Welke central is betrouwbaar? door C_Jabaaij
Vandaag om 09:29:36
Vandaag om 09:27:47
Brawa 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:25:31
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Vandaag om 09:11:35
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Fietsen in h0 door MOVisser
Vandaag om 09:02:00
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Kees-Jan
Vandaag om 05:56:02
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door ArjanB
Vandaag om 02:54:28
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sven
Vandaag om 01:38:15
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Ontraxs 2026 door Ronald Halma
24 January 2026, 20:08:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
24 January 2026, 18:44:28
19 Toen door Keska
24 January 2026, 18:42:15
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Robkop
24 January 2026, 15:19:07
24 January 2026, 15:05:32
Auteur Topic: Herbeginner zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m  (gelezen 15255 keer)
Re: Herbeginnen zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m
« Reactie #30 Gepost op: 03 June 2021, 09:25:15 »
Ik wil Bas niet van werk afhalen, maar ik dacht ik schets even wat  ;D. Alleen het onderste stuk. Qua railgeometrie ben ik niet erg bekend met Roco, dus mogelijk heb ik niet de juiste (tegen)bogen etc. Ook heb ik (om ruimte te besparen) wat Engelse wissels. Die zijn vaak wat prijziger, maar geven in dit geval wel wat meer rangeerlengte. Deze zijn ook te vervangen door 2 normale wissels uiteraard.
Het is maar een idee  ;D
« Reactie #31 Gepost op: 03 June 2021, 09:45:44 »
 (y)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
eriks1805
« Reactie #32 Gepost op: 03 June 2021, 09:48:06 »
Dank je wel.  Bas zou ik jou nog om een gunst kunnen vragen en het gedeelte van spoorijzer willen verwerken in de tekening met normale wissels en een roco part list?  Dan is het goed.  Waardeer het zeer dat iedereen zo meedenkt op dit forum.  (y)
« Reactie #33 Gepost op: 03 June 2021, 11:50:18 »
Hoi Erik,
Ken je het programma Anyrail? Daarmee kan je het zelf namen. De maat (122x244) invoeren en als bibliotheek Roco line met bedding (onder h0). Je mag tot 50 stukken gratis plaatsen, maar daarmee kom je met dit ontwerp een heel eind!
Rogier
« Reactie #34 Gepost op: 03 June 2021, 13:05:24 »
Anyrail = live!
Ik heb 1 kleine weiziging voor quality of live improvement. Die overloop wissels rechts onder sluiten ongelukkig aan op de boog. Ik bedoel kijk naar die rare kronkel. Door de bovenste wissel om te draaien is die rare kronkel er uit.
Track
42506 (G4), H0 Roco Line with roadbed, Straight 92cm. 2
42508 (R2¼), H0 Roco Line with roadbed, Curve radius 35.8cm, angle 7.5º 1
42509 (R3¼), H0 Roco Line with roadbed, Curve radius 41.96cm, angle 7.5º 3
42510 (G1), H0 Roco Line with roadbed, Straight 23cm. 23
42512 (G½), H0 Roco Line with roadbed, Straight 11.5cm. 1
42513 (G¼), H0 Roco Line with roadbed, Straight 5.75cm. 3
42522 (R2), H0 Roco Line with roadbed, Curve radius 35.8cm, angle 30º 1
42523 (R3), H0 Roco Line with roadbed, Curve radius 41.96cm, angle 30º 6
42524 (R4), H0 Roco Line with roadbed, Curve radius 48.12cm, angle 30º 3
42527 (R9), H0 Roco Line with roadbed, Curve radius 82.64cm, angle 15º 2
42538 (Wl15), H0 Roco Line with roadbed, Left turnout 23cm. 3
42539 (Wr15), H0 Roco Line with roadbed, Right turnout 23cm. 4
42546 (EKW15), H0 Roco Line with roadbed, Single slipswitch 23cm. 2
Join the club. Ik word helemaal lijp van die geometrie. Ik snap er maar niks van. Een setje overloop wissels heeft een andere geometrie dan een wissel en een bijbehorende tegenboog. Een engelse wissel is weer anders en ik kan in anyrail maar geen rechte rail vinden waarmee je bij een wissel en wisselboog precies uitkomt. Je moet blijkbaar allesmaar oplossen met die belachelijk korte passtukjes van ze waarvan de kortste 0,2cm bedraagt....
Train-Science.com
eriks1805
« Reactie #35 Gepost op: 03 June 2021, 13:09:06 »
Dat is hem  ;D
Ontzettend bedankt. Zal even met het boodschappenlijstje aan de slag en zien wat de schade is  ;)
« Reactie #36 Gepost op: 03 June 2021, 15:38:14 »
Oogt weer wat speelser, prima toevoeging Bas (y). Het is mooi spul dat Roco, maar ik ben Fleischmann Profi gewend. Misschien niet zo profi, maar wel ideaal om modelbanen mee te maken  ;D
Je kan er voor kiezen om het binnenste Engelse wissel te vervangen door 2 gewone wissels. Daardoor wordt je uitlooplengte naar het spoortje links langer, de kosten wat lager (2 gewone wissels zijn goedkoper dan 1 Engelse). De sporen naar rechts worden dan wel wat korter.
We zijn benieuwd! Mocht de schade nou erg flink zijn. Je kan ook beginnen met het rondje en met óf voor óf achter aanschaffen en dan later de andere kant doen.
Rogier
eriks1805
« Reactie #37 Gepost op: 03 June 2021, 15:44:46 »
Ja ik hou jullie op de hoogte. Ik heb een modeltrein winkel in het dorp zitten. Ik heb hem even het boodschappenlijstje gestuurd.
Re: Herbeginner zoekt baanplan voor 2,44m x 1,22m
« Reactie #38 Gepost op: 03 June 2021, 16:57:55 »
En indien de rekening van de winkel iets teveel is voor de portemonnee,wellicht kan je hier in het verkoop draadje nog iets vinden wat je portemonnee "blijer" maakt  ;D
eriks1805
« Reactie #39 Gepost op: 04 June 2021, 12:46:20 »
Ik heb een prijsopgave, kost ongeveer 335,00
« Reactie #40 Gepost op: 04 June 2021, 15:28:08 »
Ik kan niet in je portemonnee kijken, dus ik ben benieuwd of het acceptabel is  ;D
« Reactie #41 Gepost op: 04 June 2021, 17:30:45 »
[…](2 gewone wissels zijn goedkoper dan 1 Engelse). […]
Dit klopt volgens mij niet.
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
SBBcargo
« Reactie #42 Gepost op: 05 June 2021, 00:47:41 »
Kijk uit bij het kopen van de wissels of deze gepolariseerd zijn. M.i. zijn 42533 en 42532 beter, heb je gelijk de bijbehorende passtukjes en die heb je op 2 plaatsen zo wie zo wel nodig. :police:
Marius
Bert V
« Reactie #43 Gepost op: 05 June 2021, 10:03:08 »
Let wel: die 42546 is een halve Engelsman dus in 1 richting kun je alleen maar kruisen! Wil je alle richtingen rechtdoor en afbuigend kunnen gebruiken dan moet je een dubbele Engelsman toepassen en dat is nr. 42594.
Bert
« Reactie #44 Gepost op: 07 June 2021, 08:59:17 »
Dank voor het meekijken allemaal, zoals ik al aangaf ben ik niet thuis in de Roco rail geometrie....
@ Peter: het scheelt niet veel (minder dan ik dacht), maar een Engelsman is via Pijplines 10% duurder dan 2 gewone wissels. Handbediend dan wel.
Rogier
