze moet stoppen. Daarmee verminderd/voorkom je het stringen(kaas pizza effect). Deze waarde is afhankelijk van het soort extruder. Bij een bowden extruder zal de waarde het ergens bij de 5 mm liggen, bij een direct extruder ergens bij de 0.5 mm.
Ik vermoed dat je kant en klare g-code bestand van een direct extruder was gemaakt. Ik zou zelf niet een klant en klare g-code bestand gebruiken omdat je dan niet weet welke waardes voor welke instellingen zijn gebruikt.
Als mede-draaischijftelefoon tijdgenoot kan ik vertellen dat ik ook pas een paar maanden bezig ben met 3d printers. Ik heb een Ender-6 gekregen en heb deze omgebouwd naar een direct-drive en daarna ge-upgrade naar klipper. Klipper maakte een groot verschil in de kwaliteit van de print. De temperatuur regeling is vele malen nauwkeuriger dan de marlin. Ook de samenwerking met superslicer en klipper (icm fluidd) is echt geweldig. In Superslicer druk je op slicen en daarna op upload en hij wordt naar de printer geupload, geen gedoe meer met SD-kaartjes.
Dit kan ook met Cura, maar ik vind in Cura alsof ik naar de instellingen aan het kijken ben via een brievenbus. Superslicer ziet er iets minder gelikt uit, maar de presentatie van alle parameters is veel duidelijker.
Ik ben zeker geen expert op 3d printers, dus ik lees met belangstelling wat hier nog meer voorbij komt.
mvg spock
« Laatst bewerkt op: 01 November 2023, 19:44:16 door spock. Reden: typooo »
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #34 Gepost op: 01 November 2023, 20:32:30 »
Ik merk het al spock, in analogie van twee linker handen, heb ik wat dit betreft twee linker hersenhelften  ;D.
Ben al blij dat de printer print en dat ik eenvoudige 3D-tekeningen kan maken. Mijn Ender is niet voorzien van wifi en ik weet ook niet of hij via een draad kan worden aangesloten.
Maar ik ben al blij dat ik nu stap voor stap, met hulp van de forumleden, bij het gewenste resultaat kom.
spock
« Reactie #35 Gepost op: 01 November 2023, 21:15:08 »
Nou, vooruit dan. Voor als je later groot bent   ;D ;D
Ender 3 v2 en Klipper installatie.
https://all3dp.com/2/klipper-ender-3-v2/
Trek er een  paar uur voor uit.
mvg spock
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #36 Gepost op: 01 November 2023, 21:18:11 »
 (y)
Fritsprt
« Reactie #37 Gepost op: 01 November 2023, 21:57:35 »
Arjen, is dat verkeerslicht in 1:87?
Ik heb zojuist ook een verkeerslicht (3 x 9mm)  geprint op mijn Ender 3 pro en eigenlijk is dit te klein voor een filament printer. Ik begrijp dat je hier niets aan hebt maar dergelijke kleine dingen zou je op een resinprinter moeten printen. Ik zal morgen bij daglicht een foto plaatsen van mijn resultaat.
Groet Frits
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #38 Gepost op: 01 November 2023, 22:07:19 »
Hallo Frits, inderdaad 1 : 87. Het schild is 13 x 7 x 0,5mm.
En het probleem is de dikte van 0,5mm, wat minder is dan de bodemlaag.
Ik heb het idee (met de aanpassing) van Eric v C geprint en dat ziet er best wel goed uit.
Foto's volgen morgen.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2023, 14:21:01 door Arjen52 »
Fritsprt
« Reactie #39 Gepost op: 01 November 2023, 22:23:12 »
Is 13 x 7 niet te groot voor een verkeerslicht? Ik heb gegoogled en kom omgerekend op 9 x 3mm
Groet Frits
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #40 Gepost op: 02 November 2023, 07:56:05 »
Fritsprt, omdat ik binnenkort een apart draadje over de verkeerslichtinstallatie start, stuur ik je nu een PB met wat gegevens.
Anders dwalen we te veel af van het onderwerp van dit draadje.
« Reactie #41 Gepost op: 02 November 2023, 08:27:08 »
Dat klopt wel, want er komt overal waar nodig support. Maar die zit, als het goed is, niet echt goed vast en kun je dus "eenvoudig" weg halen.
Hangt er wel vanaf hoe en waar het precies allemaal zit.
Er zijn ook nog opties om alleen ondersteuning te printen vanaf de plaat. Dan print hij geen ondersteuning tussen onderdelen, maar wordt het naar de plaat teruggebracht. Hierdoor is het nog wat makkelijker weg te halen. Al is dat nog altijd even uitkijken.
Roelco
bert55
« Reactie #42 Gepost op: 02 November 2023, 09:00:39 »
Fritsprt, omdat ik binnenkort een apart draadje over de verkeerslichtinstallatie start,.
Wil je hier de link er naartoe plaatsen zodra het draadje er is, interessant om te volgen
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #43 Gepost op: 02 November 2023, 10:07:04 »
@Roelco: Bedankt voor je opmerkingen. Ik ga vandaag een nieuwe test doen waarbij ik de ideeën van Eric v C en BartvD ga combineren.
@Bert55: Dat komt in orde.
DH1-3104
  • Hobby 3d designer, Schaal 1:43,5 en 1:24
« Reactie #44 Gepost op: 02 November 2023, 12:27:19 »
Kleine onderdelen printen met een FDM printer gaat wel maar hier moet je opletten.
  • Zorg dat het printbed goed vet vrij is en goed level
  • Stel de offset z as of wel hoogte tussen nozzle en bed goed af
  • Een goede schone nozzle en op juiste manier gemonteerde PTFE tube
  • Let op filament temperatuur (zie gegevens op rol of doos) en bed temepratuur
  • Pas printsnelheid aan
Ik heb het object na gemaakt 13x7 en 0,5 mm dik.
En geprint met een 0,2mm nozzle ziet het er dan zo uit.
Heb de print snelheid terug gesteld naar max 30mm/s.
Dit is geprint met een Creality Ender 3 V2 Neo, maar heb hier voor altijd de Ender 3 gebruikt met het zelfde resultaat.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 02 November 2023, 12:40:13 door DH1-3104 »
Met vriendelijke groet Ronald Hofmeester.
Wadloper DH1 spoor 0
NS2400 spoor 0
