Faller 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:35:19
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Auteur Topic: Haandrecht materieel  (gelezen 53650 keer)
Re: Haandrecht materieel
« Reactie #60 Gepost op: 03 February 2024, 22:15:20 »
Hi,
Wat uitbreiding van het materiaal park met 2 USATC ketelwagens.
Wat opvalt is het verschil in grote tussen de 2 wagentypes (de liliputs zijn meer correct i know :) maar deze heb ik al 20 jaar).
En er komen nog wat broertjes aan binnenkort :) word vervolgt.
MVG,
Adriaan
« Reactie #61 Gepost op: 11 March 2024, 21:17:53 »
Hi,
Weer wat stapjes met de vooroorlogse DG.
Het project gaat langzaam richting volledig schoonmaken voor verven.
1.de onderkant was wel een echt gepriegel
2. toch weer een wand gsoldeerd door een voorgang hergesoldeerd. het was niet vlak met de zijkant door wasknijpers te gebruiken wat druk van binnenuit gecreeerd en beetje warmte kwam de wand los/naar buiten.
Een vraag wellicht aan Mathyn moet je tappen voor de schroefjes? of zouden er normaal moertjes bij moeten zitten?
(Ik zoek nog steeds een mede hobbyist in de omgeving van den Haag met een straalcabine zie:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=109667.0 )
Ook nog een zandwagen die op spuiten word voorbereid (vorig topic https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87912.msg3222010337#msg3222010337)
Wat reparatiewerkzaamheden op mijn eerste messing project ooit waren nodig.
1. van de kortkoppeling houders was afgebroken. 3 jaar geleden was ik nog niet in staat dit te reparen met het vlammetje wat ik toen gebruikte.
2. Eén van de houders van de houten planken was losgekomen en kwijtgeraakt. ik het het vervangen met een stripje van scalelinkfret.
3. handgreep op het remhuis gesoldeerd.
4. ik heb de hoge seinijzers achterwege gelaten de MK handleiding meld dat deze zijn weggehaald later.
Voor de Vim gebruikers onder ons hoe gebruiken jullie dat nou fatsoenlijk met of zonder water? ik krijg uitendelijk klonten die over zitten en heb droog niet echt het idee dat ik het goed aan het schoonmaken ben.
Beetje zelfreflectie; afijn langzaam word ik telkens meer bedreven in messing. En ervaring komt echt door doen. Dus aan alle die meelezen en nog niet zijn begonnen gewoon proberen ;)
MVG,
Adriaan
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #62 Gepost op: 12 March 2024, 07:50:37 »
Ik gebruik de VIM met een tandenborstel en water.
Na het poetsen geheel afspoelen.
als je veel soldeerverf of soldeerwater gebruikt, is ook het advies om vooraf het model in soda schoon te maken. Dat neutraliseert de resten.
pannetje, beetje soda, warm water erbij, en laten liggen voor een tijdje. Sommige zetten het pannetje op het vuur, kan ook.
Ik zie op je zandwagen nog veel soldeerresten zitten op de luiken, dat kun je met een glasvezelstift (4 mm stift) mooi schoon krijgen. Anders blijf je dit gewoon zien na het spuiten.
voorzichtig werken met de glasvezelstift, anders zitten de haren in je vingers. (zit nu ook te pulken  8))
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 12 March 2024, 07:53:29 door AB 7216 »
    • nulpunt
« Reactie #63 Gepost op: 12 March 2024, 10:29:28 »
Adriaan
Adriaan,
Ik maak uit jouw berichten (je noemt dat zelfreflectie) op dat je dit soort werk leuk vindt en dat je verder wil. Dat is het belangrijkste in de modelbouw, "motivatie". En vooral je kennis delen zodat anderen meedenken en je helpen.
Dan kan ik je aanraden om voor de straalcabine (en veel meer) eens bij Herman Buitelaar in Gouda langs te gaan. Dat is "je beste vriend" mbt. gereedschap en adviezen. Gewoon eens op een zaterdag middag er langs gaan en rondkijken én nog belangrijker... de verleidingen aldaar weerstaan.
https://www.hbm-machines.com/nl/route
Ben je al lid van deze Facebookgroep?
Handgemaakte Nederlandse Modeltreinen.
https://www.facebook.com/groups/594072814111808
« Laatst bewerkt op: 12 March 2024, 10:33:05 door FritsT »
« Reactie #64 Gepost op: 12 March 2024, 22:03:25 »
Arjan,
Dank voor het inzicht. Ik neem aan dat vloeimiddel van GMenS onder deze noemer valt. Begrijp ik goed eerst neutraliseren alvorens schoon te maken met vim/glapotlood?
Frits,
Ik ben bekend met HBM en heb daar al soms geshopped. Het probleem of uidaging is de benodigde ruimte voor een straalcabine gecombineerd met de frequency van gebruik. Dus vandaar de twijfel. Ruimte in mijn huishouden is niet heel rijkelijk bedeeld dus daar probeer ik onderuit te komen om niet een ompressor/straalcabien te moeten kopen :)
Mocht je nog een goedkoop compact model weten hou ik me aanbevolen.
Facebookgroup ben ik gelukkig al heel lang lid van en volg het met veel plezier.
Adriaan de Haan
    • nulpunt
« Reactie #65 Gepost op: 12 March 2024, 22:24:21 »
« Laatst bewerkt op: 12 March 2024, 22:29:16 door FritsT »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #66 Gepost op: 13 March 2024, 07:57:18 »
Oei daar vraag je me wat… als ik het mij goed herinneren zaten er geen moertjes in de kit. Grote kans dat je dus draad moet tappen. Dat is voor Philotrain kits ook niet ongebruikelijk. Als je liever geen draad kan of wil tappen, dan kan je gaatje nog iets opruimen zodat het boutje er doorheen steekt en alsnog een messing moertje solderen. Die dingen kan je bij veel webwinkels kopen in Nederland en Duitsland. Bijvoorbeeld bij King Microscrews, of in Duitsland bij knupfer.
Als je schroefdraad tapjes m1,0 t/m m2,0 wilt aanschaffen dan raad ik je de setjes aan met drie staafjes voor 1 maat. Dan maak je getrapt in drie handelingen een schroefdraad, met minder kans op mislukken. Wel een beetje snijolie erbij doen. Houdt je tap scherp. Draadtaps en olie kan je ook bij Knupfer kopen.
Voor het schoonmaken gebruik ik zowel VIM als CIF als Dreft in combinatie met een tandenborstel. Bovenbouw is altijd goed te doen, maar een onderstel vind ik altijd gedoe. Ik kom altijd lastig in de kiertjes en hoekjes. Zeker als er ook een remwerk zit. Dat is een van de redenen dat ik tegenwoordig een ultrasoon reiniger heb. In combinatie met een zandstraalcabine krijg ik het dan echt wel schoon.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
« Reactie #67 Gepost op: 13 March 2024, 15:18:39 »
Frits,
Dank voor de links dat zijn wat handzamere apparaten dan degene die ik dusver gevonden had. Begrijp ik het wel goed dat in elke situatie een compressor wel benodigd is?
Mathyn,
Ook dank voor de bruikbare tips! Ik zal eens bedenken wat ik doen met de schroefdraad ga doen. Moet nog een tapje kopen voor de moertjes boutjes in DJH kits. Wellicht kan ik dezelfde gebruiken. (waarshcijnlijk is de kit metrisch en DJH empirisch)
MVG,
Adriaan
    • nulpunt
« Reactie #68 Gepost op: 13 March 2024, 15:50:08 »
Je hebt hier wel een (kleine) compressor voor nodig. Maar die kan op meters afstand (in de tuin, balkon, zolder of kelder) staan. Gevlochten tuinslang er tussen.
Heb ik hier ook. Mijn compressor staat in een afgesloten kamertje met 15 meter slang naar de cabine.
En je hebt natuurlijk ook kleine geluidsarme compressoren.
Niet metrische boutjes en moeren, daar kan je maar 1 bestemming voor bedenken......KLIKO, en wel per direct. Ik durf te wedden dat die anders ooit tussen de voorraad metrische gaan komen en dan later maar mopperen waarom het niet past.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2024, 16:10:48 door FritsT »
« Reactie #69 Gepost op: 15 April 2024, 11:49:41 »
Hi,
Om wat stappen te gaan zetten maar het volgende aangeschaft:
Zwart,  7016antracietgrijs en 6020chroomoxide groen.
Verder een kleine compressor met air eraser kit bij hbm aangeschaft eens kijken of ik hiermee het resultaat behaal wat ik wil. Zit al een potje aluminium oxide bij.   (y)
Adriaan
« Reactie #70 Gepost op: 17 April 2024, 16:43:46 »
Hi,
De eerste straalfoto's. Met de opstelling zoals hiervoor genoemd.
Niet ontvreden over het resultaat. Dit was mijn eerste soldeer projectje ooit. Wellicht dat ik het remhuis nog eens even moet aanpakken daar zit nog wel wat overtollig soldeer.
Mijn wederhelft was alleen niet geheel gelukkig met de aluminium oxide in de tuin. Wellicht dat ik dit met een plastic bak nog een beetje kan verbeteren  :)
En dan moet deze bak maar eens richting de spuiterij gaan. Met een beetje geluk is er ook nog een werps CHA en philotrain Dg die op het zelfde moment in de spuiterij kunnen.
MVG,
Adriaan
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #71 Gepost op: 19 April 2024, 16:41:36 »
Ik zou nog een rondje met de glasvezelstift doen, dat komt je model ten goede.
Maar voor een eerste keer, zeer goed gelukt.
Zo te lezen is de messing verslaving al een beetje begonnen?  (y)
Groeten Arjen
« Reactie #72 Gepost op: 19 April 2024, 21:51:59 »
Arjen,
Ja ik denk dat deze wel een beetje is begonnen die messing verslaving. Ik moet nog wel een beetje uitvinden waar mijn geduld/detaillering grens ligt.
En wellicht zoals menig modelbouwer, het is goed om projectjes van A tot Z af te maken om te kijken of je het allemaal tot een goed einde kan brengen.
De messing(soldeer) projecten die ik hier heb liggen:
1. zandwagen van Mk modelbouwstudio
2. vooroorlogse Dg van philotrain
3. CHA van Werps
4. 2x NS6300 van DJH
5. HSM Dg van seinarm
Aangezien nog geen van deze de eindstreep heeft gehaald voorlopig genoeg voor mijn beginnende verslaving. ;D
Wat betreft het glasvezelpotlood. Ik meen mij van de soldeerworkshop van Erwin Werps te herinneren dat Erwin ook vaak fijn schuurpapier gebruikt met als redenatie als glasvezel abrasief is en schuurpapier ook. Waarom zou ik dan een glasvezelpotlood gebruiken met stukjes glasvezel die overal naartoe gaan?
Kan ik het met een glasvezel potlood beter uit de naden krijgen?
MVG,
Adriaan
    • Station Lemmer
« Reactie #73 Gepost op: 19 April 2024, 22:03:53 »
Ziet er goed uit (y)
« Reactie #74 Gepost op: 19 April 2024, 23:02:39 »
Geert dank je! Hoe gaat het met jou CHA?
