DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door moonlicht
Vandaag om 19:09:43
Vandaag om 19:07:34
Vandaag om 18:57:20
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 18:55:06
Lijmen van PeArd achtergronden door Besselspoor
Vandaag om 18:43:30
ROC Rail en halve Engelse wissel door Niels B
Vandaag om 18:42:00
Vandaag om 18:38:33
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
Vandaag om 18:37:02
Vandaag om 18:20:29
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
Vandaag om 18:09:21
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010 door Ben
Vandaag om 17:46:18
terugkoppeling vanaf een draaischijf over positie door 3Dbuildr
Vandaag om 17:30:35
Vandaag om 17:16:49
Aachenau West door einte
Vandaag om 17:15:09
US diorama in H0 door einte
Vandaag om 17:12:08
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 17:09:47
Rondom Charlois door Forever Rocofan
Vandaag om 17:09:20
Vandaag om 17:06:33
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door wob
Vandaag om 17:03:35
Vandaag om 16:13:56
Bouwproject Zolderspoorbaan DB epoche III Hoofdstation met zijlijn door rhberk
Vandaag om 15:55:03
Digitale ombouw van big boy 4013 maar welk type lok heb ik kwa motor? door bellejt
Vandaag om 15:54:27
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:31:22
Vandaag om 15:26:31
Mijn baan Mittelwald door MiesB
Vandaag om 15:09:54
Vandaag om 14:25:51
Vandaag om 14:05:12
Au bord de la Cèze door Benelux795
Vandaag om 14:04:13
3 januari NVBS oliebollenrit door R v/d Hoven
Vandaag om 14:00:03
loslatende decals, hoe te herstellen? door Nullem
Vandaag om 13:49:45
Auteur Topic: Serieuze schade aan bovenleiding Hanzelijn.  (gelezen 27952 keer)
spoorzeven
Re: Serieuze schade aan bovenleiding Hanzelijn.
« Reactie #120 Gepost op: 06 September 2022, 10:00:47 »
Bij mijn weten is de constructie op de bovenste foto er eentje die wordt toegepast bij de aanleg van hoogspanningsleidingen en dus daarna wordt afgebroken. In het verleden vaak genoeg gezien.
Groet, Frank
Joop_L
« Reactie #121 Gepost op: 06 September 2022, 10:17:10 »
Het is maar wat je een mazzeltje noemt
Het mazzeltje zit hem in dit. Trein 4685 is de laatste richting Zwolle vanaf Lelystad. (vertrek 23:54) Nu rijden de bussen tot de laatste trein binnen is gekomen.
,de capaciteit van 1 trein kost je xx aantal bussen,en als ik het goed heb begrepen dan zijn ook bussen en personeel ervoor niet in overvloed beschikbaar,dus word het voor de reizigers simpelweg langer wachten tot men eindelijk een bus in kan.
We hebben het dus niet over honderden reizigers, Floris. Er zijn voldoende chauffeurs met bussen beschikbaar.
Duurt je reis ipv b.v. een uur,al gelijk 2 uur en dan zit je enkel nog maar in een bus en ben je nog geen meter opgeschoten  :-X
Het langer door rijden v/d bussen,zal eerder noodzaak zijn dan een mazzeltje voor reizigers  ;)
Nee hoor, het is geen noodzaak. Gewoon een stukje extra service.
Groeten Joop, machinist Lls
Joop_L
« Reactie #122 Gepost op: 06 September 2022, 10:19:58 »
De groei bij NS is er uit. Dat https://nieuws.ns.nl/halfjaarcijfers-ns-matig-herstel-in-eerste-helft-2022/constateert de NS directie zelf al. Is ook niet raar, want als passagier zoek je bij vaak optredende problemen ander vervoermiddel of andere werkplek. Hoe meer stakingen en storingen, hoe minder passagiers op den duur.  Dus ook hoe minder materieel en personeel nodig.
Daar is na de vakantie dus niets meer van te merken, dat de groei eruit is.  :P
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #123 Gepost op: 06 September 2022, 10:24:28 »
Het ziet er inderdaad uit als steigerpijp... Vraag is wellicht of dit uberhaupt wordt toegepast; als een draad breekt en valt is de stroomkring sowieso onderbroken, en het doorhangen door hitte is denk ik geen situatie waar men op ontwerpt. Dan kan je veel meer posities voor een vangnetje aanwijzen... Dat de draad de volledige kortsluitstroom voor zijn kiezen krijgen is een blijkbaar vooraf niet voorziene calamiteit.
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #124 Gepost op: 06 September 2022, 20:10:18 »
'k Heb dit vast ook wel eens gelezen, maar hoe wordt een kortsluiting in het hoogspanningsnet eigenlijk gedetecteerd? Of spoorgerelateerd; in de bovenleiding? Ik vermoedt iets met een snelle 'relais'; of worden er grote smeltzekeringen gebruikt..?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
tuurtje
« Reactie #125 Gepost op: 06 September 2022, 20:43:06 »
Interessante vraag Vincent,
Ik zit meestal in het mA bereik, maar zal dit niet het zelfde weken als een zekering in ons huis, of een automaat  ???
Arthur
« Reactie #126 Gepost op: 06 September 2022, 20:44:18 »
Ken je de site energievoorziening.info? Das voor bovenleidingen.
Bijv https://www.energievoorziening.info/onderstation/onderstations1.htm en klik dan op snelschakelaars.
Maar erg veel wordt er niet gezegd.
« Laatst bewerkt op: 06 September 2022, 20:46:01 door Jeronimos »
« Reactie #127 Gepost op: 06 September 2022, 20:45:51 »
In het hoogspanningsnet worden zeker geen smeltzekeringen gebruikt. Die zouden vele te duur zijn, en lastig te vervangen.
Aan elk einde van een hoogspanningsverbinding zitten stroomtrafo's in elke fase. De secundaire stroom van die trafo's gaat naar een z.g. stroom-tijdrelais. Dat relais reageert afhankelijk van de grootte van de stroom. Als de stroom een beetje boven de maximaal toegelaten waarde komt zal het relais even afwachten of het vanzelf minder wordt. Blijft de overbelasting, dan wordt na enkele seconden een uitschakelbevel gegeven aan de vermogensschakelaar.
Bij een volle sluiting, waarbij de stroom enkele malen groter is dan het maximum, dan zal het relais niet afwachten, maar direct een uitschakelbevel geven.
Bij de bovenleiding gaat het om gelijkstroom, daar kun je geen stroomtrafo's toepassen. Daar gebruiken ze waarschijnlijk een meetshunt, maar daar ben ik niet helemaal zeker van.
« Reactie #128 Gepost op: 06 September 2022, 21:09:45 »
Op het forum van hoogspanningsnet staan hierover nog wat mooie foto's.
Ik heb de posts niet doorgenomen, maar misschien staat er nog wat leuke info in.
http://www.hoogspanningsforum.com/viewtopic.php?f=11&t=1937
tuurtje
« Reactie #129 Gepost op: 06 September 2022, 21:13:40 »
Klaas, dank voor je duidelijk antwoord  (y)
Maar dat het binnen 0,040 sec kan reageren  ???
Arthur
Joop_L
« Reactie #130 Gepost op: 06 September 2022, 21:39:28 »
Die nieuwe Prognose is nu 3 oktober 05:00
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #131 Gepost op: 06 September 2022, 21:48:03 »
Klaas, inderdaad dank voor de toelichting (y) ben niet helemaal thuis in de onderdelen, maar hiermee beter google'n! Zoals bijv wat is ook alweer een shunt...?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
tuurtje
« Reactie #132 Gepost op: 06 September 2022, 22:00:32 »
Vincent,
In het Nederlands is een Shunt een weerstand.
Zal wel ergens onder de 1 ohm liggen.
Arthur
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #133 Gepost op: 06 September 2022, 22:09:14 »
In het Engels is het geen weerstand blijkbaar..?
In electronics, a shunt is a device that creates a low-resistance path for electric current, to allow it to pass around another point in the circuit.[1] The origin of the term is in the verb 'to shunt' meaning to turn away or follow a different path.
https://en.wikipedia.org/wiki/Shunt_(electrical)
En blijkbaar gebruik je shunt alleen als het een parallele meetweerstand betreft?
Een shunt of shuntweerstand is een weerstand die parallel geschakeld wordt over bepaalde toestellen, onder andere een ampèremeter. Deze opstelling laat toe grotere stroomsterkte (bijvoorbeeld enkele ampères) te meten dan het meetinstrument maximaal kan meten (bijvoorbeeld 1 mA): de stroom wordt namelijk verdeeld over het meetinstrument én de shunt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shuntweerstand
Shunt is een weerstand, maar niet iedere weerstand is een shunt dus?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Tramfan
« Reactie #134 Gepost op: 06 September 2022, 22:45:46 »
In de CVinstallatietechniek is een "shunt" een regelbare stromingsweerstand in de ringleiding om te voorkomen dat de ketel gaat pendelen als alle thermostaatkranen dicht staan  :angel:
Het is maar welk vak je geleerd hebt  (y)
« Laatst bewerkt op: 06 September 2022, 22:51:09 door Tramfan »
