Hout realistisch nabootsen
Robert vh Prutsert
om 21:55:57
om 21:55:04
Petertje
om 21:48:11
Z21
Caspar25
om 21:42:39
om 21:41:32
Eindstation Daarhuizen
HenkN
om 21:41:32
T.Spat
om 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
om 21:34:49
gtw6016
om 21:12:37
om 21:05:09
The Summer of 69
om 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
om 20:46:20
om 20:42:29
om 20:25:59
om 20:18:11
om 20:15:11
om 20:03:16
NMJ 2026
Bor de Wolf
om 19:49:30
De donkere blauwe blokkendozen
om 19:15:05
om 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
om 18:45:59
jack is back
om 18:19:43
Ronald A.
om 17:53:38
om 17:53:34
om 17:45:29
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 17:20:06
reinderlf
om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
Modellbahnwagen
om 16:26:00
om 16:13:00
B-Models 2026
Treinbestuurder
om 16:07:02
Digitaal
Al mijn goede ideeën...
Topic: Al mijn goede ideeën... (gelezen 76158 keer)
hgr
Re: Al mijn goede ideeën...
Reactie #45 Gepost op:
26 July 2023, 16:01:27 »
--- gegevens verwijderd--
Laatst bewerkt op: 26 July 2023, 16:17:05 door hgr
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
Reactie #46 Gepost op:
26 July 2023, 16:14:42 »
Je kunt beter geen adresgegevens in een topic zetten. Dat kan via persoonlijk bericht.
hgr
Reactie #47 Gepost op:
26 July 2023, 16:17:54 »
Citaat van: Jeronimos op 26 July 2023, 16:14:42
Bedankt, ik dacht dat ik een PB aan het versturen was
Groeten
Herbert
Reactie #48 Gepost op:
26 July 2023, 21:08:24 »
Flop ligt klaar
Iemand op RMweb vroeg om foto's. Ik heb ze zelf nog niet gebruikt, dus maakte even dit
Een paar schroeven er in rausen en je rails komt nooit meer los.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #49 Gepost op:
26 July 2023, 21:38:48 »
Ze liggen ook gewoon zeer vast in je ballastbed. Die gaatjes hadden niet gehoeven mijns inziens.
Grasland
Reactie #50 Gepost op:
25 August 2023, 14:17:34 »
Totdat ze uit het ballast springen. Ik heb het meegemaakt
Het idee van de dag:
The Singles
Een viertal DCC decoders die bedoeld zijn voor 1 artikel. Van links naar rechts zien we een servo decoder met punstukrelais(optioneel) voor wissels, een solenoid decoder voor magneet wissels met puntstukrelais (optioneel) en CDU(optioneel), een lichtseindecoder voor.. lichtseinen
uiteraard en een servo decoder voor armseinen.
Die punstukken relais en CDU zijn THT omdat ze zo optioneel zijn. Als jij simpelweg wissels wilt schakelen zonder punstukstuk polarisatie, dan kan je de relais achterwege laten.
Die laatste 2 decoders voor seinen heb ik zo small als mogelijk gehouden. Ze zijn net iets breder dan 1cm. Het idee is dat je ze in een ronde buis kan steken waaraan je seinpaal bevestigd is. De buis en seinpaal kan je dan van boven af in je modelbaan steken. Je kan dan ze dan aansluiten met een JST stekkertje.
Ik heb inmiddels voor mezelf een nieuwe programmer besteld om de LoPiTS mee te programmeren. Als die eindelijk eens werkt
, wil ik de productie van deze decodertjes beginnen. Die gebruiken namelijk dezelfde chip en hetzelfde DCC circuit.
Train-Science.com
Steel is king!
Reactie #51 Gepost op:
25 August 2023, 14:36:43 »
Aan welke prijsstelling denk je voor zo's Solenoid decodertje met puntstuk polarisatie? Zo'n enkel decodertje lijkt me op veel plaatsen veel handiger dan een 4- of 8- voudige.
MB
bouwdraadje
Reactie #52 Gepost op:
25 August 2023, 22:07:57 »
Als het zover is, laat ik je het weten
Train-Science.com
Biessendorf
Carpe diem
Reactie #53 Gepost op:
26 August 2023, 19:27:43 »
Neem je het mee naar Ermelo?
Ik ben erg nieuwsgierig om een demo-tje te zien.
Carpe Diem
Reactie #54 Gepost op:
26 August 2023, 21:27:50 »
Deze niet die zijn dan misschien pas net aan besteld en dan moet ik nog een week of drie wachten. Ik zal dan wel iets anders leuks meenemen
Train-Science.com
Reactie #55 Gepost op:
28 August 2023, 13:43:44 »
Nog even een Single toegevoegd met DPDT relais. Dit relais is wel SMD, het zou een beetje puntloos zijn om een relais decoder uit te voeren met een optioneel relais
Nog een sneak preview van mijn testplankje in wording.
Train-Science.com
Reactie #56 Gepost op:
29 August 2023, 14:25:33 »
Ik had post vandaag. Dat ga ik nog veel krijgen komende maand.
Vandaag een tamelijk simpel apparatus binnen gekregen. Ik noem het de "Led Indicator".
Hij kan 1 ding en dat is Leds aansturen. Hij monitort de loconet bus en luistert naar bezetmelders en/of wisselinstructies. En doet aan de hand daarvan ledjes aan en uit zetten.
De led indicator heeft 16 dubbele uitgangen waarop je 2 leds kan aansluiten. Hij heeft al onboard weerstandjes dus de leds kunnen er direct op.
Standaard staat hij op adres 1 en luistert hij naar wissel instructies. Adressen zijn opvolgend, maar optioneel kan je ook individuele adressen per uitgang configureren.
Je kan het hele ding ook op bezetmelder mode zetten en optioneel kan je er ook voor kiezen om per uitgang te kiezen of die een wissel of bezetmelder moet kunnen volgen. Het kan dus heel makkelijk zijn, het kan ook ietsjes ingewikkelder..
Erg handig dus als je een schakelpaneel wilt maken en je wilt interactieve terugmelding. Ook handig als je bezetmelding van je schaduwstation wilt kunnen zien.
Er zit 1 configuratie knopje op en een ledje. Globaal moet je dan eerste het knopje indrukken en dan een met je handregelaar of centrale een wissel aansturen. Hetzelfde als bij zo'n DR4018 kastje.
Met een kort drukje kan je adressen aanpassen, met een lang drukje kan je kiezen of je wissels of terugmelders wilt volgen. Adres 1 is dan wissel, adres 2 is dan bezetmelder.
Indien je kiest voor unieke adressen/type per uitgang, moet je voordat je een adres koppelt/type kiest eerst een index kiezen tussen 1 en 16. En ook dit doe je dus gewoon met je handregelaar.
Als je bijvoorbeeld doet:
kort drukje -> adres 5 -> adres 200. Dan wordt de 5e uitgang gekoppeld aan wissel adres 500
Lang drukje -> adres 5 -> adres 2. Dan wordt de 5e uitgang gekoppeld aan bezetmelder adres 500
Anyways ik moet er nog een handleiding voor kloppen met plaatjes. Dat wordt nog duidelijker.
Als ik de eerste heb geprogrammeerd komt er ook een filmpje met een iets duidelijker uitleg.
Hij is overigens uitbreidbaar met een printje die ik er tegen aan kan prikken. Die bestaat nog niet, maar het is een goedkope oplossing om meer leds te kunnen gebruiken.
Mooi stom simpel ding als je het aan mij vraagt
, love it.
Train-Science.com
bert55
Reactie #57 Gepost op:
29 August 2023, 16:55:56 »
Interessant Bas!
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
reinderlf
Traintastic!
Reactie #58 Gepost op:
29 August 2023, 19:36:27 »
Mooi product weer Bas! (Ga je je eigen productijn beginnen?)
Is ondersteunen van LNCV voor de configuratie ook een optie?
Ontwikkelaar van
Traintastic open source software
Traintastic @ GitHub
Traintastic forum
Reactie #59 Gepost op:
29 August 2023, 23:42:48 »
Dat is zeker een optie. Maar daar komt software en computer bij kijken. Nu is een kwestie van de knopjes indrukken die je al hebt. Ik kan het altijd nog toevoegen. LNCV is wel erg handig. Vooral als je een leuke Wifi LNCV ding heb met een webbrowser ofzo
Volgens mij maakt Yamorc ook zoiets in de toekomst.
Ik heb nog een ei, maar die zit in het broedproces. Ik denk dat ik nu een realistische oplossing heb voor het volgende idee.
Zie dit deel van een station. Je hebt links een inrijsein en rechts een drietal uitrijseinen.
Ik zat al een lange tijd te denken over 'smart' seinen. Een sein zou dan zelfstandig kunnen werken (zonder een computerprogramma zoals
iTrain
TrainTastic
). Daarvoor zou een sein de layout moeten snappen en hij moet weten wat de stand is van wissels en bezetmelders. Dat laatste gaat niet met DCC. DCC kent geen bezetmeld informatie, immers wat moet een treindecoder of wisseldecoder daarmee?
Toen bedacht ik me, voor een sein zou je dan loconet moeten gebruiken. Dan krijg je namelijk wel bezetmelders binnen. Maar hoe vertel je nu een sein wat hij moet doen en wanneer? Hier liep ik een lange tijd op vast.
Ik heb nu bedacht om een loconet apparaatje te maken met een klein display en wat cijfer knopjes zodat je getalletjes kan invoeren. Dat gaan we nodig hebben.
Dit apparaatje moet voor ons, alles bijhouden. Hij moet weten van wissels wat hun standen zijn en hij moet dit ook van bezetmelders weten. Aan de hand van al deze informatie moet dit apparaatje voor ons de seinen gaan aansturen.
Hoe voer je nu informatie in? Elk sein heeft een adres en kent verscheidene aspecten. Het inrijsein heeft 3 aspectenm hij kent groen, groen/geel en rood.
Eerst voer je op ons sein apparaatje een adres in. Dan weet hij welk sein we gaan invoeren. Dan moet je aspectnummer invoeren die je wilt aanpassen, dat nummer moet je dan uit de handleiding van je seindecoder vissen. En dan...
Dan moet je de 'condities' opgeven die gelden voor dat sein aspect. En dat doe je simpelweg door handmatig de wissels te stellen en door treinen op en af bezetmelders te plaatsen en evt kan je misschien ook nog een schakelaar er bij combineren.
In dit emplacement is het inrijsein het lastigst, want je moet hier minstens drie condities invoeren. Die wissel kan in 3 standen staan en elk spoor kan bezet of niet bezet zijn.
Nu nemen we voor aspect #1 = groen, aspect #2 = groen/geel en aspect #3 = rood.
Het inrijsein moet aspect #1 tonen als beide wissels (3-weg wissel -> 2 wissel aandrijvingen) op rechtdoor staan en spoor 2 moet vrij zijn. Dan moet je met je multimaus of met je app of met je schakelpaneel die wissels stellen en je moet een lok plukken die je al op dat spoor heb staan. Zo snapt het apparaat dat het spoor niet bezet moet zijn.
Voor aspect #2 (groen/geel) moet je dit 2x doen. Je moet eerste de wissels naar spoor 1 zetten en dan een lok van spoor 1 aftillen en je moet hetzelfde doen voor spoor 3. Dus wissels naar spoor 3 zetten en de lok er af tillen.
Aspect 3 (rood) moet dan getoond worden als alle bovenstaande condities niet waar zijn. Dit is dan de
else case
. Dus feitelijk vertel je een sein wanneer hij op groen of groen/geel mag staan en als hij dat niet mag dan toont hij maar gewoon rood licht.
Nou kan ik me voorstellen dat je met sommige situaties alsnog in de knoop komt. Seinen kunnen gewoon erg complex zijn. Volgens mij moeten die uitrijseinen ook nog kijken naar wat links van blok 4 ligt. Echter denk ik wel dat je hiermee erg ver kan komen in veel situaties. Een normaal bloksein daarentegen hoef je alleen maar te vertellen wanneer hij op rood moet staan en dat is als 1 bepaalde melder bezet is. En anders.. groen.
En dan... dan heb je cosmetische goed werkende seinen
Ik geloof dat het voordoen van handelingen intuitief is te doen. Misschien dat je wat moet oefenen, maar ik denk dat dit een vatbaar alternatief is voor een computerprogramma.
En zo draaien de raderen weer verder
Train-Science.com
Digitaal
