PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:40:42
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eric B
Vandaag om 12:23:54
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Robert uut Salland
Vandaag om 12:20:19
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
Auteur Topic: Trafo wordt warm en schakelt uit.  (gelezen 6051 keer)
denobis
Re: Trafo wordt warm en schakelt uit.
« Reactie #30 Gepost op: 16 July 2021, 19:48:17 »
Klopt helemaal klaas.
Dirk
« Reactie #31 Gepost op: 17 July 2021, 11:11:54 »
Dirk geef nog een wat meer info over de opbouw. Je schreef dat je per niveau een transfo hebt. Beschrijf eens per niveau wat er aan hangt. Misschien hangen achter die ene transfo te veel modules. Of er zit ergens een sluimerende kortsluiting in de bedrading.
Je zal zelf op zoek moeten naar de oorzaak want wij kunnen vanachter onze PC niet zien wat er allemaal gebeurt.
Niveau 1 heeft 14 servo decoders
Niveau 2 heeft 23 servo decoders.
verder hangt er niks aan, ik heb eens gezocht tussen de voedingen die ik hier liggen heb, maar dat zijn allemaal laptop voedingen, kan er iemand een ref. geven om eventueel een voeding te kopen? ik weet niet wat ik moet zoeken, en mijn electriciteits maat ga ik nu even niet lastig vallen, die heeft (had) een vakantieverblijf in de Ardennen, maar die is zoek, weg gepoeld met de regen, dus die is even niet bevraagbaar. Dus graag een link naar bvb Conrad naar een trafo met de juiste specs.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #32 Gepost op: 17 July 2021, 11:31:23 »
Je zou eens een mailtje naar Wim Ros kunnen sturen met de vraag hoeveel stroom een servoswitch trekt. Misschien is 23 stuks net te veel.
Koppel er anders wat los zodat je op niveau 2 ook 14 stuks hebt. En dan kijken wat er gebeurt.
Ronaldk
« Reactie #33 Gepost op: 17 July 2021, 11:52:02 »
@Dirk: Eerst maar eens de oorzaak vinden. Je kan wel een zwaardere trafo aan hangen. Mogelijk met wat lager voltage. Maar ben je bereid om een euro of wat uit te geven voor wat mogelijk niet helpt? Zou eens de test doen van Klaas: Afschakelen tot 14 stuks en kijken wat het doet.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #34 Gepost op: 17 July 2021, 12:04:13 »
Ja, dat advies is wel het beste nu. Omdat er nog steeds geen zicht is op wat die overbelasting veroorzaakt. Dus zal Dirk dat echte eerst even moeten doen ;)
Dirk
« Reactie #35 Gepost op: 17 July 2021, 15:09:35 »
Ja, dat is een strak plan, mijn maat is toch langs gekomen en heeft gemeten, In rust wordt er 0.78A gebruikt, en als ik een servo omzet, dan komt er een piek van 0.95 tot 1A maar dat is maar even. ga straks eens de 2 reeksen op 14 stuks zetten, dat is een kleine klus.
alvast bedankt
