Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
26 January 2026, 22:56:10
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Bouw Nederlandse 3-lichts hoofdseinen (spoor 0)  (gelezen 15637 keer)
Re: Bouw Nederlandse 3-lichts hoofdseinen (spoor 0)
« Reactie #75 Gepost op: 11 September 2022, 14:51:49 »
Ik betwijfel ook of dat aangloei/uitgloeieffect duidelijk te zien was. Tegenwoordig zijn de seinen (bijna) allemaal voorzien van leds, en dan is dat effect er zeker niet meer.
Als je het toch wilt nabootsen dan is hier een schema waar ik eens mee heb geëxperimenteerd.
De componentwaardes kun je nog wat aanpassen naar smaak. Om het aangloeien en uitgloeien gelijk te laten lopen moet de bovenste weerstand ongeveer 2 keer zo groot zijn als de onderste.
« Reactie #76 Gepost op: 11 September 2022, 16:06:36 »
Is het misschien een zuiver tijdsdingetje los van een gloeieffect. Ik heb het filmpje met de fraaise seinen van Peter gezien en het lichtwisselen gaat in mijn beleving sneller dan in werkelijkheid het geval is. Alsof het met een omschakelaar gebeurt. Als ik naar een echt sein kijk dan zie ik eerst een lamp uitgaan en dan een lamp aangaan. Dat gebeurt niet vrijwel tegelijk.
Hier trouwens de LDT seindecoder in gebruik en die weet dat effect aardig na te bootsen.
Peter Kleton
« Reactie #77 Gepost op: 11 September 2022, 16:10:06 »
Ik heb even gekeken wat de weerstandswaarden bij mij zijn:
De bovenste is 1K8 .de onderste 820 Ohm. de C is hetzelfde . Schakeling precies hetzelfde. :D
Scheelt 1 weerstands trap .
Peter
@ Henk :
Bij de oude relais beveiliging waren er twee relais bij betrokken ,hoe het tegenwoordig gaat weet ik niet ,het is nu meer uit-aan ,zonder donker pauze.
« Laatst bewerkt op: 11 September 2022, 16:13:24 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
peterha
« Reactie #78 Gepost op: 11 September 2022, 16:37:14 »
....Alsof het met een omschakelaar gebeurt....
Ik heb voor dit filmpje even handmatig de seinen (in iTrain) geschakeld, vandaar dat een gegeven moment de lichtwisseling (te) snel gaat.
Dit is dus nog niet volledig door treinen aangestuurd.
Peter
« Reactie #79 Gepost op: 11 September 2022, 16:49:16 »
Ik deed mijn suggestie met grote terughoudendheid Peter. De seinen zijn erg goed gelukt, hoe ze ook schakelen.  :) (y)
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #80 Gepost op: 11 September 2022, 17:56:10 »
In het echie floepten lichtsein lampjes gewoon aan en uit zonder aan- of uitgloei effect.
Ik spreek over de NS seinen in de  jaren 60.,vergeet dat niet .  ;)
Dan is er toch echt het nodige veranderd, want in het verleden, voor de grote ver-LED-ing, was er wel degelijk aan en uitgloeien te bespeuren bij lichtseinen.
Vooral het van groen naar rood-via-geel bij afvallen van een sein viel daarbij op, omdat het gele sein amper de tijd kreeg goed op te lichten. Idem voor groen of geel knipper: dat oogt heel wat 'vriendelijker' met gloeilampen dan het harde geknipper met LEDs ;)
Hetzelfde zag je ook bij overwegen: die knipperden een stuk vriendelijker met gloeilampen dan LEDs. Vooral de verhoging van de knipperfrequentie deed de witte lamp bij AKI's geen goed. Als enige werden die, waarschijnlijk vanwege kosten en het gebrek aan LEDs die (toen) genoeg licht gaven, niet omgebouwd. Bij de hogere knipperfrequentie zie je die praktisch niet meer oplichten.
Martin Hornis
« Reactie #81 Gepost op: 14 September 2022, 21:38:09 »
In de 70-er jaren waren het flikkerlichten. Dus Geel FL en Groen FL. Dat betekent dat de "knipperende" lampen niet geheel uit gingen. In de trant van een knipperende kaarsvlam. Maar '***' kreeg een beladen betekenis.
Het filmpje laat een weergaloos resultaat zien. (y)
« Laatst bewerkt op: 14 September 2022, 21:41:38 door Martin Hornis »
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
