Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw
bellejt
om 17:12:38
Goede wensen voor 2026
om 17:10:24
20 jaar BNLS jubileum
KNed
om 17:03:17
Terschellinger Spoor
om 16:56:23
om 16:49:51
om 16:42:07
om 16:17:54
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
om 16:07:46
om 16:07:09
Erwin 054
om 15:56:11
Hoe voorkom je strooilicht van smd led?
bellejt
om 15:26:01
Starter met spoor G
om 14:42:13
Next 18 ESU adapterplaatje
om 14:32:56
om 14:21:09
om 14:11:43
VAM65
om 13:15:56
Huup
om 13:07:17
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 12:39:36
Hans GJ
om 12:24:47
om 12:21:49
VERPLAATST: upload deleten
Duikeend
om 11:49:52
om 10:32:21
ESU V5 Decoder setting
om 10:01:59
Zee. Land.
om 08:54:10
3 januari NVBS oliebollenrit
Thom
om 01:57:01
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 01:41:31
Hulp nodig bij: sleutelen aan Minitrix BR 01 (de oude versies)
Gabriël Bergsma
om 00:21:56
15 December 2025, 23:00:18
De eerste versie van de Roco 1000
Huup
15 December 2025, 22:06:39
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost)
15 December 2025, 21:17:05
BR 44 1263 UK Mit Borsig versuchs Wannentender 2'2'T 34.
Topic: BR 44 1263 UK Mit Borsig versuchs Wannentender 2'2'T 34. (gelezen 25235 keer)
Re: BR 44 1263 UK Mit Borsig versuchs Wannentender 2'2'T 34.
Reactie #120 Gepost op:
19 March 2024, 20:11:08 »
Hallo Bas,
Ja daar gaat zeker nog iets mee gebeuren, maar eerst moeten alle onderdelen op de tender zitten.
Dan gaan we de tender aan de lok koppelen en voorzien van de nodige elektronica.
Als de lok dan naar behoren rijd gaan we de naad dicht smeren en de tender nogmaals spuiten.
Helaas is het dan niet meer mogelijk om de tender zonder breek werk weer open te krijgen.
Ook ga ik een stekker verbinding maken tussen de lok en tender zodat deze wel gescheiden kunnen worden.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
Basilicum
Prae-adviseur
Reactie #121 Gepost op:
20 March 2024, 08:47:28 »
Citaat van: puntenglijder op 19 March 2024, 20:11:08
Helaas is het dan niet meer mogelijk om de tender zonder breekwerk weer open te krijgen.
Dat zal ongetwijfeld een bewuste keuze zijn.
Hoe pak je het aan als de loc te zijner tijd onderhoud nodig heeft, al is het maar een drupje olie?
Deining in Dönsdorf
Dahinterhofen im Bau
Reactie #122 Gepost op:
20 March 2024, 19:16:16 »
Bas,
Door de draaistellen te demonteren kan het meeste gesmeerd worden.
Je kan de olie ook even tijd geven om er in te laten lopen als je de tender op zijn rug legt.
Kees.
Reactie #123 Gepost op:
20 March 2024, 20:35:15 »
Hallo heren.
Ik ga toch nog eens na denken over hoe ik de tender wel kan openen voor onderhoud.
Later hier meer over.
Kees.
Eens komt het goed.
Reactie #124 Gepost op:
20 March 2024, 22:51:20 »
Jou kennende Kees ga je zeker een mooie oplossing vinden
Reactie #125 Gepost op:
21 March 2024, 19:07:24 »
Komt goed Wim.
Kees.
Reactie #126 Gepost op:
24 March 2024, 07:50:43 »
Gisteren middag eens goed na gedacht hoe ik het geheel toch kan blijven smeren.
Door in de kolen bak een aantal gaatjes te boren kan ik de motor met een dunne naald en de
tandwielen bereiken, hier kan nu dus een drupje olie op gedaan worden en blijft het geheel soepel lopen.
Via de onder zijde zijn de niet bereikbare tand wielen en assen te bereiken, alles komt nu toch nog goed.
In de tender komt alleen bedrading te liggen voor de motor en de LED verlichting, mocht de motor er mee ophouden,
dan zal de tender toch nog open moeten.
Ik hoop dat ik dit niet mee ga maken, ik heb de motor al van nieuwe koolborstels voorzien en uitvoerig getest.
Vandaag nog wat werk doen aan de tender, zo moet er aan de achterzijde nog een lamp op komen en zit ik er aan te denken om er een stekker verbinding in te maken voor de bedrading naar de lok.
Ook moet er nog een plaatje in komen met soldeer eilandjes voor het aansluiten van de verlichting achter ,en er moet ook nog een voorschakel weerstand in voor de LEDs.
Later meer,
Kees.
Eens komt het goed.
Reactie #127 Gepost op:
24 March 2024, 08:08:20 »
Ik heb het vermoeden dat me binnenkort het eindresultaat kunnen bewonderen!
Reactie #128 Gepost op:
24 March 2024, 08:09:11 »
Niks leuker dan home-engineering Kees. Ik ben er van overtuigd dat de smering helemaal goed gaat komen.
Je bent dan voor mij de nummer 1 "smeer-Kees"
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Reactie #129 Gepost op:
24 March 2024, 09:43:33 »
Dank u heren voor de reactie's.
Vooral de naam "Smeer Kees " had ik nog niet gekregen.
Dus naast Punktenrutscher nu ook nog een Smeer Kees.
Onder tussen zit de 2 de lantaarn er ook op na het nodige anti bidden.
Je kent het wel, lijm plakt op de verkeerde dingen en waar het vast moet gaan zitten doet het geen ruk.
Maar goed, we gaan "rustig" verder.
Kees.
Reactie #130 Gepost op:
07 April 2024, 09:00:48 »
Goeden morgen heren.
Omdat ik nu weer een gelijkstroom trafo heb kan ik vanmiddag even lekker de motor in de tender laten draaien en misschien
hier en daar nog een drupje olie of vet aan het tandwiel stelsel smeren.
Dat gaat een stuk makkelijker dan dat geknoei met batterijen.
Ook ga ik de rechter voorzijde completeren, werk genoeg dus nog.
Kees.
Eens komt het goed.
Reactie #131 Gepost op:
07 April 2024, 09:21:19 »
Weer het nodige te doen Kees. En dat zal je zeker lukken
DB Tijdperk III
Reactie #132 Gepost op:
07 April 2024, 17:04:52 »
Toch handig zo'n Fleischmann startset voor je verjaardag
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Reactie #133 Gepost op:
07 April 2024, 17:19:07 »
Dat klopt Wim en Bas.
Nadat de motor een klein half uur heeft gedraaid, maar verder gaan bouwen aan de tender.
Zoals ik al zei, de rechterzijde van de tender moet nog worden aangepast.
Goed hier de vorderingen, na natuurlijk weer veel pas en meet werk.
Wannentender 4
by
Kees Borgers
, on Flickr
Wannentender 5
by
Kees Borgers
, on Flickr
Er moet nog een trap op de loopplaat en een greep zodat de Lokfuhrer naar boven kan.
Kees.
Reactie #134 Gepost op:
14 April 2024, 15:15:12 »
Weer een klein stukje verder gekomen.
Zoals ik al zei, de trap rechtsvoor zit er op, samen met de handrail.
Ook heb ik de trappen op de achterzijde geplaatst, deze zitten nog wel los.
Ik moet er nog achter zijn om de 2 delen dicht te smeren.
Toch gaat het langzaam naar het einde leiden, natuurlijk moet er aan de rechterzijde nog wat leiding werk worden geplaatst.
Daar heb ik nog een messing T profiel voor nodig, ik heb hem al in kunststof, maar dat vind ik te zwak.
Natuurlijk mag wat beeld materiaal niet ontbreken.
Wannentender 6
by
Kees Borgers
, on Flickr
Wannentender 8
by
Kees Borgers
, on Flickr
Natuurlijk krijgt het geheel straks nog een lik verf.
Kees.
