Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Miniature Holland
Vandaag om 07:40:58
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:31:57
Welke central is betrouwbaar? door Ronald Halma
Vandaag om 07:22:59
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 03:58:44
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Brawa 2026 door grossraumwagen
24 January 2026, 23:40:44
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ferdinand Bogman
24 January 2026, 18:54:47
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Charles_
24 January 2026, 18:51:22
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door Ronald69
24 January 2026, 16:47:55
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door stoombr38
24 January 2026, 13:36:46
Auteur Topic: Herbeginner zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m  (gelezen 15236 keer)
eriks1805
« Gepost op: 31 May 2021, 08:56:12 »
Mijn naam is Erik en ben 52 jaar. In het verleden wel eens met modeltreinen bezig geweest. Ik wil graag weer beginnen. Ik wil graag een industrie omgeving bouwen. Tafel heb ik inmiddels gebouwd, een rechthoek van 244 x 122.
Onderstaande ga ik mee beginnen:
Roco Diesellocomotief BR 114 met goederentrein DR (tijdvak 4, schaal H0)
Roco Line met bedding railsset (ovaal met 1 aftakking)
Heeft iemand een leuk voorbeeld van een baanontwerp wat ik zou kunnen gebruiken? Zou in de toekomst met meerdere loc’s / treinen willen rijden als dat mogelijk is met dit formaat. Wil ook niet teveel rails.
Een combinatie van rondje rijden en rangeren.
« Laatst bewerkt op: 03 June 2021, 16:25:32 door 44. Reden: Titel »
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
Re: Her beginner graag advies
« Reactie #1 Gepost op: 31 May 2021, 09:57:08 »
Welkom terug in de modelspoorhobby Erik!
Met de ruimte die je hebt is wel het een en ander te realiseren. Je zult wel een aantal keuzen moeten maken. Met meerdere treinen rijden gaat het beste als je digitaal gaat rijden. Vervolg vraag is dan hoever je daarin gaat. Dit heeft namelijk wel wat gevolgen voor de opbouw van het geheel.
Mijn tip is lees je goed in op dit forum, je bent niet de eerste die opnieuw begint.
Voor een baanplan kun je een ontwerpprogramma gebruiken. Kijk eens in de encyclopedie: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Ontwerp_baanplan
Laat je niet verleiden door de baanplannen van modelspoorfabrikanten. Die zijn erop gericht zoveel mogelijk (dure) wissels te verkopen.
Sam
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
« Reactie #2 Gepost op: 31 May 2021, 10:52:06 »
En denk eerst eens goed na welk deel van de hobby je met name leuk vind. Rijden? Rangeren? De boel automatiseren? Landschapsbouw? En zo ja in welk land, tijdperk en thema wil de de boel weergeven. Dat zijn ook allemaal zaken die invloed hebben op je keuze's.
Uiteraard kun je dat ook allemaal stap voor stap ontdekken. Algemeen advies: niet te groot beginnen met allerlei wilde plannen.
eriks1805
« Reactie #3 Gepost op: 31 May 2021, 11:59:36 »
Rijden en wat rangeren. En daarnaast landschapsbouw. Thema industrie. Tijdperk 4. Wil ook zeker niet groot beginnen maar loop beetje vast met het bedenken van een layout.
Ad Cleijsen
« Reactie #4 Gepost op: 31 May 2021, 13:34:03 »
Erik,
Ter oriëntatie. Pinterest geeft meer dan prima voorbeelden.
gr. Ad
Joost O
« Reactie #5 Gepost op: 31 May 2021, 16:40:47 »
Hallo Erik:
Google op "4x8 model railroad layout". Dan vind je er heel wat.
Bijvoorbeeld http://www.modeltrainguide.com/index.php?mode=displayarticle&section=3&article=3 .
4x8 is nl. de afmeting van je tafel in amerikaanse voeten...
Zelf heb ik ook eens zo´n tafel gehad.  Één tip: zorg dat je er aan alle kanten omheen kunt lopen. De mijne stond met een lange kant langs de muur  >:(
Groeten uit Colombia,
Joost
eriks1805
« Reactie #6 Gepost op: 31 May 2021, 16:46:35 »
Joost,
Dank je wel. Ik ga kijken
Eric v C
« Reactie #7 Gepost op: 31 May 2021, 17:02:03 »
Erik,
In een industrie omgeving wil je mogelijk verschillende soorten treinen laten aan komen, laden en lossen terwijl je ook ruimte nodig hebt om de industrie zelf vorm te geven.
Houd ruimte tussen de sporen voor plaatsen van portalen van laad/losinstallaties.
denk aan een verscholend afstelstation vanwaar je trienen opvoert, wegzet.
Dat kan onder de basisplaat van 122 x 244. Je hebt dan een keerlus daaronder nodig en een opvoer spoor max 3%
Dat is iets om nu rekening mee te houden. Als je dat doet kan je de 122x244 mogelijk opknippen in 4 modules die je erop plaatst en apart kan bouwen en vervoeren.
Veel succes, Eric
eriks1805
« Reactie #8 Gepost op: 31 May 2021, 21:02:16 »
Ik heb er 1 gevonden die mij op zich wel aanstaat. Iemand nog op of aanmerkingen over deze layout?
« Reactie #9 Gepost op: 31 May 2021, 21:32:05 »
.Ik heb even wat letters in je plan gezet, dat praat makkelijker
De vraag is wat je hiermee wil.
Stel dat je rond rijdt met een goederentrein en die wil je wagens laten afleveren. De trein rijdt rechtsom en je rijdt naar spoor A. Dat spoor is vrij kort, er past een loc op met 2 wagens, dus langer mag die trein niet zijn. Die wagens duw je vervolgens naar spoor B en/of C.
De loc gaat terug en die parkeer je op spoor D.
Vervolgens ga je de wagens weer ophalen. De loc rijdt naar A, haalt de wagens op van B of C en gaat dan weer naar de hoofdlijn. Maar je kunt dan alleen geduwd naar de hoofdlijn. De vraag is of je dat wil.
Kortom, dit plan heeft wat beperkingen.
Waar komt dit plan vandaan, en wordt daar iets gezegd over hoe je dit kan exploiteren?
eriks1805
« Reactie #10 Gepost op: 31 May 2021, 21:37:17 »
Dank voor je uitgebreide reactie. Had het gezien op pintrest. Wat ik eigenlijk wil is 2 plekken voor industrie en wil op termijn dan kunnen rijden met 2 treinen.
Op plek A industrie en op plek B/C dan
« Reactie #11 Gepost op: 31 May 2021, 22:16:48 »
Je kunt je baan ook baseren op de beroemde TimeSaver Layout. Dat biedt volop rangeerplezier en rangeerpuzzels en de TimeSaver is ook te combineren met een ovaal,
« Reactie #12 Gepost op: 31 May 2021, 23:05:19 »
Hallo Erik,
Ik vind het altijd wel leuk om baanplannetjes te krabbelen dus bij deze. Ik heb er twee gemaakt.
Zoals menig man hier ondertussen al weet. Ik probeer altijd krappe bogen te vermijden. Maar helaas soms moeten we wel. Wat ik dan doe, is proberen om een combinatie te maken van ruime en krappe bogen waarbij de krappe uit het zicht worden gewerkt met een tunnel of een bos partij of een mooie grote fabriek of boederij etc.
Op krappe ruimtes zoals deze kan je m.i. het zoveel mogelijk meegebogenwissels gebruiken omdat dat veel ruimte kan besparen.
Op plan 1 kan je 2 treinen tegelijk laten rijden, die kunnen elkaar passeren zowel voor als onder. Met een kleine aanpassing (extra meegebogen wissels gebruiken), kan je het ook volledig dubbelsporig maken. Plan 1 is bedacht op wagonstammen van iets korter dan 90cm.
Die grijze balken moet perrons voorstellen. Aan de andere kant ligt het rangeer gedeelte.
Op plan 2 kan maar 1 trein rijden en heb je rangeer mogelijkheden aan de voorzijde en een beetje aan de achterzijde, maar ook hier gaat op dat je kan varieren wat je wilt.
Ik hoop dat het helpt met je inspiratie  ;)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
eriks1805
Re: Herbeginnen zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m
« Reactie #13 Gepost op: 01 June 2021, 08:02:07 »
Bas,
Super dank je wel.  Dat begint er op te lijken 😁
Plan 1 heeft mijn voorkeur alleen hoef ik geen perron en zou 2 industrie gebieden willen.
Maar dat lijkt mij geen probleem.
« Reactie #14 Gepost op: 01 June 2021, 09:59:43 »
Weet wel dat de bereikbaarheid (armlengte) ook belangrijk is. :angel:
Als je om te tafel heen kan lopen is dat geen probleem, anders wel denk ik.
Bij ontsporing kan je er dan niet bij....
Ronald Visser
