Toon hier je (model)TRAM foto's. door Charles_
Vandaag om 17:22:00
Brawa 2026 door VAM65
Vandaag om 17:20:43
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Ded-Sud
Vandaag om 17:19:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 17:02:45
Vandaag om 17:02:35
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door NS1500
Vandaag om 17:02:32
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 16:54:29
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
Vandaag om 16:48:43
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:42:35
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:25:23
Vandaag om 16:25:16
Vandaag om 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door Rob H0m
Vandaag om 16:05:25
PB Models, ICR-rijtuigen door Ronald Halma
Vandaag om 16:04:05
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Auteur Topic: NS 2600 Beel (CAD) - Overall Winnaar Onshape World Competition 2022  (gelezen 21020 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: NS 2600 Beel (CAD) deelnemer aan Onshape World Competition
« Reactie #30 Gepost op: 01 February 2022, 01:35:14 »
maak daar een mal van met gietrubber, en giet daar je witmetaal in
je mal zal niet zo veel gietingen overleven, maar moet kunnen.
Ja, als je die weg gaat bewandelen neem je natuurlijk silicone dat hittebestendig is. In ieder geval boven de smelttemperatuur van witmetaal. Ik giet witmetaal (Pewter 95) dus in daarvoor bestemd silicone, met resin 3D print als origineel.
« Laatst bewerkt op: 04 February 2022, 11:20:49 door Sven »
Jint Nijman
« Reactie #31 Gepost op: 01 February 2022, 11:32:33 »
@Jint: ook de door jou gewenste tekening met snijdelen staat er in 😀
Zeer bedankt!
Ik zie onder STYREEN plotten de volgende tabs (onder aan de pagina):
- Items om te plotten in styreen
- Indeling Plotplaat (hierop zie ik vier wanden, in blauw, maar ik kan het niet als dxf/dwg exporteren)
- Indeling plotplaat (hierop zie ik twee wanden, als lijntekening, niet vier wanden, en ik kan het niet als dxf/dwg exporteren)
- Plotplaat (deze kan ik als dxf/dwg exporteren, maar das schijnt een lege plaat te zijn)
Wat begrijp ik deze keer niet?
Jint Nijman
« Reactie #32 Gepost op: 01 February 2022, 11:50:51 »
Ik heb gisteren de cabine geplot met een Elegoo MARS 3 resin printer, dat duurde ca 1,5 uur.
Helaas is het niet bijzonder goed gelukt. De cabine is zo krom als een hoepel...
Dat moet ik dus nog een keer proberen met meer supports en support op andere plaatsen denk ik.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #33 Gepost op: 01 February 2022, 11:58:10 »
@Jint,
Leuk om je bedenksels zo in het echie te zien. Ik ben benieuwd wat je er nog meer van bakt.
(y) (y) (y)
Gr, Hans
Jan Bouwman
  • Onshape Modelspoor Groep
« Reactie #34 Gepost op: 01 February 2022, 12:21:32 »
Ha Jint
Even denken hoor, het is al een tijd geleden dat we dit gemaakt hebben.
Uit mijn hoofd: De tabs die je ziet zijn van het type Drawing. Die kun je exporteren door op de tab zelf te rechtsklikken. Daar kun je kiezen uit diverse formats w.o. DWG.
Volgens mij moet het dan lukken.
Succes verder!
Bye
Jan
PS. Misschien helpt een andere soort resin tegen het kromtrekken?
Goed gereedschap is het halve werk, maar zonder vakmanschap blijft het daarbij ...
Mijn bouwdraadje: In the Dutch Mountains
« Reactie #35 Gepost op: 01 February 2022, 12:41:35 »
@Jint,
Iedere wand bestaat uit twee niet transparante delen, en een transparant deel achter de vensters. De laatste moet je uit acryl snijden. De niet transparante delen moet je ieder afzonderlijk aanwijzen, en op de rechtermuisknop klikken. Dan kies je voor Export DWG/DXF om de snijdelen te maken.
Gr, Hans
Jint Nijman
« Reactie #36 Gepost op: 01 February 2022, 12:55:00 »
Ja, ik ook. ;)
Als ik op de tab "Plotplaat" klik zie ik een leeg document, als ik rechts op de tab klik en export kies krijg ik: "Selected tab contains no supported geometry for export."
Als ik op de tab "Indeling plotplaat" klik zie ik twee (niet twee maal twee) gelijke maar gespiegelde wanden, als ik rechts op de tab klik kan ik een document als PDF, DWD DXF etc downloaden, maar daarin zijn slechts twee gelijke (gespiegelde) wanden. Ook is de plaat erg groot, A3 misschien(?), voor die twee wanden.
Het lijkt me toch haast dat hier nog iets niet klopt.
Hoe dik moeten die vier zijwand platen eigenlijk zijn? 1 mm?
We hebben nog een andere soort resin op het werk, die hebben we nog niet geprobeerd.
Misschien helpt ook ietsje langer belichten, en meer supports dus. Ik ga het proberen.
Het printen gaat op de kop, zoals je zeker weet, het lijkt me dat het hier en daar uitgezakt is.
Ik heb nauwelijks ervaring met 3D printen, het enige andere wat ik geprint (en zelf getekend) heb zijn een voor- en achter bufferbalk voor de duitse BR 93.0 stoomlok.
Die zijn ook nog niet perfect geprint.
Jan Bouwman
« Reactie #37 Gepost op: 01 February 2022, 15:35:38 »
Ha Jint
Inderdaad…. Het fabricagedocument is verre van gereed. De bedoeling van het vrijgeven was om jullie een idee te geven hoe we zoiets bedacht hadden. Zeker niet om klakkeloos over te nemen  :)
Het is de bedoeling dat je zo’n document zelf maakt.  :)
De plotplaat is een weergave van de vellen styreen die ik gebruik om te snijden. Die zijn dacht ik 50 x 25 cm. De plotplaat hoef je dus niet te exporteren.
Die gebruik ik als onderlegger om de te plotten onderdelen op te rangschikken. In een nieuwe tekening. Het hangt dus af van de materialen en gereedschappen die je zelf hebt.
Als je een Drawing in Onshape nog te lastig vindt kun je dat ook buiten Onshape doen op de manier die Hans hierboven beschrijft.
Dan moet je wel elk te snijden vlak exproteren en later deze tekeningen samenvoegen tot een plot-document. Dat kan je ook in de software doen die bij de plotter is meegeleverd.
Alleen wordt de administratie dan wat lastiger denkt. Ik vond het handiger om alle documenten in Onshape bij elkaar te houden. Maar dat is niet verplicht.
Niks moet, alles mag  :) . Als het maar handig is voor jezelf.
de dikte van de wand is 2x 0.5 mm (per plaat). Het idee is dus dat je twee wanddelen uit de plaat van 0.5 mm snijdt en die op elkaar plakt. De buitenste plaat is iets breder dan de binnenste plaat zodat de naad tussen chassis en binnenwand wordt afgedekt.
3D printen: ja, je bent wel even bezig met het variëren van de instellingen. Als dit je eerste print is ben je al goed op weg! Mijn eerste print viel van de baseplate af en lag te zieltogen in het resin bakje…. Ik kwam daar pas laat achter, dus 3 uur voor niks geprint. Haha.
Succes maar weer!
Bye
Jan
Jint Nijman
« Reactie #38 Gepost op: 03 February 2022, 22:06:14 »
Jan en Hans,
ik heb het voorelkaar gekregen de vier wanden in een dxf te krijgen (direkt vanaf de OnShape web-site), opeens lukte het  :D
Ik heb ook iemand gevonden die zulke dingen met een lasersnijder uit styreen (polystyrol) kan snijden en daarmee veel ervaring heeft.
Hij uitte twijfel wegens de zeer dunne randen boven de ronde raampjes, maar heeft het op eigen risiko geprobeerd.
De ronde raampjes zijn wel gelukt, maar die grote gaten voor de louvres zijn niet gelukt, de randen zijn blijkbaar te dun.
Mag ik vragen of jullie met de wanden van jullie NS2600 andere (betere) ervaring hebben?
Misschien is het een idee de zijwanden aan de bovenkant en de zijkant waar de gaten voor de louvres zitten een paar milimeter groter te maken (zodat er geen probleem met het lasersnijden meer is) en dan, na het lasersnijden, het materiaal wat te veel is met een mes langs een lineaal er af te snijden? (Die wanden in de tekening groter maken zal ik wel zelf moeten doen vrees ik?)
Eenvoudiger is het waarschijnlijk om de twee dunne randen om het gat voor de louvres (in de tekening) gewoon weg te laten,
of de twee dunne randen in de tekening duidelijk breder te maken en het gat dan later met een vijl of mes groter en op de juiste maat voor de louvres te maken.
(Ook dan moet ik de tekening zelf aanpassen neem ik aan).
Alvast bedankt.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2022, 22:55:42 door Jint Nijman »
Jan Bouwman
« Reactie #39 Gepost op: 03 February 2022, 22:53:40 »
Ha Jint
Zo, je bent goed bezig zo te zien! Top!
Die randjes boven de ‘patrijspoorten’ en rond de louvres zijn inderdaad erg dun.
Voor het snijden met een laser kan ik me voorstellen dat dat problemen op gaat leveren.
Bij het ontwerp is echter rekening gehouden met een snijplotter. Dat gaat met een mesje en dat levert waarschijnlijk minder problemen op.
Wij hebben zelf nog geen plots gemaakt van de wanden, dus die ervaringen kunnen we niet delen.
Er zijn echter vele mogelijkheden om tot goede resultaten te komen.
Ik snij ook veel met de hand  :)
De door jou voorgestelde aanpassingen van het ontwerp zouden goed kunnen werken.
Die aanpassingen zou ik dan inderdaad doen in het fabricagedocument zodat het basisontwerp niet hoeft te worden veranderd.
Wij zijn momenteel met andere dingen bezig, dus ja, je zult die aanpassingen zelf moeten doen.  :o Maar ook dat is best leuk werk hoor  (y)
Veel succes verder!
Bye
Jan
Jint Nijman
« Reactie #40 Gepost op: 03 February 2022, 23:00:27 »
Aha, ok een snij plotter! Geen laser snijder. Daarbij smelt het plastic natuurlijk niet.
Ik heb nog een derde oplossing bedacht, zie hierboven.
Met de hand zo netjes snijden dat ik het zelf netjes genoeg vind gaat me zeker niet lukken (vooral niet met die ronde gaten...)
Ik vind dit wel leuk, je leert zo een boel in een paar dagen...
Jan Bouwman
« Reactie #41 Gepost op: 03 February 2022, 23:17:54 »
Haha, het is inderdaad leuk werk.
Die ronde gaatjes snijden: dat doe ik zelf wel eens met een plaatboor en/of een gewone boor en een rond vijltje. Rechte lijnen met een scalpel en een metalen lineaal. De ronde gaten hoeven in dit geval niet zo heel nauwkeurig omdat de randen van de raampjes in 3D geprint worden. Deze dekken de (ruwere) randjes van het gat af. Al blijft het tiende-millimeterwerk natuurlijk.
Bye
Jan
Jint Nijman
« Reactie #42 Gepost op: 03 February 2022, 23:46:37 »
Jan, bedankt voor de informatie.
Die snijplotter die je gebruikt is een professioneel ding?
Ik heb net "ontdekt" dat er ook kleine hobby snijplotter bestaan, maar die kunnen 0,5 mm polystyrol/styreen niet echt doorsnijden.
Jan Bouwman
« Reactie #43 Gepost op: 04 February 2022, 10:31:17 »
Ik gebruik gewoon een hobby plotter hoor. Een Cameo Silhouette 3.
Inderdaad snijdt die niet door 0.5 mm heen, maar maakt wel een nette kerf.
Daarop breekt het styreen haarscherp. En mocht dat niet lukken, dan even met een mesje nasnijden.
Bye
Jan
  • Eton Wick, UK
« Reactie #44 Gepost op: 04 February 2022, 11:47:57 »
Jint, met dat soort objecten moet je een extra balkje toepassen om de wanden bij elkaar en recht te houden. Het best een paar dagen na het printen en UV stralen laten zitten, zodat het model kan uitharden, anders trekken de wanden alsnog weer krom. Dan knip je het er met een zijtang af of met een fijn zaagje.
