Vandaag om 11:56:35
VERPLAATST: upload deleten door Duikeend
Vandaag om 11:49:52
'Worst Case' materieel voor testen vrije ruimte, etc... door Ronald69
Vandaag om 11:46:35
Starter met spoor G door rjr
Vandaag om 11:40:14
Vandaag om 11:39:26
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 11:12:08
Vandaag om 10:46:26
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Eric B
Vandaag om 10:32:21
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:28:12
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door bellejt
Vandaag om 10:17:58
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 10:01:59
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 08:54:10
Vandaag om 08:18:33
Vandaag om 07:38:18
Goede wensen voor 2026 door dh3201
Vandaag om 07:31:11
Vandaag om 04:35:48
Vandaag om 04:33:34
3 januari NVBS oliebollenrit door Thom
Vandaag om 01:57:01
Vandaag om 01:41:31
Hulp nodig bij: sleutelen aan Minitrix BR 01 (de oude versies) door Gabriël Bergsma
Vandaag om 00:21:56
15 December 2025, 23:00:18
15 December 2025, 22:41:19
De eerste versie van de Roco 1000 door Huup
15 December 2025, 22:06:39
Een diorama in TT (VEB Schwellenrost) door Kees-Jan
15 December 2025, 21:17:05
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door Hendrik Jan
15 December 2025, 21:09:22
15 December 2025, 20:44:31
15 December 2025, 19:47:25
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door spoorijzer
15 December 2025, 19:39:25
15 December 2025, 19:36:05
15 December 2025, 19:06:33
Auteur Topic: "airbrush" doet niets...  (gelezen 8053 keer)
« Gepost op: 29 January 2021, 15:18:26 »
Hoi allemaal,
Ik draai al best lang mee, maar in sommige zaken ben ik nog een echte beginner. Spuiten met een airbrush bijvoorbeeld. Ik ben het nooit echt gaan doen omdat ik altijd uitstekende resultaten behaal met Tamiya spuitbusjes. Echter, niet alle kleuren zijn beschikbaar in het pallet en het is ook niet bepaald de voordeligste oplossing. Ik doe daarom maar eens een poging om een luchtkwast te hanteren. Ergens in huis lag nog een beginners setje van twee tientjes. Op een andere plek vond ik een mini compressor (die eigenlijk hoort bij een airbrush om nagels te versieren).
 Ik heb het een met het ander verbonden, heb het bijbehorende potje gevuld met Humbrol verf verdund met wasbenzine (dikte van melk zoals vaak aangegeven), compressortje aan en.... niets. Er komt wel lucht door de spuit maar hij vertikt het om verf op te zuigen en om te vernevelen.
De spuit is niet verstopt, hij was namelijk nog nooit gebruikt. Pielen aan de instellingen van de naald werkt ook niet. Ik krijg nu het idee dat 0,7 tot 1,2 bar gewoon te weinig is om leven in die spuit te krijgen. Zou dat het zijn?
Graag even advies om dit ding aan het marcheren te krijgen. Ik weet dat het speelgoed is en dat ik eigenlijk een behoorlijke set + compressor zou moeten kopen, maar ik heb in een (ver) verleden ook uitstekende resultaten geboekt met een vergelijkbaar goedkoop setje. Daarbij spuit ik alleen maar grote vlakken en geen fancy dingen dus heel ingewikkeld hoeft het toch niet te zijn.
Heb ik een krachtigere compressor nodig of zou ik eigenlijk toch gewoon een nevel moeten kunnen krijgen?
mvg, Paul
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: "airbrush" doet niets...
« Reactie #1 Gepost op: 29 January 2021, 15:21:22 »
Paul,
Wat gebeurt er wanneer je de verf vervangt voor water? Puur om te testen Krijg je dan ook geen resultaat?
Indien je een airbrush pistool hebt met onderbeker is de kans groot dat de compressor te zwak is.
« Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 15:23:39 door EricZmS »
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Duikeend
« Reactie #2 Gepost op: 29 January 2021, 15:22:44 »
ja, ik zou inderdaad eens kijken of het met water gaat  8) en is even kijken of er geen valse lucht aangetrokken wordt. ik bedoel dan in het verf reservoir.
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #3 Gepost op: 29 January 2021, 15:23:20 »
Water, ja die tip had Duikeend binnendoor ook al gegeven, ga ik proberen!
Duikeend
« Reactie #4 Gepost op: 29 January 2021, 15:24:13 »
 ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
frederik19630
« Reactie #5 Gepost op: 29 January 2021, 15:24:27 »
Met 1.2 bar zou het wat moeten doen, ik neem aan dat je de naald instelling volleDig open hebt
gedraaid. Dat moet bij deze best ver. En idd als al gesuggereerd  eens met water of wasbenzine testen
Fred
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2021, 15:26:41 »
inderdaad, helemaal open. Ik vrees dat dat kleine ding de 1,2 bar niet eens haalt en - inderdaad, er hoort een onderbeker aan vast te zitten Eric!
« Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 15:33:40 door Pauldg »
EricZmS
« Reactie #7 Gepost op: 29 January 2021, 15:40:50 »
Wellicht een vreemde suggestie maar om uit te sluiten dat je pistool defect is,  beker vullen met water en in plaats van de compressor een fietspomp aansluiten en kijken wat er gebeurt wanneer je een keer pompt.
Fietspomp heeft even wat meer capaciteit als je compressor.
Heb je dan wel resultaat dan weet je dat je compressor onvoldoende capaciteit heeft.
Toegegeven het is een houtje touwtje methode maar zo krijg je wel meer info  ;D
Duikeend
« Reactie #8 Gepost op: 29 January 2021, 15:42:17 »
realiseer je ook dat bij zulke lage druk er of geen of heeeel weinig verf wordt verspoten. dus je moet je airbrush dan al bijna in je object houden. komt er echt niks uit? ook niet als je op je vinger spuit terwijl die een cm voor de nozzle zit?
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #9 Gepost op: 29 January 2021, 15:43:09 »
Je gelooft het niet Eric, maar die fietspomp heb ik geprobeerd en inderdaad: dan werkt het wel. Althans: er wordt verf gesproeid in plaats van geneveld en het te spuiten slachtoffer maakt een dubbele koprol van de luchtstoot ;)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 15:45:34 door Pauldg »
« Reactie #10 Gepost op: 29 January 2021, 15:43:35 »
been there, done that  :)
TonM
« Reactie #11 Gepost op: 29 January 2021, 15:55:22 »
Dat staat er ook op: 1,2 bar is het maximum; de bedrijfsdruk is 0,7 bar.
Maar zelfs al zou je 1,2 bar halen, dan is dat nog te weinig. Voor het spuiten met een airbrush moet je eerder denken aan 2 tot 4 bar, afhankelijk van het type.
En als je eerst wilt proberen of het spuiten iets voor je is, kan je de spuit beter aansluiten op een autoband. (Wel opgepompt natuurlijk.)
Grtz, Ton
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #12 Gepost op: 29 January 2021, 15:57:16 »
Ik wilde net schrijven dat er ook "gas" bussen bestaan.
Duikeend
« Reactie #13 Gepost op: 29 January 2021, 15:58:29 »
maar even hier posten wat ik wilde sturen via pb:
omdat met een fietspomp uitdagend werkte, had ik daarom er zo'n luchtbus tussen. Deze bussen kopen werd te duur, dus als tiener op zoek naar een alternatief. omdat ik ongeveer in een fietsenzaak op groeide was de conclusie al snel: er moet een ventiel in. die waren vroeger van verchroomd messing dus die er in gesoldeerd en zo kon ik de bus weer op pompen  ;D werkte niet brilliant, uiteindelijk van mijn oma een silair gekregen.. heb ik nog steeds na 30 jaar  ;D
nu denk ik: ik had die bus gewoon aan de compressor van de fietsenwinkel moeten hangen  ;D en ik vind die tip van die band ook wel erg sterk.. lijkt me helemaal niet zo'n gek idee  (y)
« Laatst bewerkt op: 29 January 2021, 16:01:05 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #14 Gepost op: 29 January 2021, 15:59:21 »
Och ja, natuurlijk: die 0,7 bar is de constante bedrijfsdruk. Hmmm een autoband, ik kan even het reservewiel er bij pakken.
Die gasbussen ken ik Jaap, maar dan kan ik net zo goed spuitbussen blijven gebruiken denk ik.
