Z21 newGen
reinderlf
om 22:56:23
om 22:55:55
Tedo
om 22:29:22
Roco h0, NS 1200
Tedo
om 22:28:17
om 22:21:17
Vitrineplankje
om 21:58:28
om 21:37:55
om 21:37:51
ceuleer
om 21:32:20
janw
om 21:27:49
Ondergrond modelspoorbaan
Carl
om 21:17:54
om 20:55:17
datalek bij Flickr
om 20:50:25
om 20:26:46
om 20:20:24
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
om 13:27:27
Elektronica en analoog
Trix Express, Permamotor aan de hartbewaking? Leds gaan defect.
Topic: Trix Express, Permamotor aan de hartbewaking? Leds gaan defect. (gelezen 7985 keer)
eezacque
16 August 2020, 11:08:53 »
Ik heb hier een Trix Express permamotor waarop led verlichting vroeger of later doorbrandt, en waarvan ik vermoed dat deze bij starten en stoppen extreme spanningspieken geeft. Om hierin inzicht te krijgen zou ik 'm liefst aan een oscilloscoop hangen, maar ik heb zoiets hier niet. Is er iemand die een dergelijk experiment al eens heeft gedaan, en de resultaten heeft bewaard?
Laatst bewerkt op: 17 August 2020, 19:28:46 door eezacque
Blausee-Mitholz
Re: Permamotor aan de hartbewaking?
16 August 2020, 11:26:49 »
Blus diode op nemen in het schema?
Mvg Johan
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
16 August 2020, 11:33:11 »
De scoop op mijn "werkbank" gebruik ik hier wel vaker zelfs om gelijkspanning te meten (is handiger dan een Univ.meter te pakken) maar een diode (of zenerdiode) is toch ook snel geplaatst ?
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
eezacque
16 August 2020, 12:17:03 »
Voor ik verder ga knutselen wil ik eerst weten wat er precies misgaat. Ik heb eerder al een condensator toegevoegd , en dat helpt, maar niet goed genoeg. Bij het starten van de motor branden de leds in beide kleuren, hetgeen er volgens mij op wijst dat de polariteit van de spanning snel wisselt, en ik vermoed hier extreme pieken, en ik wil graag weten hoe dit eruit ziet...
eezacque
16 August 2020, 12:32:54 »
Vooruitlopend op de zaken, ik neem aan dat ik hier een tweetal 1N4007 blusdiodes parallel over de motor zet? En heeft het nog zin de condensator te handhaven?
Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 12:35:38 door eezacque
16 August 2020, 12:36:11 »
Kun je het schema hier posten?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
16 August 2020, 13:07:52 »
Diodes parallel over de motor gaat niet werken. Dan sluit je de motor praktisch kort.
Peter Kleton
16 August 2020, 13:19:31 »
Je moet geen zener diodes over de motor maar over de led schakeling zetten,dat kan wel helpen.
Als beide leds branden zijn er inderdaad positieve en negatieve pulsjes.
Wel raar natuurlijk, is die motor wel helemaal goed ?
Kan je zien of de collector vonkt,want dan zijn het pulsjes uit de ankerwikkeling die een niet schone gelijkspanning krijgen aangevoerd via de borstels.
Als je het vonken niet kan zien .zou je nieuwe/andere koolborstels kunnen proberen.
Sukses met zoeken
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
eezacque
16 August 2020, 14:08:33 »
Hierbij het schema, de batterijspanning is variabel, spanning en polariteit geregeld in trafo.
16 August 2020, 14:19:43 »
Waar komt dat schema vandaan? Is dit origineel af fabriek, of zelf bedacht, of ergens anders vandaan?
Ik zie het nut van die 10nF niet zo. Niet in deze situatie.
eezacque
16 August 2020, 14:25:05 »
@Peter Kleton: het fenomeen van wit/rood oplichten bij het starten van de motor is bekend bij een kennis van me met hetzelfde treintje (dat wil nog niet zeggen dat de motor in orde is). Ik vermoed een wilde inductiepiek bij het opstarten, en daarvoor wil ik even met een scope spelen.
@Klaas Zondervan: het schema is van mijn hand, de condensator is bedoeld om inductiepieken af te vlakken. Ter verduidelijking, ik gebruik tweekleurenleds met gemeenschappelijke kathode, die rood/wit oplichten, afhankelijk van de rijrichting/polariteit.
Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 14:34:40 door eezacque. Reden: functie van schema uitgelegd.
16 August 2020, 16:28:35 »
Ik heb zelf eens een LM317 geregelde schakeling gebouwd. Hierbij was ook storing zodat de "verkeerde" kant, zij het flauwtjes, oplichtte. Een flinke condensator heeft dat verholpen.
eezacque
16 August 2020, 16:56:39 »
@NS1220: ik ben nieuwsgierig naar je schakeling!
16 August 2020, 17:17:05 »
Ai..., de loc was voor iemand anders en ik heb het schema niet zo snel paraat. Het was een Lima rangeerlocje met op z'n Amerikaans aan elke kant een lamp.
Als je belang hebt bij rijspanningsonafhankelijke verlichting wil ik wel iets bedenken.
Je blijft analoog rijden?
eezacque
16 August 2020, 17:20:15 »
Ik wil juist een rijspanningsafhankelijke verlichting
en dan liefst een die niet steeds doorbrandt. En, ja, ik houd het analoog.
