Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Arjan6511
Vandaag om 11:41:56
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: DJH NS 5000, de grote verbouwing  (gelezen 36626 keer)
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: DJH NS 5000, de grote verbouwing
« Reactie #15 Gepost op: 03 February 2021, 14:55:13 »
Ik kan het zo niet zien , maar Gearbox wel goed gevouwen ?
Vouwlijn aan de verkeerde kant kan je zo al een mm schelen .
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #16 Gepost op: 03 February 2021, 18:14:39 »
Fout vouwen maakt voor de asafstand niet uit, alleen voor de afstand voorzijde motor tot hart wormwiel, maar aangezien daar een worm op aangrijpt is dat niet gauw een probleem. En als ik foto 2 zie, dan zie ik geen verkeerdom gevouwen tandwielkast. Ik heb al meerdere van deze aandrijvingen gebouwd en ik merk dat de juiste plaatsing van de washers en opvulringen op de assen wel een en ander uitmaakt.
groet Gert
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #17 Gepost op: 03 February 2021, 18:18:19 »
Er komt een nieuwe foto aan.
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #18 Gepost op: 03 February 2021, 18:24:04 »
Haaks gevouwen, de vouwlijnen aan de binnenkant:
de vulringetjes op de goeie plek:
Maar goed, ga het ding nog ff demonteren en dan alles opnieuw opbouwen.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2021, 18:26:17 door Tomasso »
Spoor 0 adept
« Reactie #19 Gepost op: 03 February 2021, 19:02:53 »
Die van mij gaat redelijk soepel door een boogstraal van 60cm en daar heb ik niet zoveel voor hoeven doen. Overigens zit bij mij de aandrijving op de tweede as van achteren. De motor is een Portescap RG4.
Groet Meino
Meino, dat is een aandrijving waar je zuinig op moet zijn. Geen worm maar een combinatie van kroontandwielen en rechte tandwielen., aangedreven door een Escap klokankermotor. Helaas zijn deze perfecte aandrijvingen niet meer in productie.
Gr, Rob
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #20 Gepost op: 03 February 2021, 19:09:55 »
Bijgewerkt, drupje olie, nu wat vet op de tandwielen en maar eens kijken. Het loopt nog een klein beetje zwaar, maar het is al wat verbeterd, wellicht dat een half uurtje vooruit en een half uurtje achteruit indraaien helpt.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2021, 19:12:33 door Tomasso »
Spoor 0 adept
zuylen
« Reactie #21 Gepost op: 03 February 2021, 20:12:51 »
Soms zitten er ruwe zijkanten aan de tandwielen die vervolgens dan tegen elkaar aan schuren. Dat geeft extra lawaai en wrijving. Of dat bij jou ook zo is weet ik natuurlijk niet. Vooral bij de stage 1 gear (bouwtekeningetje) naar de volgende is dat belangrijk
    • MCKmodelbouw
« Reactie #22 Gepost op: 03 February 2021, 20:32:37 »
Beetje cif op de tandwielen en laten draaien helpt ook nog wel eens. Haalt het scherpe randje eraf. Niet te lang doen en dan met de hand even voelen hoe het draait. Als je tevreden bent de boel demonteren en heel goed schoonmaken. Daarna weer invetten met het juiste spul.
Zo heb ik de aandrijving van mijn 4500 soepel gekregen.
Bovenstaande werkt natuurlijk niet als er zaken echt klem zitten... maar het ziet er naar uit dat het wel netjes in elkaar zit.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #23 Gepost op: 03 February 2021, 21:07:06 »
Was niet nodig, kijk maar:
https://youtu.be/Os96ytAwPB0
Het loopt waanzinnig mooi. Let niet op de geluidskwaliteit, in het echt is het een zeer zacht lopend geheel.
Spoor 0 adept
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #24 Gepost op: 03 February 2021, 21:16:23 »
Maar goed, het frame dus:
Ik heb de aslagers dus vlak gevijld, gelijk met de zijkant van het frame. Het voorste en het achterste lager heb ik zo gelaten als het zat. De voorste as mag praktisch niet zijdelings uitslaan i.v.m. het in de knoop raken van het drijfwerk, de achterste lagers heb ik ook zo gelaten, zodat de loc nog enigzins recht op de rails staat (alhoewel ik denk dat de tender de loc wel in bedwang houdt).
Op de foto zie je de versie van styreen van de gearbox, heel handig om dat zo eerst in het echt te zien en pas daarna de gearbox te bestellen, dat doen ze echt goed bij High Level Kits:
Op de website kan je een gearbox planner downloaden, daarna is het wat knippen en plakken en je hebt meteen een idee of het wel of niet past. Zeer slim.
Nou, op naar de test run, gearbox inbouwen, assen en wielen er in, drijfstang er op en testen.
« Laatst bewerkt op: 03 February 2021, 21:22:26 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Gert Arkema
    • Team Mitropa
« Reactie #25 Gepost op: 03 February 2021, 21:40:45 »
 (y)
groet Gert
« Reactie #26 Gepost op: 04 February 2021, 09:23:39 »
djh digitaliseren. Volgen!
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #27 Gepost op: 31 July 2021, 15:13:52 »
Inmiddels al wat verder met de herstelwerkzaamheden, het frame en de zijkanten van de wielen zijn gestraald:
Even ontvetten en daarna opnieuw zwart spuiten.
Daarna is het drijfwerk aan de beurt. Philotrain had alle boutjes en moertjes aan elkaar gesoldeerd. Mooi natuurlijk, want zo komt het niet los tijdens het rijden. Voor herstelwerkzaamheden helaas wat vervelend, maar goed, vlam er op en tegelijkertijd losdraaien:
Zo is het toch goed gekomen, nu kan er een nieuwe zuigerstang aan de kruiskop gemonteerd worden. Die heb ik gelukkig al binnen van René Vink èn Mathyn Klein. Zo heb je niks, zo heb je ze dubbel. Da's mooi, want ik ga deze loc nog een keer voor mezelf bouwen, heb ik wat reserve:
Maar goed, het boutje is nu onbruikbaar geworden omdat het soldeer in het schroefdraad is gelopen. Hier zal een nieuwe voor moeten komen.
Tijdens het werk aan het drijfwerk viel me het volgende op:
Er heeft iemand zitten slapen bij Philotrain, want deze piefjes horen allebei naar binnen te zitten. Zo loopt het drijfwerk nooit goed natuurlijk. Dusch, er moeten ook wat nieuwe klinknageltjes komen, zodat het opnieuw aan elkaar geklonken kan worden.
Nu is mijn vraag, weet iemand welk nummer het boutje en het moertje hebben? Het zijn het boutje en moertje waarmee de kruiskop aan de zuigerstang wordt bevestigd.
Daarnaast heb ik het nummer nodig van de klinknageltjes, kan iemand dat terug vinden in de handleiding?
« Laatst bewerkt op: 31 July 2021, 15:17:29 door Tomasso »
Spoor 0 adept
meino
« Reactie #28 Gepost op: 31 July 2021, 16:01:56 »
Tom,
dat is vreemd, omdat ik me kan herinneren dat deze onderdelen destijds al door DJH in elkaar gezet en geklonken waren. Het lijkt er op dat Philotrain meer 5000's gebouwd heeft en iets verwisseld heeft. Dus ik denk niet dat er een nummer voor die onderdelen is. Waarschijnlijk zul je die bij Markits of Scalelink moeten krijgen en dan zelf klinken.
Groet Meino
« Laatst bewerkt op: 31 July 2021, 20:48:55 door meino »
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #29 Gepost op: 31 July 2021, 16:14:35 »
Ik heb bij mijn vorige 5000 (die naar Denemarken ging en toen weer terug naar Nederland kwam ) het drijfwerk ook zelf aan elkaar moeten klinken. Staat nog wel ergens in het andere 5000 topic.
Spoor 0 adept
