Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Nederdam, H0 1970 - 1990  (gelezen 86942 keer)
Pascal77
Re: Nederdam, H0 1970 - 1990
« Reactie #135 Gepost op: 09 December 2021, 22:42:38 »
Weinig tijd maar toch nog even kunnen klussen. Van oogverblindend naar oogverblinKend.
Eens kijken of de methode van huib Maaskant bij mij ook werkt.
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Pascal77
« Reactie #136 Gepost op: 10 December 2021, 22:12:29 »
Maar eens begonnen aan mijn eerste resin kitje.
Schuren schuren schuren, met dit als resultaat
Nu zie ik bij het passen en schuren dat er op sommige plaatsen een wat dunner laagje resin zit, met kiertjes tot gevolg.
Wat kan ik gebruiken om dit op te vullen?
Gaat dit met dezelfde putty als die voor styreen/plastic?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Henk Veenstra
« Reactie #137 Gepost op: 11 December 2021, 10:21:48 »
Ik gebruik putty van Tamiya.
mvg Henk
DJV
« Reactie #138 Gepost op: 11 December 2021, 11:49:06 »
Wat een machtige Blokhaak heb jij daar liggen.  ;D ;D (y)
Zit er niet genoeg materiaal in het spul dat je de kieren eventueel weg zou kunnen schuren..
Op een vlakke ondergrond??
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #139 Gepost op: 11 December 2021, 12:29:19 »
Dat kleine dakje bij je blokhaak,lijkt ook scheef weg te lopen aan de buitenzijde's qua dakrand.
Gezichts bedrog of echt zo ?
Qua naadjes,als ze niet te groot zijn doet de plasticlijm die je gebruikt om de huisjes te lijmen,vaak die kiertjes ook al dichten.
Pascal77
« Reactie #140 Gepost op: 11 December 2021, 12:57:56 »
Bedankt Henk. Die heb ik in huis dus ga ik proberen.
Blokhaak is setje van 3 van hbm, dit is de kleinste maar komt vaak van pas.
Kleine dak is inderdaad nog beetje scheef. Maar niets dat warm water niet op kan lossen heb ik ondertussen al gemerkt.
De secondelijm die ik gebruik heeft geen vullend vermogen.(geen enkele ca lijm heeft dit denk ik?)
Eerst maar putty gebruiken en dan de airbrush erover, eens kijken wat er dan nog van te zien is.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
« Reactie #141 Gepost op: 13 December 2021, 11:29:02 »
Niet veel kunnen doen, maar wilde toch wel een tip delen.
Ik heb de ondergrond voor de 1e keer in de huisgemaakte structuur pasta gezet.
Werkt zelfs veel beter dan verwacht.
Kreeg de tip dat het ook als schors pasta te gebruiken is, maar dit heb ik nog niet geprobeerd.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #142 Gepost op: 13 December 2021, 19:23:02 »
Zit er verkanting in je bocht? Dat staat altijd een stuk stoerder. Als je dat niet hebt, is het nu nog niet te laat dat toe te passen.
Pascal77
« Reactie #143 Gepost op: 13 December 2021, 20:18:52 »
Nog niet. Maar moet nog even uitvogelen hoeveel dat moet zijn. Staat wel op de planning inderdaad.
Zie nu ook dat ik in mijn eerdere bericht niet heb gezegd wat de home made structuur pasta was.
Was namelijk op zoek naar een alternatief omdat ik de structuur pasta in de schilder winkel wel prijzig vond. Gesso met bloem ( ;D) werkt goed!
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Ludo1957
  • Creativity is intelligence having fun <A. Einstein
« Reactie #144 Gepost op: 13 December 2021, 22:33:55 »
[...]  de home made structuurpasta was.
Kan je de meng-verhouding Gesso & bloem 's toelichten?
Pascal77
« Reactie #145 Gepost op: 13 December 2021, 22:49:43 »
Niet echt. Beetje op gevoel. Heb denk ik een half flesje gesso met een 100/200 gram bloem gemengd in een conservenpotje. Je ziet vanzelf of het een beetje smeerbaar is. Anders beetje gesso / bloem er bij. Tis geen exacte wetenschap. Oude kwast erin en smeren maar.
Had bij mij een beetje yoghurt achtige dikte.
Succes!
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
« Reactie #146 Gepost op: 14 December 2021, 05:10:14 »
Verkanting bereik je al met een stripje dun karton onder de bielsen aan de buitenrand van de boog
Pascal77
« Reactie #147 Gepost op: 14 December 2021, 08:26:18 »
Zal het waarschijnlijk met styreen onder de profi rails gaan doen, maar heb nog geen idee hoeveel.
Maar eens gaan kijken hoe ver ik kan gaan, wat er mooi uitziet en vanaf wanneer  dat mijn trein van het spoor af valt 8)
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
jandcargo
« Reactie #148 Gepost op: 14 December 2021, 13:41:44 »
Bloem is toch een wat riskant plan. DE bloem kan gaan schimmelen en vergaat op een gegeven moment.
Lijkt mij niet zo houdbaar idee op den duur.
iets van Rotband is wellicht handiger.
succes jandcargo
aad52
« Reactie #149 Gepost op: 14 December 2021, 16:16:52 »
Ik denk dat je zonder meer alle organische produkten links moet laten liggen m.u.v. goed gedroogd hout. Ik zou in dit geval ook gips of krijt gebruiken.
M.vr.groet,
Aad
