Vandaag om 13:08:52
Vandaag om 13:03:35
Site Uhlenbrock door Michaël dB
Vandaag om 12:53:27
Piko EUROCITY 2969 traxx door Rob Ellerman
Vandaag om 12:34:56
Probleem met inloggen door Gerrit H
Vandaag om 12:21:21
Contact gegevens Roco NL door Herb73
Vandaag om 12:10:22
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Pauldg
Vandaag om 11:48:59
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:30:05
Vandaag om 11:26:02
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 11:14:37
Vandaag om 11:13:14
Resin kits best met of zonder grondlaag door Ronald Halma
Vandaag om 11:05:30
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Ronald Halma
Vandaag om 10:22:54
Vandaag om 09:20:24
Probleem met Trix wagon door klusser
Vandaag om 09:17:36
Vandaag om 08:40:48
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door tothebeach
Vandaag om 07:50:19
ratelende 1300 van Electrotren door Ferdinand Bogman
Vandaag om 07:38:10
EifelBurgenBahn door Eric B
Vandaag om 07:31:26
Ombouwen Roco 1100 naar digitaal door Martijn193
Vandaag om 06:09:27
Vandaag om 05:00:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
17 December 2025, 22:27:56
17 December 2025, 21:55:27
Toon hier je (model)TRAM foto's. door ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
17 December 2025, 21:25:45
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting door ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Auteur Topic: "airbrush" doet niets...  (gelezen 8140 keer)
Carel Ruysink
Re: "airbrush" doet niets...
« Reactie #45 Gepost op: 30 January 2021, 11:04:08 »
Dan zou ik eerder kijken naar een aflak pistool. Zoiets als deze https://www.airbrush-services-almere.nl/victor-mini-jetstream-11#
Voor spoor 0 toch het overwegen waard. Zeker als je objecten hebt van ruim een halve meter. Goed te doseren en hoeft nooit te lang bezig te zijn met kans op voortijdig drogen van je waar je begonnen bent.
De mijne heb ik een tijd terug op Intermodellbau in Dortmund gekocht voor ongeveer 60 euro. Blij dat ik hem heb.
Carel
Zsjoske
  • n spoorder
« Reactie #46 Gepost op: 30 January 2021, 11:27:11 »
@Paul,
Bezint eer gij begint  ;D
Met alleen een spuit en een compressor( met luchttank ! ) dan  ben je er nog niet, daar komen nog div. attributen bij.
Zoals luchtslang ( maak die niet te lang ivm vocht- dan moet er nog een extra kleine vocht afscheider  tussen- ) , potje om spuit schoon te blazen, reiniging setje, fatsoenlijk beugeltje om je spuit af te leggen, vaak ook div. koppelingen en niet te vergeten een soort klem voor aan de binnenzijde waar je het object mee kunt vasthouden en naar wens draaien om een goede spuithoek te verkrijgen.
Dan is stof je grootste vijand, de in de handel verkrijgbare afzuig cabines die grijze met klapdeksels werken naar mijn ervaring niet of niet goed genoeg. ( let op 12v.  :-[  en 220v. uitvoeringen )
Zelf gebruik ik daarvoor een oude afzuigkap welke ik aan de muur heb bevestigd. ( heb je geen aansluiting naar buiten leg een oude theedoek op de afvoerbuis )  Om er toch een cabine van te maken doe oude kranten met plakband aan de zijkant bevestigen en laat alleen aan de voorkant een smalle opening.  Plak zelfs de onderkant dicht zodat ik een soort cabine heb.  Vlak voor het spuiten vernevel ik de kranten aan de binnenkant met een heel klein beetje water ( ivm. Stof)  Het spuiten doe ik het liefst staand. Na het spuiten kun je simpel de kranten verwijderen.
Gr. Jos
P.S je zult je compressor hoogstwaarschijnlijk niet continu gebruiken, kijk eens bij Ali voor minder dan € 100,- een compressor met luchttank.
Mvg. Jos
Spoor N - z21 met tab bediening geweldig !
Carel Ruysink
« Reactie #47 Gepost op: 30 January 2021, 11:38:24 »
En het formaat en luchtverbruik vallen best mee.
Carel
« Reactie #48 Gepost op: 30 January 2021, 12:32:17 »
@Zsjoske: ik weet wat voor gedoe het meebrengt. Ik ben niet voor niets zo lang met spuitbussen doorgegaan
@Carel: en ik vrees dat ik dat blijf doen, ik houd een enorme ‘uitdeuken en spuiten’ associatie met dat ding en dat is mijn hobby niet  ;)
Iedereen wel bedankt voor alle tips!  (y)
Mvg, Paul
Hendrik Jan
« Reactie #49 Gepost op: 30 January 2021, 13:50:43 »
Misschien mosterd na de maaltijd:
ik werk al een paar jaar met dat simpele Revell ding. Die bovenlader-met-brooddoos-als-compressor.
De 39199.
https://www.revell.de/produkte/airbrush/komplett-sets/airbrush-basic-set-mit-kompressor.html
ik ben er nog steeds tevreden mee, al heeft ie zijn beperkingen.
Was destijds vriendelijk geprijsd (net onder de 100, voor de hele kist inclusief spuit en compressortje).
Zolang ie niet stuk gaat, werk ik hier lustig mee verder.
Van bootjes in 1/700 tot wagons in Spur 1, en van alles ertussenin, heb er al van alles mee gedaan.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
« Reactie #50 Gepost op: 30 January 2021, 14:14:37 »
Zeker geen mosterd na de maaltijd HJ, ik ben heel blij met een positieve gebruikerservaring van dat simpele ding  :)
« Reactie #51 Gepost op: 30 January 2021, 14:35:34 »
Mooi! Dan ga ik de twijfel nog verder opvoeren. 8)
Ik heb een aantal jaren geleden, eigenlijk met het idee om eens aan het fenomeen airbrushen te proeven, onderstaande set bij Conrad gekocht:
Kostte iets van 7-8 tientjes (€, zo oud is hij ook weer niet) en volgens mij was hij er ook in een uitvoering van Revell.
Om de druk een beetje te kunnen regelen een ventieltje erbij gekocht dat tussen slang en apparaat past met een snelkoppeling. Werkt redelijk goed hoewel redelijk bewerkelijk qua schoonmaak, het pistool dan.
De originele spuit is inmiddels vervangen door een Harder & Steenbeck Evolution en dat scheelt drie stappen in kwaliteit en gebruiksgemak, eerlijk is eerlijk.
Het compressoortje werkt nog steeds en heeft uiteraard geen drukvat. Om warm lopen te voorkomen gaat hij alleen aan als ik daadwerkelijk aan het spuiten ben. Heel lang achter elkaar spuiten trekt het ding niet echt, dan wordt hij heet en dreigt vast te lopen. Een grote-mensen-compressor zal er dus ook nog wel eens komen maar ik ben zelf wel erg tevreden met dit instap-en-upgrade pad.
« Laatst bewerkt op: 30 January 2021, 14:39:14 door Marc tramt »
Bahn-AG
« Reactie #52 Gepost op: 03 February 2021, 17:57:24 »
Het sporadisch spuiten van treinmodellen in een effen kleur. Dus geen fancy dingen en geen intensief gebruik. Waarschijnlijk wel weer relevant: hij gaat gebruikt worden voor schaal 0.
Hallo
Hansa 481 nemen met een 0.4mm nozzle.
Hier spuit ik zelf al jaren mee, zpwel grof als ook fijn werk. Het potje kan genoeg verf opnemen voor een spoor 1 model. En het grote voordeel vind ik nog steeds dat er geen verdamping, stof of overgieten voorkomt met zo'n potje.
Als compressor voldoet zelfs zo'n HBM HS18 gevalletje van 60 euro al.
Bart
« Reactie #53 Gepost op: 03 February 2021, 18:02:46 »
Dank voor de tip Bart!
Mvg, Paul
