Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:29:36
Vandaag om 21:26:40
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:16:57
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Bouw Nederlandse 3-lichts hoofdseinen (spoor 0)  (gelezen 16295 keer)
peterha
« Gepost op: 08 March 2021, 14:18:47 »
Ik wil mijn Spoor 0 pendelbaantje van (17) drielichts hoofdseinen voorzien en ze ook zelf maken. Na hiervoor een paar tekeningen verzameld en de maten omgerekend te hebben naar 1:43,5 zou ik beginnen met het maken van de achtergrondplaten voor de 3 lampen.
Aangezien ik ze handmatig zou moeten uitzagen met ’n figuurzaagje en omdat ik de vaste overtuiging had dat deze platen daarom nooit allemaal identiek en strak zouden worden, heb ik aan Cor de Jong gevraagd of hij wat onderdelen, zoals de achtergrondplaten, bordessen en mastgrondplaten in seriewerk wilde uitfrezen voor mij. Cor wilde dit wel en heeft dit voor mij gedaan en alle uitgefreesde onderdelen zien er werkelijk perfect uit. Nog erg bedankt Cor.
Dit zijn de (uitgefreesde) onderdelen voor een sein. De mast wordt samengesteld uit messing buis ø 3, 4 en 5 mm en voor de lichten gebruik ik ø 4 mm leds, deze passen precies in een dunwandig messing buisje (Engelse maat) van inwendig 4 mm.
De bedoeling is eerst de complete seinpaal in elkaar te zetten, die vervolgens helemaal te spuiten en als laatste de leds er in aan te brengen.
De opzet is, nadat de seinpalen gespoten zijn, de leds in het seinschild aan te brengen, dan in het lamphuis drie gaatjes te boren voor de centrale massa van de leds en na het aanbrengen van het lamphuis de pootjes van de leds aan het lamphuis te solderen. Dit en dus de hele mast fungeert dan gelijk als centrale min. Daarna wordt er over de achterkant van het lamphuis nog even een laagje verf gespoten.
Peter
Re: Bouw Nederlandse 3-lichts hoofdseinen (spoor 0)
« Reactie #1 Gepost op: 08 March 2021, 14:24:51 »
Beste Peter,
Dat vind ik nou leuk om te zien. Ik ga zelf ook lichtseinen op mijn baantje aanleggen. Armseinen zijn zo gewoontjes in schaal 0 en dit heeft ook wel wat. Ik ben benieuwd naar het vervolg. Heb je al bedacht hoe je het trappetje gaat maken?
mvg, Paul
peterha
« Reactie #2 Gepost op: 08 March 2021, 17:43:15 »
Hallo Paul,
In jouw draadje ‘Messing laddertje met precies gelijke sporten’, had ik in reactie #39 al een eerste probeerseltje laten zien. Op zich is dat laddertje goed gelukt, maar bij deze eerste poging had ik de gaatjes voor de sporten in allebei de staanders apart geboord. Ik kreeg toen de tip om die zijkanten eventjes wat aan elkaar te solderen en dan de gaatjes te boren. Zodoende zitten ze dan in beide staanders op gelijke afstand/hoogte.
Dus dat ga ik nu zo weer doen.
Peter
« Reactie #3 Gepost op: 08 March 2021, 17:48:28 »
Inderdaad, nu herinner ik het mij weer. Veel succes met de montage Peter!
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 08 March 2021, 18:50:17 »
Hallo Peter ,
Ik heb zelf ook lichtseinen gemaakt.
Mooi dat Cor de moeilijke onderdelen heeft gemaakt.
Hoe sluit je u de andere draad van de ledjes aan ?
Dun wikkeldraad heb ik door de paal heengevoerd ,maar hoe werk je het begin van de aansluitingen weg bij de ledjes ?
Ook moet je voorkomen dat er licht naar achteren uitstraalt.
De nieuw ledjes geven behoorlijk veel licht , best mooi !
Peter
NS 1924-heden.
 0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en  eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail  met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
peterha
« Reactie #5 Gepost op: 08 March 2021, 21:39:23 »
@Paul,
Dank, gaat denk ik wel lukken. Zo moeilijk zal het toch niet zijn?
@Peter,
Dat heb ik al helemaal uitgedacht, maar dat is wel vooruitlopend op mijn bouwverslag..... ;)
Een poot van de led komt aan het lamphuis en aan de andere poot komt dun decoderdraad en wordt door de mast onder de tafel gevoerd. Daar zorgt een stekkertje voor de aansluiting met de electronica. Maar dan moet het wel lukken zoals ik in gedachte heb.
Peter
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 08 March 2021, 21:46:32 »
Hoi Peter ,
Als je gaat bedraden vergeet de weerstand dan niet.
Ik had vroeger leds die ik op 10mA  instelde ,maar de nieuwe types  kunnen met veel minder toe ,,probeer maar uit.
Peter
NS 1924-heden.
  • Team Mitropa
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2021, 00:41:17 »
Dat gaat vast wel goed komen.
Ik ga zelf voor de wat gewonere armseinen
peterha
« Reactie #8 Gepost op: 09 March 2021, 10:01:53 »
Ik denk ook dat 't goed gaat komen, daar ga ik wel van uit  :angel:
Peter
peterha
« Reactie #9 Gepost op: 09 March 2021, 10:02:21 »
De opbouw van het sein.
De zonnekappen zijn afgezaagd op 12,1 mm en in de achtergrondplaat gesoldeerd.
Om de kappen goed te kunnen solderen, heb ik ze een fractie door de achtergrondplaat heen laten steken. Ze zijn vanaf de achterkant gesoldeerd en het soldeer is minimaal, maar goed doorgevloeid naar de voorkant. De achterkant wordt vlak gevijld en later worden de zonnekappen zelf afgeschuind.
De batch van 17 lamp achtergrondplaten is klaar.
Peter
« Reactie #10 Gepost op: 09 March 2021, 10:18:00 »
Dat wordt nog een precies karweitje om 51 zonnekappen precies af te vijlen zonder het scherm of de andere kappen in het sein te beschadigen. Ga je een soort malletje maken om er overheen te leggen?
Wat ook nog had gekund: de buisjes al deels vijlen zodat de aanzet voor de zonnekappen er al in zit, daarna solderen en dan verder vijlen. De vijlrichting zit er dan al in, maar je hebt nog steeds een volledige buis aan de onderkant voor het solderen.
Komt hij nu mee aanzetten...  ;)
« Laatst bewerkt op: 09 March 2021, 10:23:50 door Pauldg »
peterha
« Reactie #11 Gepost op: 09 March 2021, 19:52:36 »
Ik heb al ’n keer een proef gedaan met een testplaat met zonnekappen. Wat ik toen gedaan heb is het te verwijderen deel markeren en aan de onderkant iets boven de achtergrondplaat met een fijn figuurzaagje een insnede maken en met een slijpschijfje de kap afschuinen. Dat is toen wel gelukt, dus wie weet deze keer ook .....?
Peter
peterha
« Reactie #12 Gepost op: 10 March 2021, 15:37:02 »
De hoofdmast van ø 3 mm wordt afgezaagd op 140 mm lengte, het onderste deel van de mast (ø 4 mm) wordt afgezaagd op 70 mm en de mastvoet (ø 5 mm) wordt afgezaagd op 12 mm.
In dit deeltje heb ik aan de 4 zijden een gaatje geboord, dit zijn fixatiepunten voor de driehoekige schegplaten. De schegplaten zelf hebben aan de opstaande zijde en aan de onderzijde een uitsteekseltje.
Dit is om ze tijdens het solderen goed te kunnen positioneren zodat ze recht en haaks t.o.v. elkaar vastgezet kunnen worden, zowel in de mast alsook in de voetplaat.
Het uiteindelijke resultaat is dan dit.
Omdat aan de binnenkant de uitsteekseltjes nog wat doorsteken, wordt dit met een vijltje glad afgewerkt zodat later de mast er makkelijk in past. Voor de foto wel eerst even schoongemaakt.
Een gedaan, nog 16 te gaan.....
Peter
« Reactie #13 Gepost op: 10 March 2021, 16:10:02 »
Netjes!  (y)
Peter Kleton
« Reactie #14 Gepost op: 10 March 2021, 16:25:00 »
 Mooi met die uitsteekseltjes om de schegplaten te fixeren. Nu staan  ze gelijk goed.
De volgende 15 gaan veel vlugger.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
