Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
Vandaag om 16:08:51
Rheinburg, TP V/VI door Sikko
Vandaag om 16:00:06
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 15:57:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 15:49:06
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Vandaag om 15:24:37
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eric B
Vandaag om 14:26:37
Vandaag om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit door henk
Vandaag om 14:12:54
Welke koppeling onder de BR116? door stoombr38
Vandaag om 13:58:58
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 13:44:02
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 13:19:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 12:24:21
Vandaag om 12:15:45
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Auteur Topic: Vraag over problemen met Roco-trams op kruisingen van Atlas  (gelezen 3739 keer)
C.Holtman
« Gepost op: 05 March 2021, 09:10:47 »
Ik heb voor mijn H0 trambaan twee negentig graden kruisingen (code 100) van Atlas aangeschaft: de Roco trams hebben problemen met deze, achter elkaar geplaatste, kruisingen. Ze lopen ergens tegenaan. Heeft iemand ervaring met dit probleem en nog beter: een eventuele oplossing ervan? Met vriendelijke groet, Dolph
« Laatst bewerkt op: 05 March 2021, 22:59:22 door 44 »
hrp
Re: Tramwegen
« Reactie #1 Gepost op: 05 March 2021, 09:32:15 »
Als je de tram handmatig over de kruisingen beweegt, kan je dan vaststellen welk punt van welk draaistel de oorzaak is?
Ik begrijp dat meer Roco's het euvel hebben?
En wanneer ze de andere 'poot' van een kruising passeren?
Misschien is filmpje verduidelijkend.
Succes.
Ronald
      Ronald
locofiel
Re: Tramwegen
« Reactie #2 Gepost op: 05 March 2021, 10:19:17 »
Vraagje:
Is het rollend materieel voorzien van code 83 (ROCO-norm), dus 2,1 mm hoog?
Hoewel deze over de code 100 (2,5 mm) zou moeten, kan dit juist je parten spelen, doordat de wielstellen teveel zijdelingse speling kunnen hebben.
In dat geval moet je de "flens" geleiders iets naar binnen stellen, om de juiste opening te krijgen.
Gr,
Dirk
Re: Tramwegen
« Reactie #3 Gepost op: 05 March 2021, 10:25:29 »
Van deze vraag snap ik helemaal niets. Code 83 of code 100 in het railmateriaal zou niks uit mogen maken.
Dolph, heb je de binnenmaat van de wielstellen al gecontroleerd?
Maat B in NEM310
« Laatst bewerkt op: 05 March 2021, 10:27:15 door Klaas Zondervan »
Re: Tramwegen
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2021, 10:28:56 »
Dat laaste is een goede opmerking (ik heb Klaas overigens nog nooit op een slechte opmerking betrapt  8)).
De Roco-draaistellen zijn zo gemaakt dat de wielen over de assen kunnen schuiven waardoor je eenvoudig van een h0 en h0m tram kunt maken.
locofiel
Re: Tramwegen
« Reactie #5 Gepost op: 05 March 2021, 10:33:25 »
Marc, dat (H0 vs H0m) was mij niet bekend.
Mijn indruk was, dat doordat de wielstellen bij code 100 (berekend opdikkende flenzen) bij het passeren van de kruising, teveel heen en weer zouden schuiven, waardoor zetelen het binnengedeelte van de kruising zouden lopen.
Weer wat geleerd  ;) (y)
Gr,
Dirk
Re: Tramwegen
« Reactie #6 Gepost op: 05 March 2021, 10:49:04 »
Dirk, misschien moet je je eigen schrijfsel even nalezen. Wat zijn opdikkende flenzen? En wat zijn zetelen?
C.Holtman
Re: Tramwegen
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2021, 11:57:29 »
Heren, dank voor de boeiende discussie. Ik ga het gedrag over de railgeleiders eens goed bestuderen. Met vriendelijke groet, Dolph
Re: Tramwegen
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2021, 15:43:58 »
De kortste klap is om even met je schuifmaat te kijken wat de afstand tussen de wielen is. Dat zou maximaal 14,7 mm mogen zijn in H0. Wrschnlk staan ze iets te ver uit elkaar. Het gaat maar om tienden, dat zie je met het blote oog niet. Tik de wielen wat dichter naar elkaar toe en probeer het nog eens. Check de nem-norm wat de afstand minimaal moet zijn.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Tramwegen
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2021, 16:10:03 »
Zie hier, een zeer nuttige uitleg en ja daar heb je een schuifmaat voor nodig:
Maat B in NEM310
Christoph
Re: Tramwegen
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2021, 16:13:24 »
Als het een Roco model is zullen de wielen eerder te krap dan te wijd staan. Roco zet wielstellen nog steeds op de oude maat van 14,3 mm.
hans1958
Re: Tramwegen
« Reactie #11 Gepost op: 05 March 2021, 16:39:03 »
Ik kan je vertellen dat ik een nieuwe Dapo railreiniger heb waar code 83 wielen onder zaten, nou op mijn code 100 rails was dat een ramp.
De ene ontsporing na de andere.
Ik heb er ander wielen ondergezet (toevallig had ik nog gloednieuwe lima wielen liggen) en probleem opgelost.
Falkenberg
Re: Tramwegen
« Reactie #12 Gepost op: 05 March 2021, 17:30:57 »
Code 83 wielen? Er bestaat geen codering voor wielen waarin 83 in voorkomt. Dat is een aanduiding voor rails gebaseerd op 1/100 van inches maal de code. RP25/NEM 310 betreft de wielen.
hans1958
Re: Tramwegen
« Reactie #13 Gepost op: 05 March 2021, 17:37:38 »
echt wel ook code 70 ,code 100 etc
Falkenberg
Re: Tramwegen
« Reactie #14 Gepost op: 05 March 2021, 18:21:27 »
Echt wel? Ik zou toch eens in de encyclopedie lezen. Railhoogte en wielflenzen. Gevalletje klok en klepel ;) ;)
