Goederenloods Zandvoort door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:34:29
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 16:22:41
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
Vandaag om 16:18:14
Persluchtlok in model door Reinout van Rees
Vandaag om 16:11:37
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Sven
Vandaag om 15:32:15
Electrostatisch begrassen door Robkop
Vandaag om 15:23:54
Vandaag om 15:22:24
Vandaag om 15:20:59
Vandaag om 14:47:33
Baan 225 x 165 door Huibert
Vandaag om 14:42:23
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 14:35:25
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Vandaag om 10:30:49
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Auteur Topic: Ringleiding Gesloten of Open...?  (gelezen 7957 keer)
Ap-Albert
« Gepost op: 16 November 2022, 13:15:09 »
Hallo...
Mijn vraag is of het beter is een ringleiding gesloten (waar de uiteinde aan elkaar komen) te maken of gewoon een open (waar de uiteinde los van elkaar zijn ) ringleiding...?
Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel... ;D
Ik heb er al op gezocht op het forum maar kan het niet vinden of niet goed gezocht dat kan natuurlijk ook.... ;D
Mvg.... Albert...
Re: Ringleiding Gesloten of Open...?
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2022, 13:47:26 »
Breek ons de bek niet open.  ;D
Mijn samenvatting van de discussies.
De vorm van de centrale voedingsleiding wordt bepaald door de vorm van je baan.
Mocht dat ringvormig worden, dan maakt het niet uit of de ring wordt gesloten of niet. Het is extra werk, dus waarom zou je dat doen?
Bij een andere vorm, zoals een telkens aftakkende voedingsleiding, is die vraag natuurlijk helemaal niet aan de orde.
Het is vooral van belang dat voldoende dik draad wordt gebruikt. Zeg 1,5 of 2.5 mm2 dik.
R.C.Grootveld
  • Na 60 jaar 3Rail overgestapt op 'die kleine Rote'
    • Robula: Preda - Muot met een ruime blik
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2022, 13:47:53 »
In de laatste RailMagazine staat een heel artikel over het E-Netwerk, hierin wordt een 'ring' afgeraden en wordt een zg 'ster' gepropageerd.
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2022, 13:54:02 »
Ja, dat is ook ook hier door de autuer Martin Domburg gepropageerd en werd dan een van de discussiepunten. Mijn samenvatting: bij voldoende dik draad doet de vorm van de leiding er op de doorsnee zolderbaan niet toe.
R.C.Grootveld
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2022, 13:56:38 »
Sorry, maar 1.5 vind ik al overdreven.
M-Track gebruikt als norm 0.75, dat heeft een Imax van ca 8A, bijna het 3-voudige van wat een gemiddelde trafo/booster kan (mag...) leveren .....
bellejt
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2022, 14:04:32 »
hier in VOB 2.5 mm en open leiding. Vandaar afgetakt via solderen met minder dik en soepel snoer
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
  • Steel is king!
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2022, 15:39:33 »
Ik pak alvast weer de Cola en Chips.....  Net wat Henk al aangeeft, "breek ons de bek niet open".
De huidige ECoS (versie 2.1 50210) levert overigens (al) 6A. Dan heb je met die ca 8A niet zoveel over.
Maar goed, eenieder bepaald wat hij/zij/*** overdreven vindt.  Als je kabels gaat trekken, beter iets te dik dan achteraf toch te dus bemeten.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2022, 15:42:07 door Montanbahn »
MB
bouwdraadje
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2022, 15:54:12 »
Dat artikel heb ik met enige verbazing gelezen. Daar staan meer dingen in waar mijn wenkbrauwen van omhoog gaan.
Als je modelspoorbaan een ringvormige structuur heeft, dan ligt het voor de hand dat je de voedingsleiding ook in een ring legt. Als je de ring sluit is de leidingweerstand vanaf het voedingspunt naar elk afnamepunt kleiner dan wanneer je de ring open laat. Dus ik zeg: sluit die ring maar, het heeft alleen maar voordelen.
Ap-Albert
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2022, 16:01:00 »
Hallo...
Dus als ik het goed begrijp maakt het niet zoveel uit gesloten of open of is het zoals Klaas Zondervan zegt...?
Mvg... Albert...
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2022, 16:13:41 »
Dat zeg ik toch? Als de twee uiteinden van de ring toch al dicht bij elkaar komen kun je de ring net zo goed sluiten. Geeft een lagere weerstand.
Als spoorbaan een  langwerpige structuur heeft, dan heeft het niet veel zin om een ring te maken. Dan zet je de voeding ongeveer in het midden en leg je een stamleiding naar beide kanten.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2022, 16:15:35 door Klaas Zondervan »
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2022, 16:14:10 »
Het is altijd zoals Klaas Zondervan zegt  ;D (toch??)
« Laatst bewerkt op: 16 November 2022, 16:21:02 door Peter J K »
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #11 Gepost op: 16 November 2022, 16:21:38 »
Maar heeft bij voldoende dik draad niet zoveel betekenis.  ;D
Hier een ringleiding waar de centrale ergens halverwege is aangesloten. Dat is bij een ringvormige leiding al snel het geval. Je sluit de centrale of booster dan meestal niet bij een uiteinde aan. Dan maakt het zeker niks uit.
Er waart op Youtube wel een Britse goeroe rond die beweert dat bij een gesloten ringleiding de bits in de war raken of zo.  ;D
Dat is flauwekul hoor.
« Reactie #12 Gepost op: 16 November 2022, 16:39:36 »
Alleen linksdraaiende bits.  8)
Interessante vraag; is een open ringleiding een ringleiding? Of gewoon een leiding met twee vertakkingen?
« Reactie #13 Gepost op: 16 November 2022, 16:41:45 »
Daar kunnen we ook nog een poosje over palaveren. Maar in mijn beleving is een ring pas een ring als die gesloten is.
Jeroen Vreeken
« Reactie #14 Gepost op: 16 November 2022, 17:09:54 »
Bitten die in de war raken is met de bitrate van DCC niet zo snel van toepassing.
Dan moet je minstens een kilometer aan ringleiding hebben. Dat is iets groter dan wat op de meeste zolders past en in deze discussie helemaal niet meer relevant.
