Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
NS-6000 in Spoor-1
Topic: NS-6000 in Spoor-1 (gelezen 110164 keer)
Re: NS-6000 in Spoor-1
Reactie #420 Gepost op:
06 June 2023, 09:02:49 »
1 stap achteruit en 2 vooruit...
Ik had op het voorste deel van de ketel opdikringen gemaakt. Dat paste precies, een beetje te precies. De achterste ring kon (nog zonder stootnokken voor de rookkast voor exacte positie) achter de achterwand van de rookkastvallen en om de boel weer uit elkaar te krijgen was het gepiel. Omdat de inrichting van de rookkast veel in- en uit elkaar halen vereist was dat een probleem. Het gat in de achterwand groter maken had tot nadeel dat je kieren zou gaan zien. Dus.... slopen en anders construeren. Dat is gelukt.
Dit is dus vervallen.
In de rookkastbeplating heb ik nu een strip van 1,0 mm als opdikstrip gesoldeerd en die steekt net zoals 1:1 iets uit.
De ring van 1,5 mm is ook weer vervallen en vervangen door de testring van 1,0 mm die ik eerder had gedraaid en eigenlijk ook meer met 1:1 overeenkwam. Dus een geluk bij een ongeluk.
De ring is eigenlijk ook geen ring, maar een uitgeklopte plaat. Hier zie je het goed op de NS-3737
31101
Reactie #421 Gepost op:
06 June 2023, 13:08:25 »
Het gapende gat in de voetplaat voor de rookkast moet ook nog even dicht.
Het modelprobleem, smaller frame tov 1:1, kom je hier ook weer tegen. Ik heb aan beide zijden een stukje voetplaat weggeslepen zodat de deksel tussen de frameplaten past.
Met de stans (diameter staf 9 mm) de 1/4 ronding in een stukje plaat aangebracht en delen van dat plaatje dat niet nodig was weggeslepen.
Heeft het zin om de 1/4 deksel beweegbaar te maken?.....het kan in ieder geval wel met de scharniertjes van Bauer (spoor-0)
Wat zie ik? tja.
Maar weer snel dichtdoen
31171
Reactie #422 Gepost op:
06 June 2023, 17:35:13 »
Werkje tussendoor:
Ik dacht, even de krukjes er in hangen......mis. Hoe houd ik ze in positie en hoe laat ik de soldeer vloeien zonder dat alle omringende delen los gaan laten.
In positie brengen en houden met pincetten lukt niet. De krukjes hebben geen echte grip en ze staan steeds scheef. Met een klemmetje van buitenaf lukte het wel.
Solderen door goed geconcentreerd en net voldoende met een scherpe vlam op de "zitting" richten. En snel wegwezen als je het ziet vloeien.
Reactie #423 Gepost op:
06 June 2023, 22:46:43 »
De wasluiken op de vuurkist.
De etsdeeltjes moeten gebogen worden en ook na uitgloeien en dan met de hand rondzetten om een boortje gaat echt niet lukken.
Mijn assortiment stansen op de 3-in-1 wals van HBM komt weer eens van pas. Op een proefexemplaar bleek de ronde staf, diameter 8 mm, het best te passen.
-U-profiel 8x8 met staf in diverse maten (alles verkrijgbaar bij Conrad)
Etsdeel uitgloeien en daarna zorgvuldig neerleggen en persen.
Werkwijze bleek reproduceerbaar.
Er zijn er 6 nodig (5 buiten en 1 binnen), maar er zitten er meer op de etsplaat.
31332
Laatst bewerkt op: 07 June 2023, 00:00:31 door FritsT
Reactie #424 Gepost op:
07 June 2023, 17:15:55 »
Wasluiken en pluggen zitten er nu op. Linker en rechterkant verschillen qua indeling en aantal.
Vergeet die ene wasplug boven op de broekplaat niet.
Boutje op de wasluiken: M0,6
31485
Reactie #425 Gepost op:
07 June 2023, 21:07:19 »
Zo langzamerhand aan de laatste stukjes uit de etsplaat aan het komen, dus kon ik het laten.....
Een stuk open gezaagd buis voor stabiliteit en klemmen tegen de binnen kant van de ketelbuis.
Het binnenwerk (en balk) staat nog los en scheef, maar zal nog wel honderd keer of meer in en uit worden genomen. Positioneren en klemkracht komt aan het einde.
IMG_0885
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 08 June 2023, 11:49:35 door FritsT
Reactie #426 Gepost op:
07 June 2023, 22:07:41 »
schitterend!
Gr, Geert
NTM tramstation Lemmer
Reactie #427 Gepost op:
07 June 2023, 23:10:31 »
De dom ga ik nu ook weer mechanisch met de ketel verbinden, dus een dwarsplaat met een tapje er in.
Maar dan komt de truc
Tijdens de bouw van elk van mijn vorige modellen heb ik wel honderden keren de dom erop en er af geschroefd (gewoon om te kijken en te genieten) en altijd ging dat ten koste van beschadigingen aan de dom. Daarom nu een trucje uitgehaald door er een binnendom in te zetten. Die blijft dus op de ketel zitten tot er gespoten gaat worden. De echte dom past daar zuigend, maar wel makkelijk demonbtabel, over.
Dat is dus draaibank werrk. Het kan, hoeft dus niet zo.
Reactie #428 Gepost op:
07 June 2023, 23:50:17 »
De positie van de dom is simpel, precies tussen rookkast en broekplaat.
Vastdraaien van het boutje van onderaf, dus 2 gaten boren.
Toch handig die verlengde schroevendraaier
Een open dom kan natuurlijk niet. Een stuk staf + draaibank lost dat snel op.
31658
Laatst bewerkt op: 08 June 2023, 15:25:00 door FritsT
Reactie #429 Gepost op:
08 June 2023, 13:24:07 »
Uit geëtst pro-profiel (plat met vouwnaad) heb ik het schuin oplopende en ook het haakse L-profiel gemaakt.
Het frame...(daar heb je het modelbouwdilemma weer
) hoort achter de wielkasten door te lopen, maar dat is in model dus niet mogelijk. Je kan de frame-opzet-strip tegen de wielkasten aan laten lopen maar dat vind ik helemaal niks. Ik heb ze ingekort en net zoals de voorkant voorzien van een 1/4 afronding.
Nog iets wat een modelbouwprobleem is, is het gat voor het hijsoog. Het zit er wel, maar aan de verkeerde kant van het frame-opzet-strip en je ziet het dus helemaal niet. Het zij zo.
Allemaal M-0,8 zeskantboutjes.
31787
Ivo tB
Reactie #430 Gepost op:
09 June 2023, 15:05:37 »
Aardig wat boutjes
. Die gaan mee in de bestelling bij Hassler. Schroef je hiermee ook de rookkast bekleding of is dit gewoon cosmetisch?
Ivo
Reactie #431 Gepost op:
09 June 2023, 15:07:06 »
Cosmetisch. De boel moet wel demontabel blijven.
Reactie #432 Gepost op:
09 June 2023, 15:17:52 »
Een plaatje messing in 5 delen knippen en aan de achterkant nummeren. Eventuele schuine snijlijnen veroorzaken zo geen kieren.
r
Tussen de lange plaat (tegen machinistenhuis) een eerste deksels zit als scharnier Albion buis 0,3x0,5 met 0,2 mm draad als as.
Komet slijpschijfjes 0,2 zijn uiterst nuttig om de microbuis zonder beschadiging door te slijpen.
Microscharnieren tussen de deksels zijn o.a. bij Knupfer te verkrijgen.
31983
Laatst bewerkt op: 09 June 2023, 15:19:28 door FritsT
Reactie #433 Gepost op:
09 June 2023, 17:11:01 »
Een bodem in de kolenbunker is vanaf bovenaf lastig in te brengen, maar vanaf onderaf helemaal niet en nog makkelijk te solderen ook.
Reactie #434 Gepost op:
09 June 2023, 19:35:36 »
Je bent de trechter naar het gat in het mcn huis vergeten ....
NS-6000 in Spoor-1
