Vislijn
om 23:31:25
om 23:29:56
om 23:25:38
KoosDeJong
om 22:59:19
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Nederdam, H0 1970 - 1990
Topic: Nederdam, H0 1970 - 1990 (gelezen 87483 keer)
Re: Nederdam, H0 1970 - 1990
Reactie #165 Gepost op:
04 January 2022, 22:41:18 »
Klik hier
en
hier
Je hebt op Alie allerlei connectors en kabels. Met en zonder kroonsteentjes ed. Je hebt wel natuurlijk de goede gereedschappen nodig.
Als je bijvoorbeeld de juiste krimptang heb, kan je ook aan dit soort connectoren denken:
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Rob Moerkerken
Koploper, LocoNet, Digikeijs, TP IV
Reactie #166 Gepost op:
05 January 2022, 07:54:06 »
Dit zijn perfecte connectors. Ze komen volgens mij uit de auto industrie en je heb ze in allerlei maten c.q. aantal polen.
https://www.reichelt.nl/nl/nl/index.html?ACTION=446&LA=2&nbc=1&q=mini%20mate
Volgens mij gebruikt Karst Drent ze ook op zijn DDPB.
Laatst bewerkt op: 05 January 2022, 07:55:52 door Rob Moerkerken
Rob Moerkerken
Pascal77
Reactie #167 Gepost op:
05 January 2022, 08:22:22 »
Bedankt voor de info.
Ik ga eerst maar eens verder met het bedraden.
Dan zie ik uiteindelijk vanzelf hoe het definitieve plaatje er uit komt te zien en wat ik nodig heb/ het handigste kan toepassen.
Maar voor nu ga ik eerst de soldeerbout maar eens opstoken
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #168 Gepost op:
05 January 2022, 16:49:57 »
Voorlopig ben ik het solderen even
beu. Misschien vanavond nog even een momentje gelegenheid en zin.
Heb ik nog wel een vraag over de subd 25stekkers.
Dat ze voor een ringleiding niet te gebruiken Zijn begrijp ik. Daar komt een alternatieve voor.
Maar ik zou graag willen weten of deze
Wel te gebruiken is voor bezetmelding/ongedetecteerd/ common ground aansluitingen.ik wil deze dan vast onder de zichtbare module maken.
Ik heb zowel te solderen contra stekkers als complete kabels.
Ik heb al een kabel doorgeknipt en de draden in deze kabel zijn relatief dun, maar ik dacht er meerdere te combineren en aan het afgeknipte eind dan de kabel vast te zetten op mijn -1 niveau wat in principe altijd blijft staan.
Zo is de zichtbare module snel te (ont) koppelen.
Alleen heb ik geen idee hoeveel draden ik moet combineren om het betrouwbaar werkend te krijgen zonder problemen mbt te hoog vermogen door de dunne kabels.
Kan iemand daar raad in geven?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Anton Maris
Modelspoor is magisch
Reactie #169 Gepost op:
05 January 2022, 17:21:39 »
Hoi Pascal, ik heb deze stekkers ook gebruikt met 1,5 lange snoeren met 24 AWG stroomdraden. Daarnaast luchtvaartconnectoren toegepast met 3 meter 24 AWG draden. Ik stuur daarmee de wissels aan en voorzie de baanvakken van stroom (analoge baan). volgens mij is dat voldoende. Uitgetest met 10 meter kabel en één trein. Ik zag zo op het oog geen afname in snelheid. De draden heb ik van adereindhulsjes voorzien zodat deze gemakkelijk zijn vast te zetten. Bij de luchtvaartconnectoren was het solderen... Dat doe ik niet weer.
Zoals ik de connectoren heb ingebouwd in de modules.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Module-3-ruwbouw-60915e1593e63.jpg
En hoe deze kan worden losgemaakt van de module om de draden te bevestigen:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Aansluiting-bedrading-609d86e7b7a67.jpg
Laatst bewerkt op: 05 January 2022, 17:46:37 door Anton Maris
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Pascal77
Reactie #170 Gepost op:
05 January 2022, 17:33:03 »
bedankt.
Wat is de reden van gebruik van twee soorten?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Anton Maris
Reactie #171 Gepost op:
05 January 2022, 17:50:11 »
Voor de uiterste modules, die ik eerder bouwde, dacht ik met 9 draden toe te kunnen en was een luchtvaartconnector goed te doen en snoer per meter te koop. De twee stationsmodules hebben veel meer aansluitingen nodig. Daarentegen staan deze direct voor het bedieningspaneel. Dus kon met korte, kant en klaar kabels, worden volstaan. Daardoor geen soldeerwerk
. Kortom voortschrijdend inzicht.
Wel lang gezocht naar 24 AWG kabel. Vaak worden 28 AWG kabels toegepast en die zijn nogal dunner.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Testen-schakelkast-613387a24448c.jpg
Laatst bewerkt op: 05 January 2022, 18:04:33 door Anton Maris
Mijn draadje:
Pascal77
Reactie #172 Gepost op:
05 January 2022, 18:03:42 »
Ik snap het.
Heb je dan nog meerdere aansluitingen gecombineerd in de stekkers om zodoende minder weerstand te creëren? Of is jou ervaring dat dit niet nodig is?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Anton Maris
Reactie #173 Gepost op:
05 January 2022, 18:16:07 »
Dat heb ik niet gedaan. Gezien de mogelijke stroomdoorvoer bij 24 AWG en één trein in een baanvak is één draad ruim voldoende.
Laatst bewerkt op: 05 January 2022, 18:18:46 door Anton Maris
Mijn draadje:
Pascal77
Reactie #174 Gepost op:
05 January 2022, 18:24:04 »
Ok. Maar die kant en klaar kabels zijn toch dunner?
Of valt dat ook wel mee?
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Anton Maris
Reactie #175 Gepost op:
05 January 2022, 18:31:03 »
De kant en klaar kabels die ik heb gekocht zijn 24 AWG. Als je dunnere kabels op voorraad hebt kan je die eerst proberen.
Laatst bewerkt op: 05 January 2022, 19:16:36 door Anton Maris
Mijn draadje:
Pascal77
Reactie #176 Gepost op:
05 January 2022, 18:39:51 »
Ah ok. Dat had ik niet begrepen.
Bedankt voor de toelichting Anton.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #177 Gepost op:
06 January 2022, 12:26:54 »
Nachtje slapen doet wonderen.
Dit moet het gaan worden.
Subd kabels die ik heb zijn 28awg, dus voorlopig maar 2 / 3 polen doorgelust.
Als ik dikkere kabels heb gevonden is dit zo weer ongedaan gemaakt en komen er extra aansluitingen vrij. Maar die heb ik nu nog niet nodig.
Ik moet nog een wissel aandrijving op deze module installeren en dan is hij elektrisch voorlopig klaar.
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #178 Gepost op:
18 January 2022, 22:29:40 »
Ook hier zit het soms wel eens tegen.
Bij het plaatsen van de modules, telkens nadat alle draden aangelegd waren op de onderste module, stekkers op maat gemaakt om tussen de modules te plaatsen.
Bij het voor de eerste keer onder spanning zetten vam elke module alles checken, en vooral op fouten in bedrading bezetmelders gelet, om kortsluiting te voorkomen.
Nergens problemen, ontdekt, door naar de volgende.
Na het aansluiten van de derde ruik ik verbrande kabels.
Direct de spanning eraf, blijkt een kabel doorgebrand.
Vervelend, maar opnieuw kabel gemaakt.
Kabel helemaal doorgemeten, helemaal goed.
Aansluiten, rook, gesmolten.
Verder zoeken, alles doormeten, volgende avond weer verder. Enz enz.
Vandaag eindelijk de oorzaak boven water.
Wat blijkt, kortsluiting in een D-sub schroef terminal…
Wie had dat gedacht.
Ook in China hebben ze dus maandagochtend artikelen…
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Pascal77
Reactie #179 Gepost op:
29 January 2022, 19:05:46 »
Tijdje niets te melden gehad, het was toch alleen maar solderen, draden trekken, adereindhulzen persen en nog meer van het zelfde.
Maar vandaag is eindelijk de laatste module gereed met bedraden.
Nog even wachten op wat stekkers uit China om smelt problemen zoals hierboven te voorkomen, maar dat duurt nog even.
Tot die tijd maar een noodoplossingen maken en alvast testen of alles goed werkt.
Blij dat deze @@@ klus er op zit…
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
