om 05:45:55
Lobomotion69
om 03:15:40
om 03:10:48
Blausee-Mitholz
om 00:54:25
MikeMike
om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87
om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
HenkN
28 January 2026, 23:34:02
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos!
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack
28 January 2026, 22:46:44
Stefan88
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V
Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
28 January 2026, 22:02:31
Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
Arlbergbahn.. ?
28 January 2026, 21:56:38
R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting
weslyr
28 January 2026, 21:33:44
28 January 2026, 21:27:19
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
28 January 2026, 20:54:11
Faller 2026
28 January 2026, 20:46:59
28 January 2026, 20:36:37
Mischa
28 January 2026, 20:33:06
Mechanisch probleem kapje op wormwiel aandrijving Roco V200 (n-spoor)
Topic: Mechanisch probleem kapje op wormwiel aandrijving Roco V200 (n-spoor) (gelezen 4204 keer)
FHJ Seller
Re: Mechanisch probleem kapje op wormwiel aandrijving Roco V200 (n-spoor)
Reactie #15 Gepost op:
06 April 2021, 14:57:00 »
Oke ,
Verwijder draaistel uit het lok frame.
Plaats alle onderdelen terug in het draaistel.
Kijk of je dan door het draaien aan de worm koppeling de wielen in het het draaistel makkelijk bewegen.
Indien dit niet het geval is, contoleer dan of de assen niet verkeerd terug geplaatst zijn.
Het zou kunnen dat de wiel assen klem zitten tussen het draaistel
en de afdekplaat welke deze assen op hun plaats houden.
Mogelijk zit er aan de binnen kant een kleine uitsparing waarin het tandwiel past.
Een andere mogelijkheid is dat de de koppel huls waarin de aandrijf as valt welke naar de motor gaat te weinig spelling heeft.
Cq aan de motor kant uit de koppeling is gevallen.
De koppeling huls van het wormwiel kan ook nu te dicht op het draaistel zijn misschien verschoven op het asje.
Bij N loks luister het allemaal wat nauwer dan bij HO.
Onderdelen voor deze loks zijn slecht verkrijgbaar bij Roco.
Suc6
Ps Op de eerste foto is duidelijk te zien dat het klipje welke het draaistel op zijn plaats houd niet goed op zijn plaats is terug geplaatst.
Dit kan niet het probleem verklaren.
Laatst bewerkt op: 06 April 2021, 15:01:42 door FHJ Seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
AlbertG
Reactie #16 Gepost op:
07 April 2021, 10:29:24 »
@FHJ Seller,
Ik neem aan dat je het kapje bedoelt dat over het wormwiel geplaatst is. Dat kapje is met opzet zo geplaatst. Zoals ik in mijn eerste bericht schreef zit hier nou juist het probleem. Zodra ik het kapje aanduw rijdt de loc niet meer.
@allen.
Allen bedankt voor de tips en aanwijzingen. Ik ga er mee aan de slag.
Ik laat hier weten hoe het afloopt.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
AlbertG
Reactie #17 Gepost op:
14 April 2021, 15:27:27 »
Vandaag opnieuw alles weer losgemaakt.
De koperen ringetjes aan beide kanten van de wormwielen zijn aanwezig. Totaal 4 stuks dus.
Tandwielen en wormwielen zijn niet beschadigd en er zit geen vuil in.
Tandwielen en wormwielen zijn licht gesmeerd met een drupje teflon.
Asjes liggen goed in het draaistel, alles draait soepel als ik het met de hand beweeg.
De slipbandjes liggen goed om de wielen, onder de loupe gecontroleerd.
De loc rijdt prima zolang ik het afdekkapje over de wormwielen weglaat of er half op zet zoals op de eerste foto te zien.
Zodra ik de kapjes vastklik gaat het mis. De loc maakt een brommend geluid en gaat niet vooruit.
Ik zie dat daar nog wel verschil in zit. Met 1 kapje rijdt de loc nog wel, met 2 kapjes niet meer.
Wormwielen omwisselen heeft geen effect.
Ik heb alles gedaan wat ik kon doen lijkt me. Wie het weet mag het zeggen.
Hartelijke groeten,
Albert.
Reactie #18 Gepost op:
14 April 2021, 16:02:46 »
Via de post naar:
WIJCHEN ??
Wij helpen je graag.
Ronald Visser
ad.M
Reactie #19 Gepost op:
14 April 2021, 19:04:04 »
Albert,
Ik heb je probleem met het wormwiel kapje vluchtig door gelezen.
Het enige wat je denk ik nog kunt proberen is het volgende.
Haal het desbetreffende kapje er even af en knip 'n klein dun stukje papier .
Leg dit stukje papier onder het deksel en breng het weer terug op z'n plaats.
Haal het kapje er weer af en kijk of er 'n afdruk van het tandwlel op staat.
Is dit het geval dan kun je met 'n klein freesje wat van de binnenkant van het deksel afhalen zodat je in de lengte richting 'n klein kuiltje krijgt.
Mvg Ad
AlbertG
Reactie #20 Gepost op:
15 April 2021, 09:00:03 »
@Ronald,
Bedankt voor het aanbod. Ik neem de loc volgende week mee naar een modelspoor kennis hier in de buurt. Ik vermoed dat ik iets eenvoudigs over het hoofd zie.
@Ad,
Dat zou betekenen dat het nooit goed is geweest. Maar ik ga het in ieder geval proberen.
Hartelijke groeten,
Albert.
AlbertG
Reactie #21 Gepost op:
10 November 2021, 09:22:00 »
Ik moest even een stukje terug in de tijd om dit draadje weer op te pikken.
Een modelspoorkennis heeft de loc bekeken en kwam tot de conclusie dat er nogal wat oud vet in zat. Dat was me zelf niet opgevallen.
Maar ik heb alles een nachtje laten weken in de wasbenzine en heb toen met een tandenstoker zowat alle tandjes nagelopen en schoongemaakt.
De loc rijdt nu naar tevredenheid.
Hartelijke groeten,
Albert.
