PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:40:56
om 09:56:08
Ombouwen
Laag vermogen ledstrip
Topic: Laag vermogen ledstrip (gelezen 7775 keer)
Online
Re: Laag vermogen ledstrip
Reactie #45 Gepost op:
02 August 2021, 11:09:58 »
Die strip is verdeeld in secties van 5 cm. Op elke sectie zit een weerstand en 3 leds. Die leds staan vermoedelijk in serie.
De waarde van de weerstand is op de foto's niet te zien.
Het stroomverbruik is 400mA per meter, dus 20mA per sectie. Dus ook 20mA door elke led. Die waarde zal gekozen zijn omdat zo'n strip bedoeld is voor verlichtingsdoeleinden. Dat wil je in een rijtuig ook, maar waarschijnlijk heb je daar veel minder licht nodig. Dus gewoon een weerstand voor de hele strip om de stroom te beperken. Ik denk dat 5mA per sectie, dus 25mA per rijtuig, voldoende is.
(inmiddels gesloopt)
Reactie #46 Gepost op:
02 August 2021, 11:29:47 »
Kwenie Klaas, het lijkt of er '151' op staat. Dus 150 ohm
De weerstandswaarde kan je 'benaderen'. Als we een voltage drop van 3.1V per warmwitte led nemen, dan staat er over de weerstand ongeveer 12 - (3 * 3,1) = 2.7V
2.7V / 0.020A = ~135 Ohm.
Wat ook een optie is, is om de smd weerstanden er af te solderen en er zelf nieuwe terug te solderen voor een spanning van 19V en een stroom van 5mA. Het is wel wat meer werk dan 1 voorschakelweerstand per wagon, maar het het valt mee .Je moet dan ~4 weerstanden per rijtuig vervangen.
EDIT
Als je 1 extra weerstand gebruikt voor vier stukjes ledstrip zou ik met
~270
400 ohm beginnen.
Laatst bewerkt op: 02 August 2021, 11:43:02 door bask185
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Online
Reactie #47 Gepost op:
02 August 2021, 11:43:13 »
Ik had door een berekening uit het hoofd ook bedacht dat het 150 ohm zou kunnen zijn.
Maar smd's vervangen lijkt me een stuk lastiger dan er gewoon een weerstand voor te zetten. Voor het eindresultaat maakt het niks uit.
bellejt
Reactie #48 Gepost op:
02 August 2021, 12:43:00 »
normaal zijn de SMD weerstanden op die strips 150 ohm.Opschrift 151 :
http://kiloohm.info/smd3-resistor/151
ronaldvd2000
Reactie #49 Gepost op:
02 September 2021, 15:56:23 »
Even een berichtje, ik durf het bijna niet te posten maar toch even mijn resultaat :-)
Allen hartelijk dank voor de reacties. Ik heb er het volgende van gemaakt in de test wagon en ben tot 2,5 mA gekomen voor 9 leds.. :-)
Maar op dit fantastische forum heb nog meer gevonden, o.a. een 7,- functie decoder die ik ga gebruiken hiervoor. Dus alleen de elco is dan nodig maar dan kan ik alles in / uitschakelen. Tevens ook een draadje gevonden voor een betere manier van de stroomvoorziening in de draaistellen :-)
Met vriendelijke groet, Ronald
bellejt
Reactie #50 Gepost op:
02 September 2021, 16:10:21 »
ik blijf toch bij het zetten van een weerstandje voor de condensator om zijn laadstroom te beperken.Hoeft maar 100 ohm te zijn en zal niet veel veranderen naar de leds toe maar als je zo 10 wagons hebt staan zou het wel eens kunnen dat je centrale boos wordt
ronaldvd2000
Reactie #51 Gepost op:
02 September 2021, 17:09:21 »
Goede tip, want ik heb wel gezien dat de bezetmelder af en toe "vreemd " deed. Dus die 100 Ohm zal ik er eens voor gaan zetten
Ombouwen
