14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel  (gelezen 41416 keer)
Babbel
Re: interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
« Reactie #135 Gepost op: 14 March 2024, 21:51:15 »
Hallo Erik,
voor bk2 en bk3 ziet het er als volgt uit:
Heb je hier de knoppen ingevuld?
Groetjes Berthold
Eric v C
« Reactie #136 Gepost op: 15 March 2024, 20:17:52 »
Berthold,
Ja mijn invulling is (omdat ik nu alleen de BK2 knoppen heb aangesloten) op de WIO35 alsvolgt.
Ik ga morgen wel eens puzzelen wat er loos kan zijn en naar jouw XML versie met de display variabele kijken.
Groet Eric
Eric v C
« Reactie #137 Gepost op: 16 March 2024, 14:31:45 »
Het PCB-Ontwerp vandaag nog wat verder geperfectioneerd.
En de hoofdgeleiders naar de standaard 1 mm gebracht op advies van Berthold om zo bij de eerdere Babbel-ontwerpen voor RocRail CTC-elementen te passen.
Ook nog wat geschoven met de positie van de knoppen om het geheel visueel wat netter te maken.
Daarna aan de slag om het OpenScad ontwerp aan te passen.
Deze ochtend merkte ik dat ik de OLED maat niet juist had verwerkt en dat heb ik ook aangepast.
Waar een prototype goed voor is :).
De RocRail-CTC-sturing van deze CTC-SVG-105a-bouwsteen lijkt ook te lukken.
Tegelijk staat mijn 3D-printer staat nu al de gehele week CTC-bouwstenen te 3D-printen, dus langzaam komen alle onderdelen beschikbaar.
Er missen nog wat elektronica-onderdelen dus nog even wachten met assembleren en testen.
Oja en de MCP23017 I/O-Expander nog testen met een serie drukknoppen, want het CTC-paneel kent wel een hele serie knoppen voor de bediening.
Eric
Eric v C
« Reactie #138 Gepost op: 21 March 2024, 19:17:59 »
Een kort bijpraat bericht over het fysieke bedieningspaneel CTC voor mijn RocRail testbaan Lausheim WIO.
Met het open source CAD-programma heb ik de CTC-bouwstenen geparameteriseerd (dwz met variabelen en instelbare waarden) ontworpen.
Berthold (Babbel) had die reeds in FreeCAD ontworpen en die staan reeds op de RocRail-wiki.
Robbert Jan Versluijs had de basis vorm ook al gemaakt en gepubliceerd en ik heb dat aanzienlijk verder uitgebreid.
Maar ik heb een paar speciale bouwstenen nodig en wilde gelijk OpenSCAD leren gebruiken omdat ik nog wel vaker 3D ontwerpen nodig zal hebben.
Ik heb de basis CTC-bouwsteen nu in een soort programmacode gezet waarmee de CTC-bouwstenens volgens de door HermannK vastgelegde SVG-schemas te vervaardigen zijn. In OpenSCAd kan je daar een STL-export voor je 3D-printer mee maken.
Zo heb ik een kruising met knop maar ook enkele zonder knop nodig voor de kruisingen K5 en K6.
Dat betekent dat de knop uitsparing niet gemaakt moet worden.
Daar heb ik de variabele BUTTON voor geïntroduceerd.
Is deze variabele BUTTON=1 dan wordt de knop en de knopvoet uitsparing meegenomen en wanner BUTTON=0 niet.
Dergelijke variabelen heb ik ook mee genomen voor de 6 mogelijke railsporen, bijbehorende LED sleuven maar ook voor de aparte LED uitsparingen in de Sein-LED's en Command-LED's.
Voor elke SVG kan een combinatie van variabelen vooringesteld worden.
Waarmee je daarna eigenlijk alleen nog het corresponderende SVG nummer moet opgeven om de juiste 3D ontwerp on-the-fly te genereren.
Bijvoorbeeld deze SVG 112 een tweeweg wissel met drukknop.
Maar hier met een bijbehorend spoor-element gegenereerd zonder drukknop.
Maar net zo makkelijk breid je dit element uit met een sein-LED ruimte.
Zo nu genoeg OpenScad gedaan en de 3D-printer weer aan het resterende werk zetten.  Eric
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #139 Gepost op: 21 March 2024, 22:36:34 »
Hi Eric,
Ik volg je topic al een tijdje, super interessant om te zien wat je allemaal doet en maakt en ontwerpt. Lees je updates altijd graag :)
Reinder
Eric v C
« Reactie #140 Gepost op: 22 March 2024, 19:21:20 »
Dank Reinder, goed te horen dat er volgers zijn. :)
Gelijk hier het gebruikte aansluitschema voor de test van de sturing van de 2-knoppen-OLED SVG 105a CTC bouwsteen.
De test was succesvol en daarmee is aangetoond dat met standaard RocRail functionaliteit deze  2-knoppen-OLED is aan te sturen.
Ik ga de bouwsteen nu in 3-voud produceren om in mijn testbaan Lausheim WIO op te nemen.
De overige OLEDs zullen van het type standaard SVG 105 met 1 knop zijn.
De bestelde OLED's zijn vandaag als morgen te leveren gemeld dus ik kan binnenkort aan het solderen. :laugh: Eric
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #141 Gepost op: 22 March 2024, 19:47:31 »
Hier snap ik echt helemaal niets van, maar volg je draadje met bewondering.  (y)
Ben al blij dat ik gewone analoge schakelingen kan maken, met een beetje hulp van Arduino.
Eric v C
« Reactie #142 Gepost op: 23 March 2024, 10:56:33 »
Arjen,
Is niet heel veel anders hoor dan met een Arduino.
De Raspberry PicoW is een soort krachtige Arduino maar dan met Wifi aan boord.
Via RocRail laad ik daar de RocRailWIO besturingssoftware op waarna ik die binnen RocRail kan gebruiken voor het sturen van signalen op de poorten.
Dat kan ook anders maar RocRail neemt je zo veel werk uyit handen.
GP2 op de PicoW is een I2C kanaal voor de LED's die als het ware als een ketting aan elkaar gerijgd zitten.
Je koopt die dingen als LED-snoer, zet er 5V op en dan kun je de individuele LED's adresseren en een signaal geven om op te lichten in een gekozen kleur.
I2C stuurt die signalen via de SDA draad.
GP4 op de PicoW is een I2C kanaal voor de OLED's die elk apart moeten worden gevoed met een gericht adres voor de SDA-signalen.
Er moet ook wat meer signalen over de I2C-bus verstuurd worden om een tekst op de OLED te laten verschijnen.
Als je meerdere OLED's over deze GP4 wilt aansturen moet je er een multiplexer tussen zetten.
Die multiplexer zorgt ervoor dat SDA-gegevens die op de I2C-bus gezet worden naar het juiste SDA-adres (lees OLED) gaan.
Maar net als met de Arduino, is alle begin moeilijk, maar als je doorbijt en hulp krijgt van anderen lukt het meestal wel om e.e.a. werkend te krijgen.
Jij hebt de Arduino toch ook functioneel aan het werk voor je modelbaan gekregen, nietwaar?
Groet Eric
« Laatst bewerkt op: 23 March 2024, 12:20:46 door Eric v C »
Eric v C
« Reactie #143 Gepost op: 27 March 2024, 12:44:17 »
Gisteren werd ik op het RocRail forum geattendeerd op een inconsitentie in het 3D Ontwerp van het CTC-element.
Eerder schreef ik al eens "Waar een prototype al niet goed voor is" en dat bleek nu wederom.
Nu loonde de investering in het geparamereiseerd 3D ontwerp van de 2-knoppen-OLED-bouwsteen.
Een bouwsteen die inmiddels in het RocRail programma als CVG 150 is opgenomen waar ik heel blij mee ben.
En wanneer iemand zich de vraag stelt waarom al deze poespas?
Het gaat om het kunnen instrueren van de treineloop in situaties waarin sprake is van een soort keerlus.
Dat is hieronder weergegeven en betekent dat je vanuit een blok op twee manieren kunt uitrijden én naar een ander blok kunt inrijden. Daar waar dat zo is worden 2 toetsen toegepast en anders volstaat 1 toets.
Hieronder een eenvoudig voorbeeld in RocRail opgezet.
Je ziet dat dit ook met 3 CTC-elementen kan worden gerealiseerd, maar dat vraagt om 1 extra CTC element +27 mm.
Dat lijkt weining maar ruimte is vaak schaars heb ik al eerder ondervonden.
Als gevolg van mijn onoplettendheid met de OLED moest ik ook het ontwerp van de PCB-Platine weer nalopen en iets aanpassen.
Ook heb ik de stappen doorlopen om in KICAD het ontwerp te inspecteren zoals het is genoemd.
Dat gaf nog wel wat herstelwerk :) maar nu lijk ik iets te hebben waarvoor ik een offerte bij JLCPCB kan gaan aanvragen.
En dat ziet erdan met een 3D-print nu zo uit.
En ik heb ter controle dus een contramal ook 3D-afgedrukt.
Eric
« Laatst bewerkt op: 27 March 2024, 12:56:38 door Eric v C »
Eric v C
« Reactie #144 Gepost op: 30 March 2024, 17:15:15 »
Het maken van een PCB blijkt behoorlijk wat voeten in de aarde te hebben (als het je eerste keer is :))
Met alle ontvangen adviezen nog een keertje opnieuw begonnen.
En nu lukt het om de WS2818B-2020 en de OLED 128x32 0.91 inch wel in de 3D viewer te tonen.
Schema op enkele punten aangepast en de PCB zoals gezegd opnieuw gemaakt.
Hier wat 3D visualisaties van de PCB met daarop aan te brengen componenten.
Het herziene PCB ontwerp met de VCC én GND aan de voorzijde.
En de achterkant met het blauwe SDA spoor.
En het onderliggende schema.
Tijd om na de Pasen weer eens wat anders in dit project te gaan doen.
Eric
Eric v C
« Reactie #145 Gepost op: 09 April 2024, 18:44:02 »
De SVG-150-CTC-printplaten bestukt met elk 2WS2812B-2020 adreseerbare LEDs en 2 stuks 100 nF condensatoren zijn besteld.
Wanneer er RocRailers zijn die ook enkele exemplaren SVG-150-CTC-printplaten willen kopen, dan kunnen die zich bij mij via een PB melden.
Aan de besturing van deze bouwstenen wordt in RocRail verband gewerkt en dat gaat vast helemaal goed komen.
Ik ben onderstussen aan de slag met het realiseren van de Lausheim WIO CTC.
Alle bouwstenen zijn door de 3D-printer geproduceerd en nu is het zaak de bedrading en prints voor de 2x MCP23017, 2x TCA9548A en de PicoW te fabriceren en aan te gaan sluiten.
De standaard elementen zijn voorzien van de bijbehorende soldeerpatronen en nu nog wat verbindingsprintjes solderen.
Ook de OLED prints voor de SVG-105 Block elementen zijn inmiddels geassembleerd.
Het begint wat te worden zo. - plaatjes komen later -
Eric
Eric v C
« Reactie #146 Gepost op: 10 April 2024, 11:52:41 »
Plaatjes komen later was de belofte
Hier een impressie van het CTC-Bedieningspaneel in opbouw.
Het idee voor 3D geprinte CTC-bouwstenen komt uit het RocRail Forum 3D Bastelgruppe waar Moderator Babbel het voortouw heeft genomen bij de ontwikkeling.
De CTC-bouwstenen zijn als STL bestanden inmiddels te vinden op de Rocrail-wiki.
Dit fysieke rijweg gestuurd bedieningspaneel geeft het sporenplan van mijn testbaan Lausheim WIO weer en communiceerd tweewegs met RocRail.
De inbouw van alle PCB's voor elke bouiwsteen is gaande.
Ik heb zelf een PCB ontworpen (dankbaar voor de hulp van BNLS- en RocRail-forum leden) voor een 2-knops-Blok-CTC-element met OLED.
Die staat in RocRail bekend als SVG-150.
En de PCB-printplaatjes  voor de 2-knops-OLED-CTC-Elementen (SVG-150) zijn inmiddels als ontwerp klaar voor productie bij JLCPCB:
reinderlf
  • Traintastic!
    • traintastic.org
« Reactie #147 Gepost op: 10 April 2024, 18:07:09 »
Wordt een mooi paneel zo Eric!
Tot hoe ver is het open source, RocRail is niet meer open source, maar alles van dit systeem wel incl. het communicatie protocol?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #148 Gepost op: 10 April 2024, 22:27:16 »
Een indrukwekkend stuk(je) huisvlijt !
Petje af !  (y) (y)
Grtzz,
Karst
« Reactie #149 Gepost op: 11 April 2024, 08:14:08 »
Het resultaat is echt indrukwekkend.  (y)
Ben zo benieuwd naar de ervaringen met de gemaakte platines.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
