Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Trafo wordt warm en schakelt uit.  (gelezen 6307 keer)
Fritsprt
Re: Trafo wordt warm en schakelt uit.
« Reactie #15 Gepost op: 15 July 2021, 09:47:11 »
Hoi Dirk, je schrijft dat je de trafo's hebt omgewisseld en dat het daar niet aan ligt. Echter vertel je niet wat je geconstateerd hebt. Zowel Bart als ik hebben je gevraagd of na het wisselen  dezelfde trafo weer warm werd of dat de andere trafo na het wisselen warm werd. De reden dat we dat vragen is om te achterhalen of het aan de trafo ligt of aan de verbruikers die op de trafo zijn aangesloten. Dat is een eenvoudige eerste stap zonder ook maar iets te moeten meten.
Gr. Frits
Groet Frits
Dirk
« Reactie #16 Gepost op: 15 July 2021, 10:41:29 »
OK, verkeerd begrepen, na het omwisselen van de trafo's word de trafo van niveau 2 warm, dus de andere van eerst,
even iets duidelijker schetsen, niveau 1 heeft trafo A, niveau 2heeft trafo B, trafo B wordt warmer dan trafo A ik wissel om, dus niveau 1 heeft nu trafo B en niveau 2 heeft trafo 1 na de wissel wordt trafo 1 warmer, vandaar dat ik vermoede dat het niet aan de trafo ligt.
beide trafo's geven 19.2V op AC
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 10:59:47 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 15 July 2021, 10:46:55 »
Duidelijk Dirk. Dan deel ik je mening dat het niet aan de trafo ligt  maar aan de afname kant. Dan is het waarschijnlijk het handigste om het advies van Klaas op te volgen. De wisselspanning van de trafo meten. Is deze beduidend lager dan 19V dan wat afnemers los trekken tot de spanning plots naar 19V gaat. De overbelasting zit dan in de losgenomen componenten.
Succes Frits
Groet Frits
Overet
« Reactie #18 Gepost op: 15 July 2021, 11:10:22 »
Omdat de trafo pas na langere tijd uitschakelt is er geen sprake van kortsluiting, maar van overbelasting. Je hebt nog niet duidelijk aangegeven hoe de belasting in de beide kringen zich verhoudt. Voeden beide evenveel servoswitches?
Ik kan mij niet voorstellen dat het vermogen dat de decoders in rust afnemen te hoog is. Schakelt de trafo ook uit als er geen wissels geschakeld worden, of alleen als de baan vol in bedrijf is?
Op de plaatjes op de website van Rosoft zie ik bij de aansluiting van de voeding voor de decoders dat deze geschikt zijn voor 8-16 volt. Een voedingsspanning van 19 volt is dus aan de hoge kant. Geen idee of dat jouw probleem kan veroorzaken.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 15 July 2021, 15:43:54 »
hoi,
Maar het lijkt me stug dat een gezonde servodecoder in rust zoveel verbruikt. Zeker niet de 150 mA per stuk waar je mee rekent Ronald (0,15 A is 150 mA ;)).
Net het is niet 0,15A  :) maar 15mA dan is 27 x15 = 405 mA = 0,4A dat valt nog mee. Goed als er een aantal tegelijk schakelen kan je richting de 2A - 2,5A. Maar ik krijg het gevoel dat er mogelijk toch iets van een sluiting ergens zit die vermogen neemt.
Groet Ronald.
« Reactie #20 Gepost op: 15 July 2021, 17:45:35 »
Denk eerder aan deze optie.
Ik heb hier zo’n print voor me liggen en de externe voeding wordt eerst gelijkgericht, daarna afgevlakt met een 25 volt elco, daarna de 5 volt spanningsregelaar.
Met 18 tot 19 volt voedingsspanning wordt de elco permanent rond de maximale spanning belast: (19-1) x 1,4 is pakweg 25 volt. Kan ook dat 25 volt input aan de heftige kant is voor de spanningsregelaar.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 17:57:15 door henk »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #21 Gepost op: 15 July 2021, 20:09:00 »
Ik stelde de spanningsmeting voor omdat bijna niemand een stroommeter voor wisselstroom in huis heeft.
Mijn ervaring is dat de meeste mensen die wel hebben ;) Multimeters met meerdere standen in gelijkstroom-metingen zijn naar mijn mening dunner gezaaid dan die met meerdere bereiken in het wisselstroom-bereik.
Maar nu ter zake: je moet niet vergeten dat elke spanningsregelaar op zo'n decoderprint alle overbodige spanning weg gaat staan stoken. Het zou me niets verbazen als je daarmee gemakkelijk over de grens van je transformator heen gaat.
denobis
« Reactie #22 Gepost op: 15 July 2021, 20:22:38 »
Beste Dirk
Er is eigenlijk maar 1 methode om de storing op te zoeken.
Koop een ampère metertje voor wisselstroom zet die in serie met de voedings draad kijk wat de stroom is is ie te hoog schakel dan 1 voor 1 de gebruikers uit en weer aan. Wanneer de stroomopname erg sterk daalt heb je de veroorzaker.
Dan kom je er achter welke gebruiker de hoge stroom afname veroorzaakt.
Zoals ik het nu allemaal lees zou het wel eens mogelijk kunnen zijn dat er door de hoge voedingsspanning er inderdaad een elco ergens is kapot gegaan deze kan dan een sluiting veroorzaken en de stroom opname hoog maken (de gelijkrichter vangt een beetje de sluiting op maar zal ook warm worden en uiteindelijk de geest geven).
Ik zou zo wie zo de elco's vervangen voor een type dat meer dan 25 volt kan hebben (word dan 40 volt) of een lagere spanning gebruiken wat zeker een duurder oplossing is (je moet dan immers de trafo's vervangen).
En ja 25 volt is wel erg veel voor die spanningsregelaar van 5 volt die zal bloed heet worden.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 20:52:50 door denobis »
« Reactie #23 Gepost op: 15 July 2021, 21:07:45 »
Als ik zo eens op het internet rondkijk dan is het precies andersom. Zeker in het goedkopere segment, tot 3 tientjes, vind je nauwelijks universeelmeters met AC stroombereiken.
Wat die 5V spanningsregelaar betreft, die hoeft toch alleen maar hard te werken als er een servo beweegt? In rust trekt een servo nauwelijks stroom.
denobis
« Reactie #24 Gepost op: 15 July 2021, 21:19:27 »
Je kan ook een goedkoop paneelmetertje gebruiken die kosten ong. 7,50 tot 12.50.
En meten is weten.
En die 5 volt regelaar word wel warm ook al loopt er bijna geen stroom.
hij voed toch de 2 ic's die op de print zitten.
« Laatst bewerkt op: 15 July 2021, 21:23:51 door denobis »
Dirk
« Reactie #25 Gepost op: 16 July 2021, 10:29:51 »
ok, alles eens gelezen, en ik zal eens een andere voeding proberen, eentje die 14 of 15V  maakt, dat heb ik hier wel liggen. Het valt me idd op dat alle servodecoders toch wel wat warmte ontwikkelen, ook als er niks gebeurt. dus als alleen de spanning op de baan staat. Dan zal ik eens om een maat die wel electriciteits spreekt naar hier lokken en dan kan die de meter er eens op zetten. Nu eerst in de bak van de voedingen duiken en zien of er iets bruikbaars in zit.
alvast bedankt voor de hulp.
Dirk
denobis
« Reactie #26 Gepost op: 16 July 2021, 15:07:13 »
Dirk ik denk dat het kwaad al geschied is en dat er ergens wat defect geraakt is.
Zou dat toch eerst nazien.
Dirk
« Reactie #27 Gepost op: 16 July 2021, 15:46:15 »
Deze begrijp ik niet? Wat is er stuk geraakt? Alles werkt toch prima, als de trafo uit valt moet die gewoon war koelen en dan werkt alles weer als voorheen.
denobis
« Reactie #28 Gepost op: 16 July 2021, 16:08:53 »
Dirk er is iets wat te veel stroom trekt dat moet je zo wie zo uit gaan zoeken anders werd die trafo nooit te warm.
Chronologische volgorde uit wat ik lees is het volgende :
aangeboden voedings spanning (te) hoog gevolg er raakt iets defect gevolg hiervan hoge stroom afname gevolg trafo loopt te warm.
« Laatst bewerkt op: 16 July 2021, 16:12:26 door denobis »
« Reactie #29 Gepost op: 16 July 2021, 19:13:59 »
Denobis, ik denk dat je iets te pessimistisch bent. Dirk zegt dat alles weer normaal werkt als de transfo afgekoeld is. Er is dus niks echt defect maar die ene transfo wordt te zwaar belast.
Dirk geef nog een wat meer info over de opbouw. Je schreef dat je per niveau een transfo hebt. Beschrijf eens per niveau wat er aan hangt. Misschien hangen achter die ene transfo te veel modules. Of er zit ergens een sluimerende kortsluiting in de bedrading.
Je zal zelf op zoek moeten naar de oorzaak want wij kunnen vanachter onze PC niet zien wat er allemaal gebeurt.
