Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Auteur Topic: Trafo wordt warm en schakelt uit.  (gelezen 6292 keer)
Dirk
« Gepost op: 14 July 2021, 16:07:36 »
Op mijn baan heb ik voor elk niveau een aparte ringleiding voor de stroom voor de wissels, en nu lijkt er een van de transformatoren toch wel vrij warm te worden. de andere blijft lauw. Het is zelfs zo dat die ene zelfs in beveiliging gaat, weliswaar na een hele tijd, ik schat na een uurtje of 3, maar evengoed. alles functioneert goed. Kan ik op eoa manier meten of er ergens op die leiding een fout zit? Ik heb al geprobeerd om de transfo's te wisselen om uit te sluiten dat het een brak toestel is, maar het probleem blijft. An de leiding hangt alleen de voeding van de servo decoders.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 14 July 2021, 18:24:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: transfo wordt warm
« Reactie #1 Gepost op: 14 July 2021, 16:09:53 »
...enig idee hoeveel stroom er loopt?
...en hoeveel servos hangen erop?
HansQ, RailClub Utrecht
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 14 July 2021, 16:53:39 »
Misschien even wat meer info over de trafo en wat er precies aanhangt?
Dirk
Re: Trafo wordt warm en schakelt uit.
« Reactie #3 Gepost op: 14 July 2021, 18:33:14 »
Het is zo'n blauwe conrad trafo, 18V 52Va, en er hangen een 27 servo's aan.Dirk
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 14 July 2021, 19:45:21 »
Als je ze omdraait wordt dan nog steeds dezelfde trafo warm of de andere trafo?
Groet Frits
meino
« Reactie #5 Gepost op: 14 July 2021, 19:45:42 »
Misschien een gekke vraag, maar wat voor servo's zijn het. De meeste 9g RC servo's werken op 4-6V.
Groet Meino
« Reactie #6 Gepost op: 14 July 2021, 22:53:05 »
De trafo voedt de servodecoders. De 6V voeding voor de servo's zal in de decoders gemaakt worden.
Koppel de decoders eens stuk voor stuk los.
Stroom meten zal misschien niet zo makkelijk zijn, maar spanning meten zal waarschijnlijk wel lukken. Als de trafo zo zwaar wordt belast dat hij na een poosje afschakelt, dan zal de spanning ook aan de lage kant zijn. Als de spanning ineens omhoog gaat bij het loskoppelen van een decoder, dan heb je de boosdoener gevonden.
Maarten65
« Reactie #7 Gepost op: 14 July 2021, 23:16:53 »
Zet eenampere meter tussen de trafo en de ringleiding.
Kijk hoeveel hij aangeeft wanneer alles aangesloten is.
Haal er dan enkele verbruikers los en zie wanneer het verschil veel is. Dan zouden een van deze de oorzaak kunnenziijn.
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #8 Gepost op: 15 July 2021, 08:09:42 »
Ik zou beginnen met de trafo's om te wisselen. Als de hete trafo dan nog steeds heet wordt ligt het aan de trafo.
Wordt de andere nu ook heet, ja dan heb je ergens een of meerdere storingen. Dan wordt het inderdaad een ampère meter ertussen en een voor de gebruikers afkoppelen en weer aankoppelen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 15 July 2021, 08:16:43 »
OK, dat wil ik wel doen, maar van elektriciteit ken ik amper iets, ik kan een lamp vervangen en een schemaatje volgen, maar van stroom of spanning meten ken ik niks, ik heb een digitale meter, maar die gebruik ik alleen op de piep stand om sluitingen te zoeken, dus daar heb ik wat meer uitleg voor nodig, Ik heb de weerstand eens nagekeken, maar die is op beide niveaus hetzelfde, maar daar stopt mijn kennis.
Het zijn allemaal Rosoft servo switches.
en de trafos verwisselen heb ik gisteren al geprobeerd, daar ligt het niet aan
mvg
Dirk
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 15 July 2021, 08:28:39 »
hoi,
Even rekenen met de gegevens die we weten:
en
Je hebt per 2 servo's een decoder? Dus 14 decoders? Uitgaande van 52VA en 18V dan levert de trafo maximaal: ongeveer 2,89A. Dat rekensommetje is 52 VA delen door 18 Volt is 2,89A Iedere decoder gebruikt in ruststand iets aan vermogen om te luisteren. De servodecoder zal iets tussen de 0,15 (15mA) / 0,2A in rust toestand gebruiken: 14 x 0,15A  = 2,1A tot 2,8A.  Dan zie je dat je bijna op het maximale (2,89A) wat de trafo kan leveren. Mogelijk kan het iets minder zijn in rusttoestand. Schakel je nog regelmatig dan zal je mogelijk tegen of over het maximale te leveren vermogen van de trafo komen. Dus een zwaardere trafo is mogelijk dan de oplossing.
Je kan bij Wim Ros navraag doen hoeveel vermogen (mA) de servoswitches in rusttoestand opnemen vanaf de voeding. Dan kan je zelf uitrekenen of je in de buurt van het maximale vermogen van de trafo komt.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 08:34:02 door Ronald Koerts »
« Reactie #11 Gepost op: 15 July 2021, 08:50:16 »
Dirk heeft 27 servodecoders in gebruik. De tweevoudige servodecoder van Rosoft is in werkelijkheid twee identieke decoders in één behuizing.
Maar het lijkt me stug dat een gezonde servodecoder in rust zoveel verbruikt. Zeker niet de 150 mA per stuk waar je mee rekent Ronald (0,15 A is 150 mA ;)).
Voor de test die Klaas aanbeveelt, heb je niet veel kennis nodig. Het is sowieso handig als je de kennis voor basaal gebruik van de multimeter opdoet. Ga je een hoop plezier van beleven.
Die trafo levert wisselspanning. De multimeter heeft een stand spanning/volt meten voor wisselspanning. Zet de meter daarop en sluit hem aan op de trafo. Doe de test.
Als je de juiste stand toch niet kan vinden, zet hier dan een foto van je meter. Ben je zo verder geholpen.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 09:08:20 door henk »
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 15 July 2021, 09:05:15 »
een spanningsmeting zal weinig uithalen.Enkel een stroommeting en dan moet je de meter in serie zetten met de leiding die de servodecoders voed.
« Reactie #13 Gepost op: 15 July 2021, 09:09:14 »
Kan ook, maar het voorstel van Klaas werkt wel hoor. Een overbelaste trafo kent een behoorlijke spanningsdip.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 09:17:16 door henk »
« Reactie #14 Gepost op: 15 July 2021, 09:36:30 »
Ik stelde de spanningsmeting voor omdat bijna niemand een stroommeter voor wisselstroom in huis heeft. En Dirk zeker niet. Daarom spanning meten, want een universeelmeter die ook wisselspanning kan meten, die heeft bijna elke modelspoorder wel. En ik kan je verzekeren dat de spanning behoorlijk inkakt als een transfo over zijn maximum wordt belast.
