om 13:43:05
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Ombouwen
Laag vermogen ledstrip
Topic: Laag vermogen ledstrip (gelezen 7758 keer)
ronaldvd2000
30 July 2021, 11:08:46 »
Hi,
Ik heb al diverse draadjes gelezen over ledstrips (warm wit / geel) en het inbouwen in de rijtuigen. Dat ben ik ook van plan. Ik weet nog niet of ik ze permanent laat branden (das makkelijk) of er een eenvoudige decoder (iets duurder en te vinden in meerdere draadjes) per rijtuig voor ga gebruiken. Na berekening ongeveer verbuikt elk rijtuig dan ongeveer 100mA (25 cm ledstrip per rijtuig. Ik heb ongeveer geplaned 15 rijtuigen om te bouwen)
Maar ik ben even op zoek naar de ervarings deskundigen ten aanzien van de ledstrips. Ik ben op zoek naar low energy strips en heb al even ge googled maar het (led) lichtje ging even uit......
Tot nu toe heb ik een aantal strips die 4,8W per meter verbuiken gevonden. Zijn er ook strips die nog minder vermogen opnemen (anders heb ik alleen voor de interne rijtuigen verlichting (15) een extra booster nodig ;-) ) ?
Met vriendelijke groet, Ronald
Re: Laag vermogen ledstrip
30 July 2021, 11:14:43 »
Hoe kom je aan 100 mA per rijtuig? Dat lijkt me erg veel.
(inmiddels gesloopt)
30 July 2021, 12:36:01 »
Ja, volgens opgave verbruikt een Digikeijs warmwitte strip maximaal 40mA. En dat is echt maximaal. Bij een gebruikelijke spanning op de modelbaan en na dimmen, zal het eerder de helft zijn.
https://drive.google.com/file/d/1hgyZRZ6s5kIuQ_Ce8cH4xrgw90wsTC6E/view
Is een willekeurig voorbeeld. Bij strips van andere merken is het volgens mij niet veel anders.
bellejt
Online
30 July 2021, 12:59:55 »
ik gebruik chinese en met een voorschakelweerstand max amper 20 mA per rijtuig.Dmv stroomvoerende koppelingen stuur ik ze aan uit bagage rijruig met een eenvoudige functiedecoder.Je kan dus makkelijk tot 250 mA halen wat 12 rijtuigen is.
ronaldvd2000
31 July 2021, 12:21:14 »
Ik heb de volgende berekening gemaakt,
25cm ledstrip ongeveer per rijtuig. 1 meter ledstrip verbruikt 4,8W
Dus 25 cm verbruikt 1,2W De wet van Ohm zegt P = U x I 1,2W / 12V = 0,1 A (= 100mA) Dit is nog excl voorschakel weerstanden en gelijkrichter. Maar daar de strip 12V nodig heeft en 1,2W verbruikt komt hier de stroom van 100mA :-)
Dus ik hoop dat ik geen denkvout heb gemaakt?
Maar als jullie ledstrip veel minder verbruikt dan hoor ik graag welke dat het zijn? Dan ga ik die namelijk ook gebruiken en mogen de leds constant aan blijven.......
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
31 July 2021, 12:31:48 »
Hi Ronald,
ER zijn verschillende soorten LED-strips die ik gebruik (Alie rol van 5 meter) knip ik af (per drie LED's) voor de rijtuigen.
Gemeten met mA metertje verbruiken ze bij 12 V 12 mA.
Zelf zet ik er een gelijkrichter en een weerstand 1,5Kohm voor en DC-DC stepdown convertertje om het in te stellen.
Zie mijn ombouw draadjes.
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
31 July 2021, 12:41:00 »
Het is mij vooral onduidelijk wat je bedoelt met een meter ledstrip. Over welke strips gaat dat? Van die rollen?
Ik verlaat me op de opgaven van de fabrikanten van ledstrips voor rijtuigen. En die komen zelden verder dan enkele tientallen miliampères bij maximale lichtopbrengst. En in de praktijk wil je wel dimmen en dan wordt het gebruik nog lager.
Hier vind ik wel een fabrikant die een opgave van maximaal 130 mA geeft voor de langste ledstrips. Maar dat is bij 24 volt. Bij 12 volt is het 51 mA en dan beschik je vermoedelijk over een rijdende schemerlamp. Na dimmen zal er ook niet veel meer dan 20 mA resteren.
https://www.malutronik.de/epages/83087492.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/83087492/Products/1001
ronaldvd2000
31 July 2021, 15:13:17 »
Hartelijk dank voor de antwoorden... :-)
Een schemerlamp op rails is zeker niet de bedoeling ... Dus zal ff gaan experimenteren met weerstandjes hiermee. Tevens de ledstrip in stukjes knippen scheelt ook al de helft in licht en mA's :-)
72sonett
Team encyclopedie
31 July 2021, 16:02:23 »
Citaat van: henk op 31 July 2021, 12:41:00
... in de praktijk wil je wel dimmen en dan wordt het gebruik nog lager.
Dat ligt er aan hoe je dimt. Als dat met een voorschakelweerstand is, verbrand je in totaal net zoveel vermogen alleen wordt dat dan omgezet in warmte en niet in licht.
Als je dimt met PWM verbruik je idd minder vermogen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
31 July 2021, 17:20:46 »
Weet je dat zeker? Ik heb er wel eens aan gerekend en kwam tot de conclusie dat het niks uitmaakt.
denobis
31 July 2021, 17:24:22 »
klopt klaas het energie gebruik blijft exact het zelfde
72sonett
Team encyclopedie
31 July 2021, 17:32:52 »
Als je kijkt naar vermogen in W (of mW) maakt het niet uit want spanning en stroom zijn idd hetzelfde, maar als je kijkt naar Wh, dus in de tijd, dan verbruik je minder.
Zonder PWM branden de leds 100% van de tijd, mét PWM moet je kijken naar de duty cycle. Bij een duty cycle van bv 50% branden ze maar de helft van de tijd en vragen dus ook maar de helft van het vermogen in Wh.
Daarom is PWM ook een 'verliesvrije' regeling.
Laatst bewerkt op: 31 July 2021, 17:35:25 door 72sonett
El Carrilet
MH
denobis
31 July 2021, 17:52:53 »
Wel eens van start stromen gehoord?
elke x dat de led uit gaat en dan weer aan gaat komt er een kleine stroompiek.
als je dan het totale stroomgebruik meet op de scope dan zie je dat het energie gebruik het zelfde blijft.
72sonett
Team encyclopedie
31 July 2021, 18:02:25 »
Ja, startstromen en inschakelpieken, maar alleen bij inductieve belastingen, nooit van gehoord bij leds.
Ook al zou het voorkomen bij leds, dan lijkt mij het extra opgenomen vermogen van dat piekje altijd nog veel minder dan het bespaarde vermogen tijdens de hele 'uit' fase van PWM.
Laatst bewerkt op: 31 July 2021, 18:30:09 door 72sonett
El Carrilet
MH
31 July 2021, 18:06:48 »
De link in mijn vorige bericht gaat naar een beschrijving van een ledstrip waarbij een maximaal en een minimaal stroomverbruik wordt opgegeven, afhankelijk van de stand van het potmetertje dat op de strp zit. Hoe werkt dat dan?
Ik ben halfwetende, maar gezien de eenvoud van de strip lijkt het me geen pwm. Eerder een spanningsdeler.
Laatst bewerkt op: 31 July 2021, 18:17:14 door henk
Ombouwen
