13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Whis
18 January 2026, 22:17:19
DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:39:29
Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen.
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
Maarten-1-14
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
ES44C4
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
Trix DXI van DC naar AC
18 January 2026, 14:48:44
roco
18 January 2026, 14:34:31
Museumdepot Beekbergen in H0
Topic: Museumdepot Beekbergen in H0 (gelezen 60228 keer)
Sporlijn Úje
Re: Museumdepot Beekbergen in H0
Reactie #45 Gepost op:
16 August 2021, 14:52:14 »
Mijn bedoeling van de foto's is om te laten zien hoe het nu is. Ik weet dat we concessies moeten doen in de verhouding groot spoor en modelbouw. Meestal vanwege plaatsgebrek. Maar het mooie er van is dat een ieder zijn eigen fantasie er in kan brengen. En jouw sporenplan is zeer herkenbaar. Dat is toch kei mooi! Overigens mooi die werkende draaischijf!
Freddy
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #46 Gepost op:
16 August 2021, 14:59:53 »
Dankjewel 2-takker, wordt zeer gewaardeerd
Misschien kan ik van het nieuwe gebouw een kleinere versie maken.. De grote loods zal ook ingekort worden, dus. Iets om later nog eens over na te denken.. Ik vind de sfeer van jouw foto's zo met het terras wel heel erg leuk.
De bouw van
Onshape Modelspoorgroep
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #47 Gepost op:
16 August 2021, 15:19:54 »
Ik heb maar eens rustig de tijd genomen om de Engelse wissel van Tillig aan de driewegwissel van Roco te solderen.
De fabrieksmatige hart-op-hart afstand van de rails is ruim 6cm. In mijn baanplan is de hart-op-hart afstand 5cm. De sporen lopen wel in een boog, waardoor ze iets naar elkaar toe geleid kunnen worden. Maar met het oog op de volgende wissel is het toch mooier om ze eerst een stukje recht te laten lopen. Beide wissels heb ik daarom ook iets ingekort om de 5cm afstand te bereiken.
Ik denk dat het wel goed gelukt is.. Zoals Frans als tip meegaf, heb ik de rails van Tillig een fractie opgehoogd om de bovenkant spoorstaaf gelijk te krijgen. Vanwege het inkorten van de rails heb ik geen raillasjes gebruikt, maar beide spoorstaven met een koperdraad aan de buitenkant vast gesoldeerd.
Een 2-assig wagentje loopt er prima doorheen, en ook een draaistel loopt er rustig door.
De bouw van
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #48 Gepost op:
17 August 2021, 18:35:10 »
In vervolg op
reactie #42
heb ik verder geëxperimenteerd met de magnetische Roco Universal koppelingen. Hier wil ik namelijk wel zekerheid over hebben, voor ik de rails kan gaan leggen.
Nou.. het werkt perfect! (vind ik zelf)
Ik heb er een filmpje van gemaakt:
Klik!
Nu nog een mooi beugeltje voor de servo fabrieken waarmee de magneten omgeklapt kunnen worden. Daar heb ik ook al wel ideeën over.
De bouw van
Modelrailroading is fun!
Reactie #49 Gepost op:
18 August 2021, 10:55:13 »
Werkt netjes! En die dingen koppelen en ontkoppelen erg netjes. Ken ze niet maar werkt prima!
Patrick1975
Reactie #50 Gepost op:
18 August 2021, 10:59:03 »
Inderdaad erg gaaf. Ik doe alles met Fleischmann koppelingen, maar dit is erg gaaf
Welke koppelingen zijn dit?
p.s de wissel ook mooi gemaakt, ik moet er ook nog aan geloven.
Gr.Patrick
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #51 Gepost op:
18 August 2021, 11:09:42 »
Dankjewel.
Het zijn gewone Roco Universal koppelingen waar een klein magneetje aan gelijmd is.
Lees anders het topic van Juroen nog even door:
Rangeerbaan Molenhoek
Ik gebruik alleen andere magneten.
Onder de Roco Universal koppeling gebruik ik ronde magneetje 2x2mm
Onder de rails gebruik ik 2 magneten van 50x10x2mm die tegengepoold tegen elkaar liggen. Op deze manier ontkoppelen beide koppelingen tegelijkertijd, in tegenstelling tot Juroen, die over de hele magneet moet rijden voor een volledige ontkoppeling.
De bouw van
Juroen
Reactie #52 Gepost op:
18 August 2021, 13:01:06 »
Jos,
Leuk dat je ook met roco universal en magneetjes aan de slag bent. De lange magneten zijn een goed idee, dan komen beide koppelingen gelijktijdig omhoog.
Ik ben benieuwd hoe je precies de magneten onder de baan 'omgepoold tegen elkaar' legt. Immers, er zijn meer mogelijkheden om dat te doen. Heb je daar een plaatje van?
Enige tijd geleden maakte ik een filmpje gemaakt hoe het er bij mij onder de baan aan toe gaat:
https://youtu.be/g3GlH5YSo2I
Bijbehorende tekst:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222188059#msg3222188059
Groet, Juroen
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #53 Gepost op:
18 August 2021, 13:07:07 »
Hallo Juroen,
Ere wie ere toekomt: het was jouw geniale idee.
De magneten heb ik nu met de lange lage zijde tegen elkaar aan, net zoals op de foto in
post #42
, maar dan zonder tussenruimte zeg maar.
Ik krijg steeds meer lol in 3D tekenen. Dan rolt zo een servo-beugeltje t.b.v. de ontkoppelmagneten eruit:
De bedoeling is dat de servo er eenvoudig in geklikt kan worden en dat de magneten klem in de de houder zullen zitten.
Ik heb zelf dan ook maar mijn vakantiegeld besteed voor de aanschaf van een eigen 3D-printer.
Jos
De bouw van
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #54 Gepost op:
22 August 2021, 10:59:22 »
De wisselstraat aan Loenense zijde is aangelegd. Tevens zijn op deze module de sporen 2 en 3 al klaar.
Doordat het baanplan in een geringe boog ligt, en de afstand tussen de sporen kleiner is dan de standaard Roco Line geometrie, heb ik van alle wissels wel wat moeten afslijpen.
Bij de aanleg van spoor 3 was ik bijna de slakkenkuil vergeten. Gelukkig had ik nog een setje
41612 Untersuchungsgruben
van Auhagen liggen. Die was eigenlijk voor in de loods bedoeld, maar hier ook uitstekend geschikt leek mij. Wel flink ingekort en zonder de trapjes.
De bouw van
Joz
a.k.a. Jos
Vaak bu'j te bange
Reactie #55 Gepost op:
23 August 2021, 18:51:30 »
De wisselstraat aan de Apeldoornse zijde ligt er nu ook in. Sporen 2 en 3 lopen over beide modules door en de centraal gelegen kruising is aangesloten op beide wisselstraten. Ook hier moest weer flink de slijptol in een wissel gezet worden om een vloeiend verloop van de sporen te krijgen.
Ik ben ook voorzichtig aan het kijken hoe ik de loods vorm ga geven. Een poosje tekenen levert dan alvast het volgende op:
Ik heb geen tekeningen of maten van de echte loods. Daar heb ik ook niet zo veel aan denk ik, want de loods moet fors worden ingekort en ook de afstand tussen de sporen zal wellicht anders zijn.
E.e.a. is uit de losse pols tot stand gekomen op basis van foto's die ik in 2018 tijdens Terug-Naar-Toen gemaakt heb. Ik poog de verhoudingen een beetje te vatten. Wel twijfel ik over de hoogte van de grote deuren. Die heb ik nu enigszins afgeleid uit de hoogte van de loopdeur. Dan kom ik uit op 54mm boven bovenkant spoor.
Hoe hoog denken jullie dat die grote deuren moeten zijn?
De bouw van
hrp
Reactie #56 Gepost op:
23 August 2021, 20:04:30 »
Jozzz,
Ik kom op een hoogte van 6,8 meter. Stom stom stom...
Typefout 5,8 meter.
Succes.
Ronald
Laatst bewerkt op: 23 August 2021, 22:51:46 door hrp. Reden: Correctie
Ronald
Niels B
Reactie #57 Gepost op:
23 August 2021, 20:51:11 »
6,8 m lijkt me te veel, 5,8 m lijkt me een betere maat, dus een H0 hoogte van 66mm.
Kun je eens laten zien hoe je de wissels hebt aangepast? Nooit aan gedacht dat je dat zou kunnen doen voor een betere passing.
Grt,
Niels
Bouwt aan de stationsomgeving van Arnhem uit de jaren ‘80
frederik19630
Reactie #58 Gepost op:
23 August 2021, 20:56:20 »
Ik kom op iets van 5 meter, de bovenkant van de eerste ruit is toch echt niet meer
dan 2meter gezien de mensen er voor. En dat keer 2.5 kom ik op 5 meter
Fred
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #59 Gepost op:
23 August 2021, 21:05:32 »
Ook mijn mening, maar dan gebaseerd op de loopdeur rechts. Die is ca, 2m hoog en past nog ongeveer anderhalf keer op zichzelf om op de zelfde hoogte te komen als de bovenkant van de loodsdeuren.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
