Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Haandrecht zolderdam H0  (gelezen 57030 keer)
Re: Haandrecht zolderdam H0
« Reactie #30 Gepost op: 30 August 2021, 00:09:30 »
Ziet er wel leuk uit, het is ook wel een goed idee om de sporen rechts van het station onder de grinderij door te trekken naar een schaduwstation. Dat geeft ook een interessante treinenloop.
Er kan zo 1 trein continu rond rijden, terwijl er een of een paar treinen tussen station en schaduwstation pendelen, en er kan iets pendelen bij de grinderij zelf.
EDIT:
Ik dacht dat links onder ook verbonden was, maar dat is die niet :o.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #31 Gepost op: 06 September 2021, 07:50:33 »
Bas,
Toch nog even een totaal ander idee  :) :
In een bocht van de maas hebben we ten zuiden een grinderij uiteindelijk te verbinden met een kopstation in het noorden. Geeft nog wat ruimte voor een haventje bij het kopstation.
schaduwstation en keerlus (kan nog uitgebreid worden) met dubbelspoor omhoog.
dubbelspoor komt omhoog en sluit aan op het kopstation.
Hoe ik de wissels het beste kan leggen voor een goede treinloop op het emplacement ben ik nog niet uit  ???
MVG,
Adriaan
« Reactie #32 Gepost op: 06 September 2021, 10:24:06 »
Hallo Adriaan,
Het maakt niet veel uit hoe je het spoor naar de grinderij aansluit op het emplacement. Als je hem met een wissel aansluit op het onderste spoor van het emplacement dan ben je er al. Je kan dan een stammetje klaarzetten op het onderste spoor en dan richting grinderij vertrekken.
Over het algemeen vind ik het wel een leuk plan, maar ik heb een paar opmerkingen over.
Je verplicht jezelf nu wel om de draaischijf te gebruiken voor het omlopen. De 1100 moet nu ook over het draaischijf. Technisch kan het natuurlijk wel, maar heb dit wel goed doordacht? Als je het onderste spoor met een wissel samenvoegt met het middelste spoor en dat ~25cm voor de draaischijf dan kan je ook conventioneel omlopen over een wissel. Het hoeft natuurlijk niet  ;)
Ik zou zeker wel het schaduwstation uitbreiden zodat je er wel meer dan 2 trein kwijt kan. Hoewel, je kan op deze baan ook file parkeren.
Schaduwstations liggen uit het zicht. De sporen die er naar toe gaan, liggen ook uit het zicht. Je ziet het dus niet als er een trein rijdt. Die zwarte scheidingswand zou ik hier inkorten omdat het hoofdspoor toch een tunnel inzakt. Dan kan je iets langer van je treinen genieten wanneer ze van en naar schaduwstation gaan.
Op een layout als deze is er niet extreem veel treinverkeer. Het is om deze redenen niet echt nodig om het spoor naar het schaduwstation dubbelsporig uit te voeren. Als het spoor helemaal onzichtbaar blijft, zou hij net zo goed enkelsporig kunnen zijn. Samenvoegen achter de scheidingswand en vertakken voor het schaduwstation. Maar aan de andere kant, dan kan je niet meer file parkeren  :P
Ik weet niet wat je gepland heb bij de linker brug natuurlijk. Zelf zou ik de sporen vanaf onderen ongeveer halverwege met 45 graden naar boven laten gaan. Dan komen de treinen uit een tunnel onder het emplacement, dan gaan ze over een brug richting de draaischijf. Na de brug komt een boog naar boven waar ze een tunnel onder het station ingaan. (kan ik vanmiddag uittekenen). Maar dit is dus als je daar een zichtbare brug en tunnelportalen wilt. Je kan er ook een achtergrond voor zetten.
En de rest van de kamer ligt dat nu links of rechts van het plan  ???
Train-Science.com
« Reactie #33 Gepost op: 06 September 2021, 21:15:20 »
Duidelijk gaan we proberen (y)
Hmm ja ik denk dat ik hier eens over moet nadenken. Wellicht is een gedachte om een gedeelte met en zonder bovenleiding te hebben. Mat 24 hoeft natuurlijk niet om te lopen maar de 1100 wel inderaad.
Ik ga er eens op puzzelen. De vraag is wellicht hoeveel treinen wil ik plaats aan bieden (baanvakken tellen denk ik) en wellicht een aantal kopsporen.
Ik wou hier vooral mee aangeven dat het een wegneembaar gedeelte dient te zijn in mijn optiek. Ik had het voor bedacht als iets functioneels maar wellciht is er optisch ook nog wat van te maken.
om je uit je leiden te verlossen een totaaloverzicht :)
MVG,
Adriaan
« Reactie #34 Gepost op: 07 September 2021, 22:14:13 »
Hi,
Toch eens wat punten proberen uit te werken die door bas genoemd werden in het plaatje onder:
benieuwd wat jullie er van vinden.
MVG,
Adriaan
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #35 Gepost op: 08 September 2021, 10:48:35 »
Zeer fraaie ontwikkeling.
Maar ik begreep uit voorgaande dat het een rondgaande baan wordt?
Gr Koen.
Treintje_komt_zo
« Reactie #36 Gepost op: 08 September 2021, 11:46:12 »
Misschien een idee, als het 2 sporig blijft, om in de rechte afdaling (aan de onderzijde van de tekening) een (of meerdere) sporen te leggen waardoor er wat meer opstelplaatsen ontstaan. Als eea toch "verborgen" blijft hoeft de minimale "zicht" afstand niet aan gehouden te worden en is er meer mogelijk.
Pas achteraf extra opstelruimte maken is altijd een ramp, al was het omdat je er nooit meer lekker bij kan.
Ncio
« Reactie #37 Gepost op: 08 September 2021, 12:48:58 »
Er zitten twee foutjes in, een grote en een kleine.
De grote fout is dat de wissels rechts verkeerd liggen. Je kan wel het bovenste spoor binnen rijden, maar je kan daar niet meer vertrekken als je rechts wilt blijven rijden. Je kan dit oplossen door de wissel rechts van de engelse wissel te vervangen door een drieweg, maar in M* zijn die er niet slank. Je kan ook nog een extra setje overloop wissels toepassen boven de engelse wissel.  Je kan het jezelf ook makkelijk maken (en goedkoop) door in de rechterboog eerst te vertakken naar enkelspoor met een meegebogen wissel en dan direct weer naar 2 sporen te vertakken. Feitelijk maak je dan een soort meegebogen engelse wissel. Je kan dan alleen niet gelijktijdig binnen en uit rijden.....
Het kleine foutje is dat het stukje rails tussen de draaischijf en de wissel net even te kort is. De draaischijf moet nu goed staan als je daar wilt kunnen omlopen. Op dit stukje spoor moet een loc kunnen passen.
Wat me verder nog te binnen schiet. De kopspoortjes bij de bruine lopende band naar de boot toe, die liggen in een boog. Ik zou ergens in die spoortjes toch een stukje recht zien te verwerken zodat je normaal kan los en vastkoppelen. Koppelen in bogen is een drama. Hetzelfde geldt trouwens bij de stationssporen. De bovenste twee sporen, die liggen wel snor. Die twee daaronder kunnnen misschien gaan zeuren bij het koppelen.
Het gaat m.i. wel zeker de goede kant op  (y). Ben je er zelf ook al (bijna) tevreden mee?
Train-Science.com
« Reactie #38 Gepost op: 08 September 2021, 20:02:42 »
Gr Koen.
Koen,
Dank voor het compliment. Ik ben hier een beetje op terug gekomen. Ik vond het rondje toch een beetje saai en zag ook niet in hoe ik een schaduwstation erin kon passen dat een beetje tot spannende rijbewegingen leidde.
MVG,
Adriaan
« Reactie #39 Gepost op: 08 September 2021, 20:08:51 »
Ncio
Nico,
Ik ben dit met je eens. Ik wil er ook goed bij kunnen vandaar dat ik de opstelsporen zo laag mogelijk probeer te houden. Met een stijgingspercentage van 3% kom ik ongeveer op 22cm verschil tussen stationsemplacement en schaduwstation. ik hoop dat dit voldoende is om het een en ander er tussen uit te kunnen pakken.
Bijgevoegd een plaatje van wat van mijn geexpermenteer op het het schaduwstation.
MVG,
Adriaan
« Reactie #40 Gepost op: 08 September 2021, 20:20:00 »
Dus ik denk dat ik de foutjes er een beetje uit gehaald heb.  ;D
Ben er eigenlijk best tevreden mee denk dat ik goed creatief gebruik maak van de ruimte voor een Nederlandse baan met thema's die ik leuk vind. Stoomdepot is wellicht nog niet helemaal wat ik wil en ook een beetje jammer dat ik er ook nog niet een brug in heb kunnen krijgen die er een beetje natuurlijk in past. wat ik nu getekend heb vergt wel wat knutselwerk wat een slanke engelsman bestaat niet in het M* assortiment.
MVG,
Adriaan
Niekleair
« Reactie #41 Gepost op: 09 September 2021, 02:13:04 »
Je kunt wellicht nog een afwateringskanaal met gemaal in de linker bovenhoek maken?
Even snel in elkaar geknutseld; ik had geen zin om Photoshop aan te zwengelen.
Het is denk ik wat krap, maar met optische illusies zou je een gemaal/spuisluis kwijt kunnen tussen de sporen. Een beetje zoals bij het oranjekanaal bij Hoek van Holland (alleen loopt er 1 spoor voorlangs en de rest over de dijk)
Oeps!
« Reactie #42 Gepost op: 09 September 2021, 11:58:36 »
Ik zou die bottleneck onderin er ook uithalen en dat 2 sporig maken,je hebt meer mogelijkheden en het ene kan het ander niet in de weg zitten mochten er 2 treinen tegelijk rijden daar.
Anton Maris
  • Modelspoor is magisch
« Reactie #43 Gepost op: 09 September 2021, 12:59:21 »
Bij tweesporig en tevens wat verleggen van de wissels geeft dat wellicht de mogelijkheid om daar de rivier af te laten buigen en een dubbele spoorbrug in te passen. Dan moet er wel wat loopruimte worden opgeofferd.
« Reactie #44 Gepost op: 11 September 2021, 21:24:50 »
Hi,
Dit is wat ik bedacht heb met een aantal punten waarover ik twijfelde en feedback van het forum. Geeft denk ik net wat meer het gevoel van het zijn in een bocht/kronkel van de maas. Het geeft misschien ook een beetje reden waarom het een kopstation is en zorgt voor nog een mooi bruggetje wat we gebruiken voor opstelspoor of ooit nog een toekomstige uitbreiding  :angel:.
Stoom depot is even een andere insteek benieuwd wat jullie daar van vinden. Geeft denk ik wat meer mogelijkheden, maar als de 2 hoofdsporen bovenleiding hebben weet ik nog niet hoe ik de overgang ga doen (leek mij met de kopsporen wat handiger /makkelijker)
Tevens bij de grinderij nog wat sporen veranderd was dit wat jullie bedoelden?
MVG,
Adriaan
