Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Haandrecht zolderdam H0  (gelezen 57039 keer)
phdirk
Re: Haandrecht zolderdam H0
« Reactie #90 Gepost op: 05 July 2023, 20:21:47 »
Hallo Adriaan,
Ik zou op mijn TwinCenter of in Koploper de stroom eraf kunnen zetten voordat ik de brug uitneem. Meestal doe ik dat niet. Op het moment dat de brug wordt uitgenomen komen alle veiligheden in, dus dat gaat wel goed. Als er een trein op de brug staat, dan rijdt ik die handmatig iets verder totdat de brug vrij is.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #91 Gepost op: 08 July 2023, 21:07:47 »
Met alu profielen kun je een opstaande profiel en een neerwaartse profiel maken aan de kopse kant van het uitneembare deel de neerwaartse en aan de 'bruggenhoofdzijde' opstaande.
Samen met pennen of doorgeboorde bouten krijg je een stabiele brug/verbinding die goed uit te nemen is en te herplaatsen.
Dat bedoelde ik.
Gr. Koen.
« Reactie #92 Gepost op: 27 September 2023, 23:06:52 »
Hi,
Maar eens even de brug provisorisch in elkaar gezet. Zolder is nog steeds te warm. Even een pauze van de klapbrug bouw.
Adriaan
« Reactie #93 Gepost op: 02 October 2023, 20:17:17 »
Hi,
Korte update. Ophanging van de klapbrug lijkt af :) Nu het middenstukje de brug zelf nog bouwen ;D
De brug heeft heeft ook even een plekje op zolder gevonden:
Baanplan is wat betreft hoofdsporen goed aan het vorderen. Ook maar eens een provisorisch flexrail stukje gelegd om te kijken of ik het wat vind.
Wellicht dat er her en er toch nog wat opstelspoortjes moeten komen, suggesties zijn welkom.
MVG,
Adriaan
« Reactie #94 Gepost op: 02 October 2023, 20:33:34 »
Niet echt een suggestie maar een wel verplichte opdracht  :police:.
1). Lees eerst dit dan snap je deze toon.
2). Isoleer de middenleiders van alle secties die naar de brug gaan bij de rode lijnen.
3). Sluit de brug zelf aan op de ringleiding
4). Laat de brug de geisoleerde secties voeden
Geen brug -> geen spanning -> geen vliegende treinen -> Adriaan niet ongelukkig( (zoals ik toen)  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #95 Gepost op: 02 October 2023, 21:32:13 »
Bas,
Dank voor de suggestiesopdracht. Het is wel een goed idee. Dit is al eng, maar het vloerluik is een 3.5m drop ;D wellicht goed om daar ook nog een veiligheid in te bouwen.
Adriaan
« Reactie #96 Gepost op: 02 October 2023, 21:51:05 »
Vangnetje d'r bij  ;)
Train-Science.com
« Reactie #97 Gepost op: 10 October 2023, 17:30:31 »
Hi,
Weer wat verder gefreubeld aan het stationsgebouw. Klein printje en wat het 3d model nog wat verder uitgewerkt.
begint er toch wel op te lijken:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standaardtype_Harmelen
foto van https://www.stationsweb.nl/
MVG,
Adriaan
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #98 Gepost op: 10 October 2023, 17:53:06 »
In de tijd dat ik nog een uitneembare brug in de modelspoorbaan had zitten had ik er van die 'koelkast' schakelaars tussen zitten. Als de brug er dan tussenuit was dan verbrak de schakelaar de stroom naar de brug toe. Beetje zelfde idee als het lampje in de koelkast, maar dan net omgekeerd.
Johan
« Reactie #99 Gepost op: 11 October 2023, 10:55:31 »
Johan,
Dank voor in input. Denk dat ik er uit ga komen met alle input van iederen (y)
MVG,
Adriaan
« Reactie #100 Gepost op: 18 October 2023, 09:06:53 »
Hi,
Met wat wissels gekocht moet het schaduwstation nu volledig bedraad kunnen worden. Echter ik zit toch nog wat te dubben hoe. Met sommige treinen erg lang en sommige kort (artitec DE1 bijvoorbeeld), komt de volgende vraag kan ik ook 2 secties achter elkaar doen in mijn schaduwstation?
Wat is een goede lengte om aan te houden als minimale bezetmelder (roze in voorbeeld).
Wat is een goede minimale lengte voor een sectie om aan te houden?
Middelste spoor denk ik maar als 1 geheel te laten ivm rijrichting van beide kanten.
bedoeling is om het geheel te bedienen met:
intellibox 2
rocrail
2x viesmann 5211
1x digikeijs DR4088GND
MVG,
Adriaan
« Reactie #101 Gepost op: 18 October 2023, 10:07:06 »
Ik ken rocrail niet, maar ik heb een sterk vermoeden dat dat wel kan. En weet je? AlbertG mailen voor al je RR vragen  ;D
Train-Science.com
« Reactie #102 Gepost op: 13 November 2023, 11:50:49 »
Hi,
Zo een momentje zonder 3 jarig kind dient benut te worden.
Tijd om de missende houten verbinding te bouwen.
Een uitneembare houten plaat met aluminium versteviging. Ik heb gekozen voor iets wat niet wegklapbaar maar wegneembaar is. de rest van de zolder word niet zo vaak bezocht en wegklapbaar maakte het geheel wel erg complex in mijn ogen.
de sectie er tussenuit met links en recht een aluminium aanlegprofiel.
onderzijde van de plaat met 2 aanlegpunten.
Bovenkant plaat die de beide zijden van de baan verbind. De plaat bestaat uit 2 delen om bouwtolerantie op te vangen.
De plaat is nu op 45graden afgezaagd. Als de rails wat meer definitief is hoop ik er nog een wat vloeiendere bocht in te zagen.
Wat rails ter illustratie. De optimale loop vergt nog wat uitzoek werk. Zo vloeiend mogelijk is natuurlijk het streven.
@mamory als je meeleest hopelijk kan ik komende week eens serieus naar de DE1 kijken met een beetje geluk kan hij misschien als eerste een rondje rijden :)
MVG,
Adriaan
« Reactie #103 Gepost op: 18 November 2023, 21:27:03 »
Hi,
Een nieuwe mijlpaal. Het echte begin van een nieuwe baan en de eerste rondjes sinds 2003. Ik ben blij. Wat videos om de vreugde te delen.
https://youtu.be/jzIXVMnrni0
https://youtube.com/shorts/IuqUSIlK1jY?feature=share
Let wel dit is niet de uiteindelijke layout, maar de ruwbouw staat!
MVG,
Adriaan
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #104 Gepost op: 19 November 2023, 12:55:22 »
Het geeft inderdaad altijd heel veel voldoening als het eenmaal rond kan (y) En wel een slimme; die wegneembare brug met pinnen. Ga ik misschien ook doen ipv mijn huidige horizontaal scharnierende constructie....
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
