Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 23:38:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 23:21:37
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
Vandaag om 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
Vandaag om 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
Vandaag om 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
Vandaag om 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
Vandaag om 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
Vandaag om 20:10:42
Vandaag om 19:37:29
19 Toen door dh3201
Vandaag om 19:35:23
Vandaag om 19:20:18
Vandaag om 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
Vandaag om 17:44:44
Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Vandaag om 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Bestaat er zoiets als een Railcom signaal blocker (voor Arduino decoder)?  (gelezen 17476 keer)
Re: Bestaat er zoiets als een Railcom signaal blocker?
« Reactie #90 Gepost op: 19 September 2021, 21:48:17 »
Ik vind het lastig om die twee vragen los te zien.
Om te beginnen: Railcom is geen DCC. Het is een manier om informatie uit de decoder terug te sturen naar de centrale. Om die informatie te kunnen versturen moet er even stilte op de lijn zijn, dus DCC wordt even de mond gesnoerd. Dat gebeurt na elk datapacket.
En daar komen we bij vraag 2: de DCCNext decoder raakt kennelijk in de war door die onderbreking. Wat niet zou moeten, want de onderbreking komt na een volledig datapacket en na de onderbreking komt er gewoon een nieuw datapacket dat begint met de gebruikelijke pre-ambule. De decoder zou de eventuele ""rommel" die hij ziet tijdens de cutout domweg moeten negeren en dat doet hij blijkbaar niet. Ik kan het niet anders zien dan dat er ergens in de software iets moet worden aangepast.
Daarbij komt er nog een andere vraag op. Wat doet de decoder als er multiprotocol wordt gestuurd? Dan wordt tussen twee DCC berichten ook iets afwijkends op de lijn gestuurd. Is er iemand die al heeft ervaren of de decoder daar ook door in de war raakt?
Bert van Gelder
« Reactie #91 Gepost op: 19 September 2021, 21:52:21 »
Misschien is er een (3) laten we alle oplossingen van 'terugsturen' en 'zuiver houden' en 'wie heeft de grootste', achterwege laten.
En (1) en (2) die behulpzaam zijn bij het oplossen wel door laten gaan..
Gerke?
Gr, Bert
Team moderatoren.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #92 Gepost op: 19 September 2021, 23:01:30 »
Juist. Want dat draagt niet bij aan de oplossing.  ;)
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #93 Gepost op: 19 September 2021, 23:10:48 »
Ik heb geen idee. Ik heb diverse multiprotocol locdecoders (daar doel je wss op) rondrijden, maar ik schakel standaard alle andere protocollen uit. Dus alleen DCC aan. Of daarmee een multiprotocol decoder dan ook in de basis opeens geen multiprotocol decoder meer is weet ik niet.
Ik neem aan dat daar bij de oplossing naar gekeken zal worden.
Is dat waar je op doelt , Klaas?
Met groet,
Ger.
« Reactie #94 Gepost op: 20 September 2021, 09:25:49 »
Nee, ik bedoel als de centrale daadwerkelijk multiprotocol uitzendt. Maar kennelijk heb je alles behalve DCC uit gezet.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #95 Gepost op: 20 September 2021, 09:53:10 »
Aan de centrale heb ik niets uitgezet. Weet niet eens of een Z21 multiprotocol is, eerlijk gezegd.
Met groet,
Ger.
eichddraig
« Reactie #96 Gepost op: 20 September 2021, 10:14:02 »
Er wordt hier nog een enkele lok met Motorola aangestuurd (IB) en de rest DCC.
Nog geen invloed van Motorola gezien op de 5 DDC-next.
Daar zit trouwens wel de ArSigDec software op  :-\
gr. Ed
« Reactie #97 Gepost op: 20 September 2021, 10:15:43 »
Jazeker. Spreekt naast DCC ook Marklin/Motorola. Maar als jij alles in DCC aanstuurt zal er bij mijn weten geen MM signaal verstuurd worden. Dat hoeft dan ook geen probleem op te leveren.
Gr.
Eric
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #98 Gepost op: 20 September 2021, 10:33:11 »
Ok. Zoals gezegd, aan de Z21 niks veranderd, vraad me af of het überhaupt uit te zetten is.
We zullen zien. Eerst maar eens afwachten of de software RailComfähig gemaakt kan worden.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #99 Gepost op: 20 September 2021, 11:44:41 »
Beste allemaal,
Er werd hier nog geopperd om de DCC draden in de aansluitklemmen om te wisselen. Gedaan.
Resultaat: de decoder schakelt. Als een malle.  ???  (y) Ik heb alles dubbel gecontroleerd: RailCom aan: check. Loc rijdend op het spoor: check. Decoder en servo klaar: check. Schakelen maar. Resultaat: een bewegende servo zonder haperen.
Blij met het resultaat natuurlijk, maar ik hoop op een oplossing waarbij de draadjes niks uitmaken!
Met groet,
Ger.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #100 Gepost op: 20 September 2021, 11:49:09 »
Graag gedaan ;) :P
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #101 Gepost op: 20 September 2021, 11:54:08 »
Hoe kendanou??
Met groet,
Ger.
Karst Drenth
« Reactie #102 Gepost op: 20 September 2021, 12:00:09 »
Combinatie van de gebruikte Library, die kijkt naar de staat van het DCC signaal ( hoog of laag ) icm de gebruikte detector schakeling die bij de ene polariteit een 1 afgeeft, bij de andere een 0. Maar de bij de CutOut altijd 0... dus als de decoder-routine een 0 verwacht is alles kosher, wordt een 1 verwacht wordt het paket verworpen.
Grtzz,
Karst
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #103 Gepost op: 20 September 2021, 12:01:01 »
simpel
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
« Reactie #104 Gepost op: 20 September 2021, 12:03:52 »
Aan de ene kant mooi dat je het nu werkend hebt. Aan de andere kant: er klopt iets niet. DCC is juist ontworpen met als uitgangspunt dat de polariteit van aansluiten niks uitmaakt.
