om 00:24:44
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"
Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
EifelBurgenBahn
26 January 2026, 22:45:26
HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn
Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan
26 January 2026, 20:57:31
Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
26 January 2026, 19:53:54
26 January 2026, 19:36:57
Rsd1000
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005
ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6)
Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
william_2
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris.
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968
saskia
26 January 2026, 16:51:03
RhB Ge6/6I Messingbouwverslag
Topic: RhB Ge6/6I Messingbouwverslag (gelezen 8615 keer)
Re: RhB Ge6/6I Messingbouwverslag
Reactie #30 Gepost op:
15 December 2020, 11:11:12 »
Jaren 70-80 was Japan dé maker van messing modellen. Later is dat overgeslagen (uitbesteed) aan Korea en afgelopen jaren verschuift alles weer (zover nog levensvatbaar) naar China, eventueel via Korea
In die messing wereld kent iedereen iedereen en na faillisementen werken dezelfde mensen vaak weer door bij een ander. Er is ook veel thuiswerk in achterkamertjes. Dus een gecontroleerde superfabriek...nee. Een goede organisatiestructuur is wel nodig maar dat ligt dus bij enkele individuen.
Ik noem even:
Japan: Kodama
Korea: Samongsa, Ajin
China: Lik Enterprise
Prachtige modellen, allemaal op de fles. En de modellen blijven maar komen en komen zolang je vooraf betaald. Enig risico?...tja.
Dit is een plaatje bij Lik Enterprise.
Assemble Line1 (1)
by
Nulpunt0
, on Flickr
mwdb
Reactie #31 Gepost op:
29 December 2020, 22:44:59 »
De volgende stap was om een beetje aanduiding van het interieur te maken, van buitenaf kun je best wel goed in de lok kijken.
Ik had me voorgenomen om wat meer van deze lok te maken dan origineel voorzien. De bouwdoos was voorzien van twee grove loodgewichten direct achter de ramen. Dat die blokken lood eruit zijn moet natuurlijk nog wel een beetje gecompenseerd worden, met kleine strookjes Loodplaat die later op allerlei plaatsen in de motoromgeving worden geplakt zal dat deels worden gecompenseerd.
Eerst de achterwanden van de cabines, voorzien van aanduiding deuropening, en een stoppenkast, alsmede ruime opening voor de aandrijving:
Er was mij veel aan gelegen om de oorspronkelijke constructie te behouden, dus alles is extra aangeschroefd. Zo kan de lok ook te allen tijde volledig worden gedemonteerd in de oorspronkelijke bouwgroepen.
Die verticale plaat is voor de decoder, het opgezette deel zit nog tijdelijk verschroefd met de bodemplaat:
En zo ziet dat er met de beide draaistellen uit. Dat rare pertinaxplaatje wat de geïsoleerde verbinding moest regelen is nu ook vervangen door een messingvloertje:
Ook een aanduiding van het bedieningstableau met draaiwiel uit messingdraad (die truc heb ik uit het Oersikbouwverslag van Frits) voor de motorregeling:
Met de kap erop zie je dan dit:
Om bij de draaistel verbindingsschroef te komen moest er wel gat in, maar daar zie je van buiten in H0 niets van:
Dan de aandrijving: tot en met zeer recentelijk een groot probleem, de oorspronkelijk aanwezige "cardannen" waren inmiddels reeds onbruikbaar geworden bovendien zoals eerder aangegeven zeer onrustige overbrenging. Nadat ik had geëxperimenteerd met zelf gemaakte cardanassen kwam ik uiteindelijk het aandrijfconcept met siliconentubes tegen: de cardanoverbrenging wordt in zijn geheel door een stukje siliconenslang overgenomen: trillingen worden zo heel effectief gedempt. Dat eerst maar eens geprobeerd en geeft bij de volgende testrit inderdaad een sterk verbeterde loop. Er zit inmiddels ook een andere decoder in.....
Dan het dak: de meegeleverde pantografen zijn van de eerste generatie die FS heeft geproduceerd, weliswaar mooie en fragiele gietstukken, maar echt alleen geschikt om voorzichtig in een vitrine te plaatsen. Daarnaast zijn het ook in werkelijkheid oudere exemplaren, die in de loop der jaren vervangen zijn door de huidige BBC types. Daar heb ik een apart draadje over, maar ik heb wel eerst de bij de kit geleverde delen gemonteerd. Daar wordt heel moeilijk over gedaan in de bouwbeschrijving, maar eigenlijk een klusje van niks, als je het vergelijkt met wat er inmiddels allemaal al aan deze bouw is gewijzigd en aangevuld. Hier de onderste "schaar" delen, wat eigenlijk heel knappe gietdelen zijn, maar wel allemaal kromgetrokken en heel instabiel qua vormvastheid. Niet meer aanzitten dus. Ook de dakisolatoren zijn hier erin gezet en aan de binnenzijde vastgeschroefd:
Met de bovendraaddelen en het sleepstuk gemonteerd is het eigenlijk best heel mooi:
Met beide stroomafnemers erop ziet het er tot nu toe zo uit, het interieur van de cabines geeft zo een heel mooi effekt:
Tot de volgende,
Groeten, Michiel
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Team Mitropa
Reactie #32 Gepost op:
30 December 2020, 00:21:10 »
Tja gewoonweg prachtig
Modelspoor is emotie...
Reactie #33 Gepost op:
30 December 2020, 00:33:35 »
Juweeltje hoor
Tbinnebarretije…
Tulpendaal
Westlandbaan-Delft
Reactie #34 Gepost op:
30 December 2020, 07:04:15 »
stille bewondering
Groetjes Joke
TRAM
Reactie #35 Gepost op:
30 December 2020, 12:40:39 »
Fraai interieur Michiel.
Gr, Rob
mwdb
Reactie #36 Gepost op:
29 January 2021, 21:55:45 »
Dan zijn er nog de trapjes, die bij de originele kit nogal rudimentair waren uitgevoerd, feitelijk dunne laddertjes
Deze heb ik nu wat meer naar voorbeeld uitgevoerd, waarbij de schaal wel een iets robuustere uitvoering vereiste.
Daar waar de lok direct boven staat is een afbeelding van een 0m model, met wel het goede trapje....
De trapjes heb ik als losse elementen voorgemonteerd
Dan is er het probleem dat bij kleiner radiussen de trapjes aanlopen tegen de drijfstangen, immers: de beide neuzen scharnieren tov de centrale lokkast en hier zitten juist de trapjes aan vast.
Hier heb ik een constructie toegepast waarbij de trapjes zijdelings in een gleuf kunnen bewegen als een soort lade-rail.
Door middel van een meeneem stift en een terugstelveer blijft alles onder controle
En zo bewegen de diverse delen
Bij rechtuit:
En in een bocht, zelfs bij 38cm Radius:
En nog eens van boven, het valt eigenlijk helemaal niet op
Oei, de lok moet steeds weer uit elkaar, best wel een chaos, maar je wordt er wel steeds handiger in
Je ziet hier ook de Siliconen-tube cardan aandrijving
De meest ingrijpende verbetering van de loopcultuur van de aandrijving bestaat uit het aanbrengen van lagerbussen, hij loopt nu veel beter en het is misschien nu nog denkbaar om een wat soepeler lopende motor in te bouwen, we zien wel
Het opboren van de oorspronkelijke gaatjes ging natuurlijk mis en het messingframe heb ik flink moeten repareren helaas
Hier zie je hoe de aandrijving nu in elkaar zit, ook zichtbaar de dunne loodplaatjes ter compensatie van de weggelaten oorspronkelijke grove loodblokken
En dat is 'm dan wel zo'n beetje:
Wat er nog verder moet worden gedaan? De lampen met ingebouwde LED's, ruitenwissers, beglazing, Messingschildjes.
Dat komt na het spuiten, maar misschien doe ik dat wel niet en laat m zo. Dan monteren we die delen gewoon op het kale messing we zien wel!
Misschien heeft het bouwverslag wat inspiratie en aansporing gebracht om ook eens aan een dergelijk model te beginnen, met wat geduld en doorzettingsvermogen kom je een heel eind!
Groeten, Michiel
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #37 Gepost op:
29 January 2021, 23:02:06 »
Mooie oplossing die trapjes . Prachtige lok en mooi gebouwd
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
Reactie #38 Gepost op:
29 January 2021, 23:18:20 »
Ik vind de oplossing van de trappen echt briljant gevonden. Dat kan bij een hoop modellen van pas komen.
Mathyn
www.MCKmodelbouw.nl
Nu ook op
instagram
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #39 Gepost op:
30 January 2021, 16:45:46 »
Ivo tB
Reactie #40 Gepost op:
03 February 2021, 21:58:14 »
Heel mooi gemaakt met slimme aanpassingen
Er is een ding wat ik me nog afvraag: kun je de schroefjes waarmee de drijfstangen en koppelstangen op de wielen en schijven hebt vastgemaakt vervangen door iets anders of krijgen die nog ronde afdekplaatjes oid?
Ivo
Ivo
mwdb
Reactie #41 Gepost op:
03 February 2021, 22:53:04 »
De oplossing voor die trapjes werkt goed maar is voor de duidelijkheid niet mijn eigen idee: een soortgelijke constructie wordt in elk geval toegepast op een Bemo model van deze lok. Daar wordt dit zelfs tweezijdig uitgevoerd, op beide trapjes tegelijk, aangezien dat model anders scharniert.
@Ivo: schroefjes vervangen, best een goed idee, zal eens uitkijken of ik ergens aan de juiste maat kan komen!
Groeten, Michiel
Reactie #42 Gepost op:
03 February 2021, 23:15:45 »
GHW,
Boutjes:
https://ghw-modellbau.de/index.php?cPath=4_5
Gereedschap om ze te verwerken.
https://ghw-modellbau.de/index.php?cPath=59_318_328_330
Laatst bewerkt op: 03 February 2021, 23:18:36 door FritsT
Tomasso
Reactie #43 Gepost op:
03 February 2021, 23:50:16 »
Prachtige loc en prachtig gebouwd. Wat een pronkstuk.
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
