MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:27:16
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:18:12
Vandaag om 22:16:24
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 22:12:26
Vandaag om 21:58:17
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Auteur Topic: Bouw Nederlandse 3-lichts hoofdseinen (spoor 0)  (gelezen 16302 keer)
Dwergsein
Re: Bouw Nederlandse 3-lichts hoofdseinen (spoor 0)
« Reactie #60 Gepost op: 05 April 2021, 12:24:42 »
Echt heel fraai  (y). Dit is het betere modelbouwwerk.
Nu nog een slotje op de klep, zodat onverlaten deze niet kunnen openen.
Martin Hornis
« Reactie #61 Gepost op: 05 April 2021, 15:19:18 »
Het zijn de seinen P1992 ,ri Shl en P 640 ri Wmd / Hlm .Het zijn dus echt  P seinen. ... Als er geen treinen komen zijn ze beiden standaard rood. Als er een trein vertrekt wordt er eentje groen.   ???
Bij de nieuwere seininstallaties staan alle seinen (dus ook P-seinen) standaard op rood. Pas als een rijweg wordt ingesteld, wordt het seinbeeld aangepast. Daarbij is het niet meer vanzelfsprekend dat rijwegen op automatisch staan ingesteld.
De koperzijde van dit verdikkingsplaatje wordt gebruikt om de gemeenschappelijke min op vast te solderen. Via een aparte verbinding wordt de printzijde vastgesoldeerd op het sein zelf, zodat de complete mast fungeert als massa.
De juiste keuze. Soms wordt er de plus voor gebruikt, maar dan heb je bij een ontsporing met botsing tegen een seinmast een kortsluiting.
P.S. Welk tijdperk hanteer je? Want vóór 1967 was de seinkleurenvolgorde geel-groen-rood.
« Laatst bewerkt op: 05 April 2021, 15:47:27 door Martin Hornis. Reden: 2x aanvulling »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Dwergsein
« Reactie #62 Gepost op: 05 April 2021, 18:37:46 »
,...maar ze zijn ook -als ze niet branden- wit en dat is in werkelijkheid niet.....
In werkelijkheid zijn ze min of meer zwart als ze niet branden. Dit om verwarring te voorkomen. Hoe ga je dat oplossen.....
Peter Kleton
« Reactie #63 Gepost op: 05 April 2021, 18:46:55 »
Ik heb zojuist even naar mijn seinen gekeken als ze gedoofd zijn. Ik zie een vage weerkaatsing van  het daglicht achter mijzelf, maar dat zie je alleen als je er me je neus bovenop staat.
Eigenlijk is het gewoon zwart.
 ( Ik heb dus die transparante  huisjes waardoor je niet kan zien welke kleur ze hebben als ze branden.)
 Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
peterha
« Reactie #64 Gepost op: 05 April 2021, 23:05:18 »
@Martin,
Ik hanteer eigenlijk niet echt een tijdperk en zo ver terug in de tijd ga ik niet; ik hou gewoon aan waar ik mee ’opgegroeid’ ben tijdens mijn dagelijks reizen met de trein: groen, geel, rood.  :angel:
@Dwergsein,
Klopt, ik los dat op door me maar gewoon aan de kleuren van de (zichtbare) leds te houden.  ;)
@Peter,
Dan is het kennelijk in werkelijkheid anders dan op de afbeelding op hun website; daar ziet de led er echt transparant uit.  8)
Peter
Dwergsein
« Reactie #65 Gepost op: 05 April 2021, 23:32:27 »
...ik hou gewoon aan waar ik mee ’opgegroeid’ ben tijdens mijn dagelijks reizen met de trein: groen, geel, rood.  :angel:
Ook anno 2021 zijn er nog steeds seinen met geel-groen-rood. Zolang rood maar onder zit, al hoewel dat ook niet overal zo is....  Zelfs een nieuw geplaatst sein te Utrecht heeft rood niet als onderste lamp  :)
Peter Kleton
« Reactie #66 Gepost op: 06 April 2021, 11:10:11 »
Bij Peter thuis gaat het  vast  niet sneeuwen op zijn baan ,dan mag rood overal zitten.  :D
# De leds die ik heb zijn helemaal doorzichtig ,als ik de kleur niet meer weet moet ik hem laten branden.
Peter
NS 1924-heden.
Dwergsein
« Reactie #67 Gepost op: 06 April 2021, 13:15:30 »
Dan zou ik rood boven doen, heb je seinen over, kan je ze nog gebruiken als verkeerslicht....
« Reactie #68 Gepost op: 06 April 2021, 13:33:23 »
Rood bovenin kwam bij dwergseinen wel voor. Als je het gaat uittellen dan kun je met 3 kleuren en 3 posities 6 varianten maken. In de loop van de tijd heb ik alle varianten wel eens gezien.
peterha
« Reactie #69 Gepost op: 10 September 2022, 13:22:55 »
Nou, het werd wel weer eens tijd om hiermee verder te gaan en af te maken.....
Ik heb de juiste seinnummers laten maken en nadat de seinen gespoten waren, die op de nummerborden aangebracht. Daarna is het geheel in de blanke lak gezet.
De aansluiting van de seinen heb ik toch anders gedaan; ik wilde alle delen demontabel houden, zodat -wanneer er iets 'vervelends' zou gebeuren- ik de complete led-unit makkelijk kan vervangen. Ik heb daarom de min aansluiting niet op de achterkant van de lampplaat gesoldeerd, maar er een 4e draadje aan gezet De 4 draden zijn door de seinmast naar beneden doorgevoerd, vervolgens heb ik er een 4-polig stekkertje aan gesoldeerd en onder de baan wordt het stekkertje verbonden met (telefoon) kabel die weer aangesloten zit op de seindecoder.
Dit is dan het (werkende) resultaat (aangestuurd door iTrain).
https://youtube.com/shorts/iG4Ylyd8MII?feature=share
Peter
« Reactie #70 Gepost op: 10 September 2022, 13:25:34 »
Wat een prachtige lichtseinen zijn dat geworden zeg. Compliment!
Mvg, Paul
VvKan
« Reactie #71 Gepost op: 10 September 2022, 16:08:53 »
Ik weet niet welke aansturing je gebruikt, dus welke decoder, maar de meeste decoders hebben een gemeenschappelijke "plus"  en de uitgangen worden met "min" gestuurd. Dus is hier een spraakverwarring of klopt het wel  ???
En ik weet niet of het in je gebruikte programma of je decoders zit, maar je zou even kunnen kijken of je de led's kunt laten uitdoven, zoals in het echt. Dit op grond van het filmpje.  Zo niet zou je daarvoor ook nog een hardware oplossing kunnen overwegen.   Dan heb je behalve heel mooie seinen ook nog eens een heel mooi lichtbeeld.
peterha
« Reactie #72 Gepost op: 10 September 2022, 22:01:37 »
@Paul,
Dank je voor het compliment.
@Veroniek,
Ik gebruik de Digitrax SE8c seindecoder en deze kun je instellen of je de gemeenschappelijke plus of de gemeenschappelijke min gebruikt. Standaard staat de instelling op 'common anode', dus de +.
In het begin had ik seinen gemaakt met de min als gemeenschappelijk, waarschijnlijk ben ik daarmee (nog) in de war. Ik heb dat later aangepast. Bij het maken van deze seinen had ik een test-opstellinkje gemaakt en daarbij sluit ik de plus op de gemeenschappelijke pool aan en stuur de rode, groene en gele led aan met de min.
Ik heb inderdaad de plus als gemeenschappelijke aansluiting.
Ik gebruik iTrain en hier zit deze optie (nog) niet in; dus moet ik het hier maar mee doen ;)
Peter
VvKan
« Reactie #73 Gepost op: 11 September 2022, 11:13:23 »
Gemeenschappelijke plus of min duidelijk.
Voor het uitdoven:  beetje stoeien met condensator en weerstand ?
Peter Kleton
« Reactie #74 Gepost op: 11 September 2022, 11:26:22 »
   Voor mijn analoog gestuurde sein leds heb ik ergens vandaan een klein netwerkje overgenomen met twee weerstanden en een condensator,
werkt heel mooi.
In het echie floepten lichtsein lampjes gewoon aan en uit zonder aan- of uitgloei effect.
Dat  is mijn ervaring met lampjes van de echte lichtseinen als monteur seinwezen. het waren lampjes van 10 Watt-10Volt in de seinen van het automatische blok ( ,met kleurenwisselaars)en 25 W lampjes in de bediende seinen .die wel aan of uit geschakeld werden.
Mss gebtuikt de DB andere soorten  lampjes die dat wel doen.  ???
Ik spreek over de NS seinen in de  jaren 60.,vergeet dat niet .  ;)
 Peter
NS 1924-heden.
