martr
om 23:51:45
om 23:45:09
sdz1976
om 23:38:34
D_Loc
om 23:10:57
Oosterspoor
om 23:07:21
Hatsune Miku
om 23:03:30
Martin Welberg
om 22:43:41
R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
Al het andere!
Vlak schuur gereedschap, zelfbouw.
Topic: Vlak schuur gereedschap, zelfbouw. (gelezen 3360 keer)
Loki
02 October 2021, 18:00:59 »
Omdat ik het nog niet ben tegengekomen hier.
Ooit heb ik een contraptie gemaakt om objecten mooi vlak te kunnen schuren zonder gebruik van dubbelzijdig tape en geschikt voor nat schuren.
De basis is een plaat trespa of soort gelijk met in de hoeken gaten geboord en getapt.
En om het schuurpapier vast te klemmen twee hoekstrips van aluminium 40*10. Deze worden vastgezet met bouten met een knop. Aan de onderkant zit een laagje foam geplakt.
Ik heb de mijne gemaakt op afmetingen zodat een volledig vel schuurpapier er in past. Het werkbare oppervlak is circa 22x22 cm.
Hopelijk vind iemand dit inspirerend.
Ha det!
Laatst bewerkt op: 02 October 2021, 19:10:12 door Bert van Gelder
Med venligst hilsen,
Lennert
NS tijdperk II(c)/III
Re: Vlak schuur gereedschap, zelfbouw.
02 October 2021, 19:11:57 »
God idé
Dat vraagt om kopiëren
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
02 October 2021, 19:50:33 »
Die bouten met een knop, waar vind je die?
(inmiddels gesloopt)
02 October 2021, 19:59:30 »
@Klaas: vleugelmoeren. In soorten en maten.
Misschien ook een tip om iets recht, haaks of plat te krijgen. Iets groter van formaat, maar het gaat geweldig.
02 October 2021, 20:11:40 »
@Klaas: even zoeken naar "sterknopbouten"
Obdam
Loki
02 October 2021, 20:19:17 »
Klaas,
Volgens mij had ik die bij de duitse bouwmarkt vandaan.
Lennert
Duikeend
Team forummoderators
02 October 2021, 20:34:27 »
mooi systeem! ga ik in gedachte houden
ik zet meestal een stukje schuurpapier met punaises vast op mijn houten werkbank. niet fancy maar werkt wel
schuurpapier op de rol wel te verstaan, dan kan ik mooi mijn bakken (zoals mijn hondekop, zie onderschrift) aan de onderkant vlakken.
@klaas: hoeveel heb je er nodig? wellicht heb ik nog wat liggen.
Laatst bewerkt op: 02 October 2021, 20:45:58 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Online
Spaar ze allemaal.
02 October 2021, 20:50:44 »
Ik heb ooit een stuk schuurpapier met dubbelzijdige tape op een glasplaatje geplakt, weet niet wat voor schuurpapier het is maar gebruik het al meer dan tien jaar.
Stephan.
Adieu
02 October 2021, 21:33:52 »
Duikeend, ik heb ze nu niet nodig, maar het is altijd handig om te weten waar iets te koop is. In de bouwmarkt heb ik zoiets nooit gezien maar het kan natuurlijk zijn dat ik er altijd overheen heb gekeken.
Carel Ruysink
02 October 2021, 21:36:12 »
Heel vel Waterproof schuurpapier nat op glasplaat, veschuift niet en echt vlak en het schuurpapier loopt nauwelijks vol, is goed te reinigen en plastic van model kan niet smelten.
Doe ik al jaren zo.
Carel
Gerrit F
Zelfportret
03 October 2021, 08:42:13 »
Nog een optie:
Gemaakt van een stukje multiplex en een schuurband. Heb in mijn werkplaats diverse formaten en grofheden liggen. De kleinere bandjes zijn bijvoorbeeld bij de Action te koop.
Gerrit F
Van de draad af....
HuubvG
03 October 2021, 08:47:32 »
Wel een nette oplossing Loki.
Met schilderstape over de 4 zijden lukt het mij ook vrij simpel een stukje schuurpapier tijdelijk te fixeren. Meestal zijn het kleine schuurklusjes dus voor droog schuren hou ik het daarbij.
Voor nat schuren doe ik net als Carel.
03 October 2021, 10:39:05 »
Een zeer nette oplossing voor vlakschuren.
Ik heb een stuk trespa en daar het schuurpapier aan beide zijkanten omgeslagen.
Alles dubbelzijdig plakkend folie vastgeplakt, aan de achterkant de flappen vastgezet met tape.
3 verschillende korrels naast elkaar, zodat ik kan kiezen per fase.
Daarbij: bij mij scheurt het papier als ik over de rand heen schuur.
Vandaar 3x dezelfde papier dikte en goed tegen elkaar gelegd.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. 18 en 19 april in St Niklaas. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Duikeend
03 October 2021, 10:43:22 »
Citaat van: Gerrit F op 03 October 2021, 08:42:13
ohww, das een goed idee! die ga ik maar eens namaken
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
MartinH0
03 October 2021, 13:26:25 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 02 October 2021, 19:50:33
Klaas, ze hebben ze in ieder geval bij Hornbach in diverse vormen en afmetingen. Ook per stuk...
Laatst bewerkt op: 03 October 2021, 13:39:27 door MartinH0
Met vriendelijke groet, Martin
Al het andere!
