Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Minimale lengte terugmeldsectie  (gelezen 14358 keer)
RBlok
  • Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
« Gepost op: 03 October 2020, 10:19:02 »
Er is al veel over gepost: de lengte van een terugmeldsectie. Maar dan gerelateerd aan de lengte die zo'n sectie moet hebben als afremdeel.
Moet een terugmeldsectie ook de minimale lengte van een loc hebben als de terugmelding wordt gebruikt ten behoeve van keerlus, wisselstraat, spoorovergangsignalen enz.? Concreet wil ik voor zulke functies een aantal aansluitende terugmeldsecties van 5 cm aanleggen, dus zonder tussenruimte. Geeft dit conflicten wanneer een loc zich in twee van deze korte secties tegelijk bevindt?
bellejt
Re: Minimale lengte terugmeldsectie
« Reactie #1 Gepost op: 03 October 2020, 11:19:42 »
ik rijd met koploper en die heeft daar geen problemen mee.Wel met massadetectie.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
« Reactie #2 Gepost op: 03 October 2020, 11:21:30 »
Bij stroomdetectie ook niet, mits niet gedetecteerde secties via een diodeschakeling zijn aangesloten.
RBlok
« Reactie #3 Gepost op: 03 October 2020, 11:22:00 »
Bedankt.
Mijn terugmelders zijn DR4088-CS (stroomdetectie), aangesloten op een ESU Ecos.
jowi
« Reactie #4 Gepost op: 03 October 2020, 11:23:31 »
Waarom wil je meerdere, korte secties van 5cm direct achter elkaar zetten? Lijkt alsof je iets op een hele moeilijke manier wil doen waar software veel eenvoudiger en beter in is...
RBlok
« Reactie #5 Gepost op: 03 October 2020, 11:26:05 »
Dat heeft te maken met het baanontwerp, o.a. de beperkte lengte van een keerlus. Wat bedoel je met de software oplossing?
« Reactie #6 Gepost op: 03 October 2020, 11:38:22 »
Jowi bedoelt waarschijnlijk dat je de acties die door de beide meldsecties worden aangestuurd ook kunt combineren vanuit 1 meldsectie. En dat door middel van het besturingsprogramma.
Maar misschien is het beter als je de situatie concreet voorstelt. Dus: hoe ziet dat stukje spoorbaan er uit, wat doen de meldsecties, en waarom moeten ze zo kort?
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 03 October 2020, 11:41:54 »
Precies, teken eens wat je wilt, ik denk dat je veel te moeilijk zit te doen. Een keerlus moet nu eenmaal een gehele, ompoolbare trein kunnen bevatten, als dat niet kan, werken de keerlusmodules niet goed en kun je ze niet toepassen. Tenzij je trein 4cm lang is...
RBlok
« Reactie #8 Gepost op: 03 October 2020, 12:10:26 »
Onderstaand het aansluitschema.
De twee terugmeldingen worden gebruik om 'achter' een treinstel dat de keerlus ingaat de wissel om te zetten. Hierdoor kan er geen tweede trein de keerlus binnen rijden. Een soort beveiliging als ondersteuning bij een bewust handmatig bestuurde baan. De keerlus op basis van een (kortsluitingsvrije DR5013 module) heeft ook een detectie nodig. Ik weet niet of ik deze beide detecties in één dezelfde zone kan realiseren. Het lijkt me dat dit in de DR5013 een conflict kan geven. Om de keerlus zoveel mogelijk lengte te geven wil ik de detentiesecties dus zo kort mogelijk houden.
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 03 October 2020, 15:33:58 »
De meeste keerlusmodules hebben al ingebouwde terugmelding voor de binnensectie, dus die is al overbodig. Als je de wissel om wil zetten zou ik juist aan het einde, dus daar waar de hele trein IN de keerlus zit en de module de boel gaat ompolen, dus na dat laatste keerlusdetectiepunt, een extra detectie zetten die dan als laatste actie de wissel ook nog eens om zet (als je dat al niet op een slimme manier niet van het ompolen zelf af kunt leiden).
Dus in het kort, 2 normale keerlusdetecties (inrij en ompooldetectie) en een extra detectie voor de wissel, niet in het begin maar juist op de plek waar je weet dat de hele trein er in zit (en dat punt moet je sowieso ah einde leggen voor het ompolen, immmers je kunt pas ompolen, en de wissel omzetten, als de hele trein in de lus zit).
Als je de lus vanuit 2 richtingen gaat rijden dan vanaf de andere kant gezien ah einde nog een detectie. Maar mooier zou zijn als je dus op 1 of andere manier het ompolen kunt misbruiken als teken dat de wissel (links of rechts) om moet.
Hoe dan ook, lang leve software ;D
« Laatst bewerkt op: 03 October 2020, 15:37:08 door jowi »
VvKan
« Reactie #10 Gepost op: 03 October 2020, 19:52:02 »
Vraagje om een beter beeld te krijgen:  wat doen de stukjes van 7 cm. voor de ABC secties van 40 cm ?  Ik zie alleen maar dat ze aan zowel rood als zwart hangen, met een ABC ergens tussen ?  Zit daar dan ook nog een detectie ?
En dan ook nog:  hoe lang is het stuk "keerlus" en hoe lang is het treinstel ?  En waar heeft het (of een) treinstel zijn stroomafname ?
Zoals de tekening is gaat ABC niet werken, want die stukken hangen aan zowel rood als zwart.  Mocht je het stuk van 7 cm bedoelen, dan denk ik dat een trein(stel) daar niet op gaat stoppen.
« Laatst bewerkt op: 03 October 2020, 20:34:55 door VvKan. Reden: correctie »
VvKan
« Reactie #11 Gepost op: 03 October 2020, 20:30:09 »
Nog een vraagje:  je wil voorkomen, dat een achterop komende trein een kop - staart botsing veroorzaakt.  Daarom wil je de wissel achter de trein omzetten.
Maar hoe zit het met de wissel VOOR de trein ?  Daar loop je het risico op een kop - kop botsing.
Het is in mijn ogen niet helemaal logisch om dat niet te beveiligen.
RBlok
« Reactie #12 Gepost op: 03 October 2020, 23:11:57 »
Allen bedankt.
- De bedrading van de ABC (remsecties) klopt op deze tekening nog niet.
- Inrijbeveliging (kop-kop risico) ga ik over denken.
- De netto keerlus is lang genoeg om een langste treinstel er in te laten passen, dus  exlusief de detectiesecties en ABC remgedeeltes
- De 7 cm delen zijn bedoeld om een treinstel dat binnen een 40 cm ABC segment is afgeremd niet direct voor een wissel te laten stoppen maar 7 cm er voor.
Digikeijs verwacht problemen als er in het ompoolbare keerlusgedeelte ook detectie plaatsvindt. Zij geven echter geen reden aan. Dit ga ik nog testen. Ik heb bij hen nog de vraag uitgezet of de keerlusdetectie te combineren is met de detectie t.b.v. de wisselomzetting; dus op één ingang van de DR4088.
VvKan
« Reactie #13 Gepost op: 04 October 2020, 12:12:17 »
Dat is niet nodig.  Een treinstel dat stopt binnen de 40 cm stopt op exact dezelfde plaats (instellingen in decoder) als in een stuk van 47 cm.
Dus je kunt de 7 cm. gewoon koppelen aan de 40 cm, het resultaat, dus de plaats van stilstand, blijft gelijk.
Sterker nog:  stel dat een trein net iets doorschiet.  Dan zal die op jouw 7cm stuk weer beginnen door te rijden.  Wanneer dat ook ABC is, dan remt de trein verder af tot stilstand, net iets minder dan de 7 cm vanaf de wissel, maar dat ligt dan aan je instellingen.
De rest ben ik nog aan het bekijken, volgens mij kan het veel simpeler.
Maar ik gebruik ook geen keerlusmodule met detectie-secties, maar een Lenz LK200.
(SVP geen discussie over kortsluit-detectie starten, dat is op dit forum al genoeg uitgevochten)
« Laatst bewerkt op: 04 October 2020, 12:17:35 door VvKan. Reden: toevoeging »
VvKan
« Reactie #14 Gepost op: 04 October 2020, 12:20:37 »
Nieuwe vraag: hebben je treinen of treinstellen ook verlichting ?  En stroomafname op meerdere punten ?  Dan gaat de ABC niet werken ivm overbrugging van de isolaties.  Daar zijn wel oplossingen voor, maar dat maakt de zaak wat complexer.
