Vandaag om 20:57:38
Vandaag om 20:54:05
Contact gegevens Roco NL door Luc2000
Vandaag om 20:52:44
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 20:51:53
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
Vandaag om 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
Vandaag om 20:48:10
Vandaag om 20:32:43
Probleem met Trix wagon door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:31:04
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door WimC
Vandaag om 20:18:10
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Frank 123
Vandaag om 20:09:27
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 19:54:55
Vandaag om 19:47:21
Probleem met inloggen door VAM65
Vandaag om 19:43:02
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
Vandaag om 19:18:38
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:06:26
Vandaag om 18:49:12
LS Models 2025 door Corné81
Vandaag om 18:47:38
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Ronald Halma
Vandaag om 18:23:38
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door TonM
Vandaag om 18:04:28
Vandaag om 17:59:58
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door R1954
Vandaag om 17:55:45
Vandaag om 17:39:49
Goede wensen voor 2026 door Alewijn
Vandaag om 17:22:20
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles door MathynK
Vandaag om 15:24:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 15:20:15
Vandaag om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Jelmer
Vandaag om 14:32:35
Vandaag om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge. door BramFokke
Vandaag om 13:40:32
Vandaag om 12:52:02
Auteur Topic: Al mijn goede ideeën...  (gelezen 68514 keer)
AP3737
Re: Al mijn goede ideeën...
« Reactie #60 Gepost op: 08 September 2023, 09:41:58 »
Hi Bas
Ik kom nog even terug op de Micro steppers waarover we een paar weken geleden hebben gesproken. In die tijd stuurde je de steppers met 5V aan, direct vanuit de microcontroller. Je ervaring was dat ze in die setting niet krachtig genoeg waren om wissels om te zetten.
Ik heb gisteren wat met deze steppers gespeeld, maar heb er een A4988 stepper driver tussen gezet. Als V-motor heb ik 16 V genomen, dus zoiets als het DCC signaal na gelijkrichting. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben hoe krachtig die steppers zijn als je ze via een stepper driver aanstuurt. Als ze draaien, is het stroomverbruik ietsje onder de 50mA. Prima dus, en ik ga hier dus mee verder voor de bediening van mijn vleugelseinen.
Om heel eerlijk te zijn snap ik de berichten die ik hier en daar lees op Internet (en zelfs bij sommige verkopers op Ali) niet goed, die zeggen dat deze steppers met 5V aangestuurd moeten worden. Als je 5V spanningsturing gebruikt, zou er een stroom van 5V gedeeld door 14 Ohm (motor weerstand), dus iets als 350 mA doorheen gaan. Dat houden ze niet lang vol. En als je, zoals sommigen doen, ze rechtstreeks op een Arduino pin aansluiten, houdt de Arduino dat ook niet lang vol.
Veel beter is dus die dingen met stroom te sturen. Dan loopt er minder dan 50mA door. Dan verstoken ze zoiets als 35mW. Ik gebruik ook de Enable aansluiting van de A4988, zodat bij stilstand geen vermogen wordt gebruikt.
Groet, Aiko
« Reactie #61 Gepost op: 08 September 2023, 22:56:02 »
Ja dat zou je denken, maar in de praktijk is de stroom veel lager. Het zijn spoelen en ik bekrachtig ze niet langer dan 2ms. Op het moment dat de puls de spoel bereikt, gaat hij een magnetisch veld opwekken. Tijdens dit proces zal de zelfinductie er toe leiden dat de spoel tijdelijk een iets hogere weerstand heeft. Waarom denk je dat je op 16V geen 1.1A trekt maar 50mA?
Ik ben het wel met je eens dat 5V geen succes gaat worden :-\. Om een of andere duistere reden zit de A4988 niet in Kicad alleen als breakout. Ik ben begonnen aan een symbol voor in Kicad.
Nou heb ik er eentje liggen en ik heb er naar gekeken. Er zitten nogal veel randelementen (weerstanden, condensators etc) op. Voor dit ding heb ik iets minder nodig. Maar ik zat er aan te denken om de zelfde H-brug chip te gebruiken die ik ook in Lopits heb zitten, maar dan in 2-voud. Die nemen samen niet veel meer ruimte in dan de A4988 en ze hebben minder randelementjes dus misschien bespaar ik er nog op ook.
Bijkomend voordeel dat de motor niet meer op 5V loopt, is dat ik een kleinere 5v spanningsregulator kan gebruiken en ik wil de attiny13 vervangen door die nieuwe at1616 aangezien die goedkoper en kleiner zijn.
In ieder geval bedankt voor het meedenken en delen van je resultaten  (y)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
AP3737
« Reactie #62 Gepost op: 09 September 2023, 10:25:57 »
Hi Bas
Ik begrijp dat motoren spoeltjes zijn, en dat er daarom bij pulsjes veel minder door gaat. Maar als door een slechte programmeur of door een dom foutje de puls niet tijdig wordt uitgezet, is er een probleem. Met een driver ertussen is er de zekerheid dat het altijd goed gaat.
Omdat je (net als ik) je printjes bij JLCPCB haalt, kan je daar natuurlijk ook gewoon de 4988 op de print integreren. Als je de potmeter dan ook vervangt, dan krijg je een veel kleiner printje. Ik ben in ieder geval van plan dat te doen.
Het blijft leuk, dit “gepruts” ;-)
Patrick Smout
« Reactie #63 Gepost op: 09 September 2023, 17:36:22 »
In feite is dat de reden dat je de voedingsspanning voor een stappenmotordriver liefst zo hoog mogelijk neemt en tevens de wikkelingen aanstuurt via een constante stroombron of een stroomlimiterende schakeling (chopper). De hoge spanning zorgt ervoor dat de stroombron/chopper zijn ding kan blijven doen en de stroom zo snel mogelijk de gewenste waarde bereikt. Voldoende stroom betekent voldoende koppel. Bij de Allegro chip wordt de gewenste stroom ingesteld door sense weerstanden en een referentie spanning. Ik dacht gezien te hebben op de printjes dat de referentiespanning instelbaar was met een potmeter. Met de 50mA kan dus nog wat gespeeld worden.
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
« Reactie #64 Gepost op: 11 September 2023, 12:01:37 »
Dan loop ik misschien het risico dat ik zonder dedicated stepper drivers (dus met H bruggen) op 16V onnodig veel stroom door die dingen jas.. Ik denk dat ik thuis eerst een testje moet uitvoeren met een L298 en dan het stroomverbruik en warmteontwikkeling ga bestuderen.
Die A4988 breakout boards hebben idd een potmeter om de stroom in te stellen. Ik had er vroeger wel eens een onenigheid met die dingen toen mijn 3D printer gekke dingen deed. Ik heb adhv de datasheet uitgevogeld hoe die stroom bepaald wordt. Daarmee kan ik een geschikte weerstandsdeler maken. Maar nu nog de print klein houden  ::)
Train-Science.com
« Reactie #65 Gepost op: 11 September 2023, 13:56:23 »
Ik heb een nieuwe variant gemaakt met a4988. Althans ik heb alleen even de componenten er op gezet. Het lijkt prima te passen, volgens mij neemt het nog minder ruimte in dan de vorige.
Versie 1 had ik laatst getest dmv een Lopi en dat werkte opzich wel goed. Door zelf op de MM de functie uit te schakelen kon ik redelijk nauwkeurig de stand van de panto stellen. Prima alternatief als je geen zin om hebt in CVs te programmeren (puls lengte bepaalt hoogte panto). De 16V tap ik van de Lopi af. Gezien de ruimte die ik nog tbs heb, kan ik eventueel hier ook een gelijkrichter op prakken en DCC toevoegen, dan kan je hem alsnog op een Lopi aansluiten of je sluit hem direct op DCC aan. Zoals hij nu is, zal die waarschijnlijk ook wissels kunnen stellen. Iets wat op 5V nooit zou lukken.
Train-Science.com
« Reactie #66 Gepost op: 11 September 2023, 23:28:40 »
Tijdje gelee had ik die 'point lever' geprint.
Het printje bestaat nog niet, maar de eerste 3d-printsel zit er wel geinig uit  (y).
Ik heb nog steeds issues met mn 3D printer en dat bedrijf 'monoprice'... laat ik geen woorden vuil maken aan de klantenservice (of afwezigheid daarvan  :-\)
Nou zat ik al een tijdje op dit ei te broeden. Ik wilde meerdere van die schakelaars in een groepje hebben. En dat is uiteindelijk dit ontwerp geworden.
Je hebt er een beetje fantasie bij nodig. Ik hoop dat het idee een beetje duidelijk is. De print met hendels heeft verder geen elektronica. Alleen 2 rijen connectoren om op een andere print te kunnen prikken. Wat de te ontwerpen onderprint betreft... Ik wilde een twee- of drietal printjes ontwerpen om verschillende dingen te kunnen doen. Denk aan simpelweg een spoortje spanningsloos te zetten, daar houden d'n analoogrijders van   ;), een basis om magneet wissels mee te schakelen evt met CDU en een basis met een loconet aansluitinkje om... exact hetzelfde te doen maar dan op andere (digitale) wijze.
Train-Science.com
« Reactie #67 Gepost op: 13 September 2023, 20:40:27 »
Kort filmpje over de werking van de pantograaf print.
<a href="https://www.youtube.com/v/JLNjID4qR-E" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/JLNjID4qR-E</a>
Versie 2 zal veel meer koppel hebben en mogelijk een DCC interface
Train-Science.com
« Reactie #68 Gepost op: 13 September 2023, 20:49:59 »
Hoi!
Dan heb ik meteen drie vragen  :D
- hoe “sluit” je de panto hier op aan?
- gebruik je een normale functieuitgang of de servofunctie?
- waarom zou je niet een lineaire servo gebruiken? Die lijken me nog kleiner.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
« Reactie #69 Gepost op: 13 September 2023, 21:25:20 »
Dat is aan de gebruiker zelf. Deze print is om bestaande E-loks te retrofitten met beweegbare pantografen. Aangezien die allemaal een veer hebben, lijkt mij de makkelijkste methode om zo'n dun nylon draadje te pakken en de panto naar beneden te trekken. Ik meen dat je een soort visdraad achtig draad voor de modelbouw.
Een normale (onversterkte) uitgang. De versterkte uitgang zou ook moeten werken. Verder heb je de blauwe decoder (de +) en de decoder massa nodig die je moet aansluiten. Het voordeel is dat je de print bijvoorbeeld ook kan bedienen met een schakelaar. Dus om een seinvleugel te laten bewegen met een schakelaartje.. het zou kunnen.
Als je een linkje heb voor me.... Ik heb ze zelf nog niet zo klein gevonden.  Ik denk dat deze kwa grootte ongeveer hetzelfde zijn
https://nl.aliexpress.com/item/1005002099400253.html?gatewayAdapt=glo2nld
Servo's hebben wel als nadeel dat de 5V enigszins zwaar belast wordt. Servo's maken ook relatief veel herrie. Ik denk dat je die nog wel hoort. Ik zag laatst zo'n marklin trein en de muur waar de machinist tegen aan zat die kon draaien..met machinst. Als je dat deed, verscheen hij aan de andere kant. Dat vond ik erg gaaf, maar je kon dus wel erg duidelijk horen dat er een servo in zit. Deze stappers zijn geruisloos.
Train-Science.com
« Reactie #70 Gepost op: 13 September 2023, 21:45:47 »
Ik had (nu er nog geen soldeerflux op zit) eens gekeken of ik bij een 2e exemplaar wel die connector er 'normaal' op kon zetten. En dat ging zowaar. Fijn als het eens meezit  :P.
Ik heb hem tijdelijk vastgezet met een plakbandje. Dan maak ik een rondje van plakband met de plakzijde naar buiten, crude but effective  ;D
Train-Science.com
« Reactie #71 Gepost op: 13 September 2023, 21:57:38 »
Ja die van Ali heb ik.
Als ik ze weer is gevonden heb zal ik is de naar bekijken.
Met de nieuwe foto’s lijkt me t niet veel kleiner nee.
Dave
« Reactie #72 Gepost op: 14 September 2023, 13:56:29 »
Dit is die lineair servo van Ali
Dave
MartinRT
« Reactie #73 Gepost op: 14 September 2023, 14:52:28 »
Dit is natuurlijk een gewone ronde servomotor die via een tandwiel een spindel aandrijft.  Maar wel heel erg klein.  (y)
Is er niet ooit eens sprake geweest, ik denk al lang geleden, van een keramische (of zoiets) lineaire motor, dus een mechanisme dat direct een beweging in lengterichting veroorzaakt ? Was dat misschien al in de begintijd, dat Märklin met de eerste bewegende pantografen op de markt kwam ?  Of hadden die dat al zo toegepast ?
MartinRT
« Reactie #74 Gepost op: 14 September 2023, 15:03:01 »
Gevonden.   Piëzo motor.  Als voorbeeld (heb niet verder naar kleinere gezocht):
https://www.pi-usa.us/en/products/precision-motorized-linear-stages/miniature-positioning-stages-motorized-precision/q-521-q-motion-miniature-linear-stage-103151
Deze is 2 bij 2 bij 1 cm, maar er zullen vast wel kleinere te vinden zijn.
« Laatst bewerkt op: 14 September 2023, 15:06:30 door MartinRT. Reden: correctie »
