Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Syb030
Vandaag om 01:18:54
Vandaag om 00:44:07
Vandaag om 00:20:16
Station Arnhem jaren '80' door DavidNS400 Grote sik
17 January 2026, 23:39:16
17 January 2026, 23:23:33
17 January 2026, 23:19:37
17 January 2026, 23:16:08
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Tomasso
17 January 2026, 22:43:26
Bauarbeiten im gange door defender
17 January 2026, 22:39:14
Grasmasters door Ronald Halma
17 January 2026, 22:36:28
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Besselspoor
17 January 2026, 22:36:02
Minibaan Visserskaai H0 door defender
17 January 2026, 22:30:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Cegielski
17 January 2026, 21:58:41
17 January 2026, 21:57:40
Raadplaatje door Hlv53
17 January 2026, 21:31:04
Roco NS 1211 blauw door IJmc
17 January 2026, 20:30:55
17 January 2026, 20:01:51
17 January 2026, 19:54:20
17 January 2026, 19:53:37
17 January 2026, 18:20:55
17 January 2026, 18:00:17
17 January 2026, 17:52:31
17 January 2026, 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
17 January 2026, 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
17 January 2026, 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
17 January 2026, 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
17 January 2026, 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
17 January 2026, 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
17 January 2026, 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
17 January 2026, 16:28:46
Auteur Topic: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.  (gelezen 64057 keer)
    • nulpunt
Re: NS stoomloc (Maffei) in Spoor-1. Etsplaten, bouwproject.
« Reactie #210 Gepost op: 13 February 2022, 21:21:43 »
Vandaag niet de rust in het lijf om met een zeker gevoel aan de draaibank te zitten, maar uitmeten kan wel.
Ik heb een buis van 25 cm. Daar kunnen 2 ketels van worden gemaakt.
Aan beide einden de buis 0,5 afdraaien zodat die in de rookkast schuift en de vuurkistbeplating er overheen kan (anders dan bij Spoor-0)
    • nulpunt
« Reactie #211 Gepost op: 14 February 2022, 13:09:49 »
Aan de draaibank.
Passen...
Het op de etsplaat aanwezige "achterkantje" (prikkie prikkie) is bij mij te klein. Ik zie luchtgaten. Ik kan het dus niet gebruiken en moest een nieuw, groter, stukje plaatwerk maken. Zorgvuldig vijlen.
De onderkant komt er op aan. Die moet vlak worden en dan moet ik toch weer even denken aan die gleuven....jammer. Volgende keer beter.
Maar met wat ik nu op tafel heb staan ben ik absoluut niet ontevreden.
14067
« Laatst bewerkt op: 14 February 2022, 13:12:44 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #212 Gepost op: 14 February 2022, 14:45:14 »
De  "vuurkist" draai ik ook 0,5 mm af zodat het plaatwerk ook daar mooi vlak aansluit.
Afsteken op de draaibank is niet mijn favoriete werkje. Daarom slijp ik ze buis door met de de Dremel 38 mm slijpschijven aangedreven door de HBM hangmotor.
De kopse kant vlak maken met de vlakschuurmachine.
Dan heb ik dit,
De kier tussen ketel en machinistenhuis later weer afwerken met een strip (zit op de etsplaat)
Nu nummer 2 nog.
14105
« Laatst bewerkt op: 14 February 2022, 14:47:21 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #213 Gepost op: 15 February 2022, 12:17:19 »
De vuurkist wordt, net zoals de rookkast, een los opzetstuk waarbij het front van 2mm plaat wordt gemaakt. Dat kan ik mooi rond afvijlen.
Het etsdeel kan je er op zetten of als mal gebruiken.
14240
« Laatst bewerkt op: 15 February 2022, 12:21:31 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #214 Gepost op: 15 February 2022, 14:13:33 »
    • nulpunt
« Reactie #215 Gepost op: 15 February 2022, 22:56:10 »
Ik heb ook wel eens een slechte bouwdag. Wel 3 keer een nieuwe vuurkist gemaakt en 3 keer niet goed aansluitend aan de ketel. Ronde archief is even zo vaak gevuld. En daar ik absoluut een naadloze overgang wilde (wat bij de Spoor-0 versie niet zo is) ben ik tussentijds van strijdplan veranderd. Die poging is uiteindelijk gelukt.
Ik zie bovenop hoogteverschil tussen ketel en vuurkist.
Uiteindelijk de beplating maar vast gesoldeerd en dus geen demontabele vuurkist.
Maar om dit recht en haaks te krijgen is er best wat ondersteuning nodig.
Er zit dus een vormplaat van 0,5 in én een 2 mm dikke plaat als front. Verder wat U-profielen.
Eindelijk is nummer 1 klaar.
en dan gaat de soldeerbout voor vandaag UIT.
14396
« Laatst bewerkt op: 15 February 2022, 23:00:14 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #216 Gepost op: 16 February 2022, 20:12:16 »
De aandrijving.
Eerst even een overzicht want rekenen met die Engelse maten.......altijd hoofdbrekens.
ASSEN:
Slaters kent 3 maten assen
1/8  inch  = 3,175 mm
3/16 inch = 4,76 mm
1/4 inch   = 6,35 mm
We moeten 3/16 hebben. PPD heeft 4,70 gelaserd dus even een ruimertje om die laatste 0,06 te ruimen.
MOTOR:
Ik heb de GB30R4U voor de Gerrit gebruikt, maar die is voor 1/4 as.  Met verloopstuk heb ik die omgebouwd naar 3/16 in de Gerrit.
Gearbox 1/4 is qua maat gelijk aan 3.16 gearbox. Alleen het uitgaande gat verschilt. De omvang kan ik dus wel zien.
Voor de 3.16 as zijn beschikbaar:
GB30R3U. Gearbox is te groot. Past net niet
GB30R3M. Gearbox is gelijk aan bovenstaande , dus ook te groot
GB40L. DIE MOETEN WE HEBBEN. Tekening met maten staan bij Slaters op de site.
WIELEN;
Net zoals die ik voor de Gerrit heb gebruikt (betere zijn er niet) FF-88381. (wielen samen met de assen 3/16)
Te vinden op de site van Slaters:
Gearbox: https://slatersplastikard.com/linePage.php?suffix=JPG&code=GB40L
Wheels:https://slatersplastikard.com/linePage.php?suffix=JPG&code=F8838I
Deze artikelen heb ik dus zojuist bij Slaters besteld
en kan ik de Gerrit weer opbouwen (met dank voor het lenen  ;D)
Dus, een ruimertje nodig om de assen te laten passen.
Aan de hand van de maten (en de geleende, maar niet precies de goede, aandrijving uit de Gerrit) een gat gezaagd uit de ketel.
Met de kap er op zie je nauwelijks wat van de motor,
14503
« Laatst bewerkt op: 16 February 2022, 20:17:46 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #217 Gepost op: 17 February 2022, 14:45:37 »
Stand van zaken:
14601
Johan b
« Reactie #218 Gepost op: 17 February 2022, 15:20:40 »
Ziet er weer strak uit  (y)
arnout
« Reactie #219 Gepost op: 17 February 2022, 16:27:45 »
Deftig
    • nulpunt
« Reactie #220 Gepost op: 17 February 2022, 23:00:24 »
De veiligheid en dommen steken met een M2 boutje door de ketel. In de ketel gaten 3,0 geboord, dus enige speling om de postitie tzt perfect te laten zijn.
Aan de onderzijde twee gaatjes voor de ketelband,
Strip 0,2x1,5 met een borgpen vast. Die vijl je later glad weg.
Techniek: zie eerdere bouwverslagen.
Daar is de eerste ketelband.
    • nulpunt
« Reactie #221 Gepost op: 18 February 2022, 20:23:33 »
De dommen zijn door Shapeways "gepolijst"....maar niet zoals ik het wil.
De linker stoomdom heb ik flink opgeschuurd en daarna gepolijst. Nog steeds niet 100% glad maar een 1:1 exemplaar is dat ook niet. Wel bling bling.
De rand die tegen de ketel komt is afgeschuurd.
en op foto's zie je alles 1000x erger dan met het blote oog.....
Om de dommen vast te zetten heb ik een stuk staf afgedraaid en van een tapje voorzien.
Kan ik de stoomdom vastschroeven? Nee, zo niet
Aan de onderzijde een zowat onzichtbaar gat van 3 mm geboord en een schroevendraaiertje op der draaibank "mishandeld" zodat die door het gat past.
Zoals ook eerder vermeld heb ik de uitstroomopeningen  van de zanddom afgeslepen en aparte gietstukjes laten maken. Nu kan ik de dom compleet polijsten. Aan de onderzijde dan wel ruimte gelaten om die gietstukjes later te kunnen bevestigen. Overigens, die moeten tzt. zwart geschilderd worden.
De veiligheid is natuurlijk appeltje-eitje. Met een moertje vast.
En dan zitten er ineens 3 items vast op de ketel.
De resterende twee ketelbanden ga ik pas doen als ik de motor van Slaters heb ontvangen en ik dan zeker weet dat het grote vierkante gat voldoende is of dat het nog groter moet. De ketelbanden zitten om die rand omgeslagen, vandaar.
14866
« Laatst bewerkt op: 18 February 2022, 20:25:05 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #222 Gepost op: 20 February 2022, 12:19:40 »
Nog wat plaatjes van het monteren van de ketelbanden met 70 graden soldeer (bedoeld voor witmetaal).
Carr's 70 of Gaugemaster GM01
Ook bij Piet Peetoom.
« Reactie #223 Gepost op: 20 February 2022, 13:06:46 »
Het is dat al het gevogelte hier is weg gewaaid,anders had ik je graag wat veren opgestuurd,knap werk.  8)
    • nulpunt
« Reactie #224 Gepost op: 20 February 2022, 22:45:06 »
Ik heb bij loc-1 toch de laatste twee ketelbanden en de afdekstrip op het machinistenhuis aangebracht.
Nu ik zie dat dat past, verwacht ik bij de rest van de bouw geen constructieve problemen meer maar wel lekker veel werk.  ;D
15129
