Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door roadster36
Vandaag om 03:10:48
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026 door Sven
28 January 2026, 20:46:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:36:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Auteur Topic: Mechanisch probleem kapje op wormwiel aandrijving Roco V200 (n-spoor)  (gelezen 4209 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Op de wormwielen van de aandrijving zit een kapje, zie eerste afbeelding. Als ik dit kapje weglaat of maar aan 1 kant in de vergrendeling druk (zie het vooraanzicht) rijdt de loc goed. Druk ik het kapje aan beide kanten over de vergrendeling dan rijdt de loc niet. En ik kom er niet uit waar dat nu in zit. Het wormwiel past er maar op 1 manier in en het kapje past er maar op 1 manier op.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Bahn-AG
Re: Mechanisch probleem kapje op wormwiel aandrijving Roco V200 (n-spoor)
« Reactie #1 Gepost op: 05 April 2021, 14:08:10 »
Hallo
Ik denk dat het witte kunststof lagertje een kwart slag gedraaid moet worden.
Bart
VictorPM
« Reactie #2 Gepost op: 05 April 2021, 14:34:42 »
- niks, sorry -
« Laatst bewerkt op: 05 April 2021, 21:18:05 door VictorPM »
AlbertG
« Reactie #3 Gepost op: 05 April 2021, 15:34:55 »
Hoi Bart,
Het was me opgevallen dat de kunstof lager er inderdaad op 2 manieren in past. Met de vlakke kant boven/onder of 90 graden gedraaid met de holle kant boven/onder.
Ik heb ze allebei uitgeprobeerd, zonder resultaat. Ik heb de hoogte ook gemeten met de schuifmaat en die is in beide richtingen dezelfde.
Hartelijke groeten,
Albert.
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 05 April 2021, 15:43:34 »
Hallo Albert,
Als het goed is passen beide lagerblokjes (voor en achter het wormwiel) maar op één manier in het huis van de tandwielkast. Zo te zien moet het blokje met het lange gedeelte van het rechthoekje verticaal worden gemonteerd. Anders steekt namelijk het wormwiel boven het lager uit en zal het vastlopen op het bovendeksel van de tandwielkast.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #5 Gepost op: 05 April 2021, 16:03:19 »
Volgens Albert is het geen rechthoek maar een vierkant, dus beide afmetingen gelijk.
Op de een of andere manier zal de worm (niet het wormwiel, dat zit daar onder) ergens klemmen. Maar waar, dat is op afstand niet te zien.
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #6 Gepost op: 05 April 2021, 17:41:27 »
Vergelijk beide draaistellen is met elkaar.
als ik zo naar de foto kijk van het wormwiel. de het vierkant van het kunststof lager hoort aan de binnenzijde.
Dus de vierkanten  horen naar het worm te wijzen gaat anders niet passen.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
AlbertG
« Reactie #7 Gepost op: 05 April 2021, 17:51:01 »
Dat klopt. Ik heb hem voor de foto er verkeerd om op geplaatst.
Hartelijke groeten,
Albert.
FHJ Seller
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2021, 17:54:51 »
Oke, dan moet het gewoon passen. Heeft er toch ook zo in gezeten.
kapje mischien verkeerd om terug geplaatst.
Mvg Frans
IB 65000.
TCM modelbaan.
AlbertG
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2021, 20:20:54 »
Allen bedankt voor de reacties.
Het probleem is ontstaan na het plaatsen van een nieuw slipbandje. Het bandje heeft de juiste code, het past precies. Ik heb alles al meerdere keren uit elkaar gehad maar het kan echt maar op 1 manier in elkaar. Ik zou ook verwachten dat het gewoon moet passen. Het kapje is helemaal symetrisch. Ik heb zo'n beetje alles geprobeerd maar het feit blijft dat als ik het kapje in de vergrendeling druk dat de loc dan wel bromt maar niet rijdt. Er zit geen vuil in de tandwielen, alle asjes draaien soepel. Tand- en wormwielen zijn niet beschadigd.
Ik hoop eigenlijk dat er hier iemand reageert met dezelfde loc die weet hoe het zit.
Hartelijke groeten,
Albert.
Priegelman
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2021, 22:43:31 »
Ziet het kapje er aan de binnenkant wel goed uit? Als het de lagers hard naar binnen drukt ontstaat er misschien veel frictie als het kapje goed vast zit.
Kan je eens proberen wat er gebeurt als je een van de lagers weglaat, draait het dan nog?
008200
« Reactie #11 Gepost op: 06 April 2021, 11:10:19 »
kijk eens of de "kapjes met inkeping" op de motoras  respectievelijk de worm, aan weerszijden van de cardan-as, niet verschoven zijn waardoor de cardan te weinig speling "in de lengterichting" heeft.
Succes
François
Duikeend
« Reactie #12 Gepost op: 06 April 2021, 11:53:35 »
Misschien dat ik nu uit mijn nek klets, maar het enige dat ik nog kan bedenken is het volgende: die roco loks hebben meestal nog kleine ringetjes tussen de worm en dat lager. die zorgen ervoor dat deze worm als het ware opgesloten zit. ook dit beïnvloedt de verschuiving in de lengte as. wellicht zitten die niet goed.
wat ik zo niet uit het verhaal kan halen is of je voor het plaatsen van de slipbandjes de lok uit elkaar gehaald hebt of niet? en of er daarbij bijvoorbeeld de onderdelen van het ene draaistel per ongeluk op het andere zijn terecht gekomen.
edit: ik moet beter lezen. ik had het N spoor volledig gemist..
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #13 Gepost op: 06 April 2021, 12:14:50 »
In het N-spoor model zitten ook van die ringetjes. Onderdeel 26.
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/23257_8475.pdf
« Reactie #14 Gepost op: 06 April 2021, 13:27:29 »
Langsbrengen/opsturen naar Wijchen is altijd mogelijk.
Ronald Visser
