om 13:05:36
Hennie
om 12:58:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor
MiHe
om 12:53:49
MiHe
om 12:51:32
om 12:44:32
Benrail
om 12:24:21
Benrail
om 12:19:40
ES44C4
om 12:15:45
om 12:14:31
MLF Fleischmann motor kit
om 11:57:09
om 11:05:28
om 10:55:08
om 10:51:43
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus"
Hennie
18 January 2026, 18:07:25
phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:02:53
Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0) (gelezen 268066 keer)
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Re: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)
Reactie #780 Gepost op:
14 January 2022, 18:35:27 »
Radler?? Veel sterkte en beterschap!
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Reactie #781 Gepost op:
15 January 2022, 13:26:04 »
Thnx Heren voor de leuke berichten en suggesties
Ik ga er is op het gemak m'n licht over laten schijnen
Zag trouwens net pas dat dit draadje al ver over de 80.000 keer begluurd is
Dan nog is even terug naar het laatste ombouw project,de witte interfrigo wagon.
Qua bouw is deze grotendeels gelijk met de groene wagon die BartvD heeft aangepast qua koppelingen.
Het enigste verschil is dat de witte dit blokje eronder heeft zitten,dat heeft die groene nooit gehad.
Nu dan wat vragen,als ik op dezelfde plek als de groene wagon,bij die witte,een schroefkoppeling zou plaatsen,dan betekend dat boren van een gaatje in de body.
Waarmee zou ik na plaatsen van die koppeling,de omgeving rondom de koppeling kunnen aanpakken zodat je later net als bij die groene,niet meer ziet dat er geboord is ?
Het is echt een minuscuul plekje waarover we praten,en ik heb even geen idee waarmee ik zoiets tot een goed einde kan brengen.
Voordeel is wel dat als ik het daar voor elkaar kan krijgen,dan kan ik heel dat blokje van het onderstel afhalen met bv een zaagje
Ik hoor graag jullie ideeën.
Word vervolgd...
Reactie #782 Gepost op:
18 January 2022, 18:07:39 »
Vanwege de overweldigende reacties en tips,toch maar besloten om dan de koppelingen door de wagon te gooien,en aan de slag te gaan,je kan het tenslotte enkel maar verkloten
Kap dus van het onderstel gehaald,de oude plastic nep "koppeling" van de kap gesneden en met een handboortje voorzichtig een gaatje geboord,en zijdelings iets geruimd.
Dat bracht na wat zweten,dit resultaat teweeg:
Nou dat zit in elk geval,maar dan blijken we er nog niet te zijn.
Aan de schroefkoppelingen zitten een soort weerhaakjes:
En die blijven dus hangen op het onderstel zeg maar ter hoogte van dat voorste ondiepe rondje in het midden van dat zwarte 4kantje zwart plastic.
Ook die zwarte metalen reep die dient als verzwaring voor de wagon zit in de weg,die is nu dus te lang,daar ga ik dus als volgende mee aan de slag.
Kijken of ik dat metalen stuk strip wat korter krijg en of ik een hapje kan maken in dat zwarte plastic dinges,waardoor dat uitsteeksel van de schroefkoppeling afdoende verzinkt,zodat de kap er weer op past.
En dan als laatste proberen dat zwarte blok aan de onderzijde van het onderstel te verwijderen waarin de oude koppeling z'n plek had.
Word vervolgd...
Modellbahnwagen
Reactie #783 Gepost op:
18 January 2022, 18:37:39 »
Netjes die koppelingen
inderdaad even een uitsparing maken in het gewicht en onderstel. Maar vanwege de mooie schroefkoppelingen schreeuwt (heel goed luisteren) de bufferbalk nu om luchtslangen
Richard
Reactie #784 Gepost op:
19 January 2022, 17:38:19 »
Merci Richard,
Wat het dat schreeuwen betreft,kan ik simpel zijn,aan de ene kant ben ik oost Indisch doof en aan de andere kant ,slecht horend
Ofwel ,ik hoor helemaal niks
Rest van t werk is ondertussen met behulp van o.a. een dremel ook gedaan,en dan ziet e.e.a. er na verbouw werk,zo uit
1st een "putje" gemaakt voor dat uitsteeksel van de koppeling
Met die dremel dat metalen plaatje,korter gemaakt
Diezelfde dremel moest ik ook gebruiken om dat blok aan de onderzijde van het chassis zover mogelijk weg te werken,een zaag(je) paste niet vanwege de treden aan de hoeken aan weerszijde.
Ook dat uitstekende randje onderaan de bufferbalk moest weg.
(na foto nog wel even alles netjes gevijld
En dan houd je dit over
Het enigste wat nog over bleef was een paar mini drupjes lijm gebruiken om de (beetje uitgebogen) kap,permanent op de juiste plek te houden op het chassis.
Dat zit aan de onderzijde en is transparant opgedroogd,dus zie je niks meer van, zeg maar
En niet te vergeten wat mini drupjes lijm aan binnenzijde kap om de koppelingen op de juiste plek te houden.
Er staan nu dus 4 voor mij nieuwe ,aangepaste spoor 0 wagons klaar om de baan op te gaan als die zover is
Word vervolgd...
Laatst bewerkt op: 19 January 2022, 17:40:37 door tijgernootje
BartvD
Reactie #785 Gepost op:
19 January 2022, 18:03:16 »
Top gedaan!
Bart
Eens komt het goed.
Reactie #786 Gepost op:
19 January 2022, 18:34:49 »
Gelukkig kan er nog een beetje gebouwd/omgebouwd worden
Beterschap Floris.
Reactie #787 Gepost op:
19 January 2022, 19:01:42 »
Mooi gedaan Floris.
Zou je niet een spuit bus met matte lak over die inter frigo trekken, ze ziet er zo plastiek achtig uit.
Het kan natuurlijk ook zijn dat het aan de foto ligt.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
g-j
Reactie #788 Gepost op:
19 January 2022, 19:04:51 »
Goed opgelost Floris!!
Groet, Gert-Jan
jan1965
Reactie #789 Gepost op:
20 January 2022, 00:49:37 »
Verende buffers laat je maar achterwege?
Wat voor wagens zijn dit floris.
Reactie #790 Gepost op:
20 January 2022, 16:03:38 »
Dank voor de veren ,Heren.
@ Wim,
Er
kon
nog een beetje gebouwd worden.
Heel theoretisch kan dat nu nog wel,heb nog een heuvel af te maken+2 spoor 0 panden in een doos als bouwpakket,maar ik wil eigenlijk 1st zoals ik vertelde eerder, zorgen dat het verhaal aandrijvingen af is.
Dan is de basis klaar onder de baan,en dan kan ik (voor mezelf) tenminste me gaan richten op verdere aankleding van de "bovenkant" van de baan.
Anders blijf je "losse eindjes" houden,en daar wil ik 1st vanaf.
Merci trouwens, en hetzelfde geld voor jouw
@ Kees,
Een spuitbus mattelak is ,als dat tenminste het speelgoed effect verwijderd,zowiezo wel een plan voor alle 4 de wagons.
Moet me enkel is verdiepen daarin,zodat ik wel de juiste koop,ipv een miskoop doe
(tips zijn ook welkom
@ Jan,
Yup,die blijven achterwege.
Vanwege het kosten plaatje en de onkunde mijnerzijds om die daar op te krijgen.
En niet te vergeten,ze (de 3 koelwagons) zullen toch vaak in een vast setje rondrossen t.z.t. ,dus dan zie ik de "noodzaak" ook niet om er aan te beginnen.
Bovendien het moet ook leuk blijven,als je basis weinig heeft gekost en je verbouwd er 1x of 2x de waarde aan,dan had je net zo goed het ding van een "beter" merk kunnen kopen
Wat bedoel je overigens met wat voor wagens het zijn ?
Heb je het dan over het merk ?
Word vervolgd...
Laatst bewerkt op: 21 January 2022, 14:04:14 door tijgernootje. Reden: vraagje vergeten
Reactie #791 Gepost op:
24 January 2022, 20:24:04 »
Ik heb nog wat gevonden om "overhoop" te halen,maar er zit een dilemma in voor mij.
Er zijn 2 keuzes en ik kom er zelf niet echt uit over wat de beste versie is.
Vandaar mijn vraag,welke van de 2 lijkt jullie het beste ?
1: Ziet er fragiel uit en deze moet nog wel een kleurtje krijgen,welk kleurtje is ook nog een ?
2: Deze is "steviger" qua uiterlijk,en al op kleur,maar ik heb het idee dat het toch wat mist
Ik hoor graag jullie mening hierover
Word vervolgd...
dimo1_dimo1
Reactie #792 Gepost op:
24 January 2022, 21:24:54 »
Ik denk niet dat een golfplaten dak op zo'n loods werd toegepast. Ik zou dus voor optie 2 gaan. Mist dan natuurlijk nog wat dingen op het dak. Ventilatie spul? Iets wat licht binnen laat? Afwerking langs de kant? Zomaar wat dingen die je nog als missend zou kunnen beschouwen.
groeten,
Auke
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Reactie #793 Gepost op:
24 January 2022, 21:56:34 »
Eens met Auke, ik zou echter "dakbedekking" aanbrengen, hetzij dakleer (schilderstape geschilderd) of wellicht grind met hier en daar een kale plek, mossen en dergelijke.
Een goot geeft ook altijd direct een ander beeld.
Mooi pand, succes
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Luit
Reactie #794 Gepost op:
25 January 2022, 07:55:08 »
Meestal hebben dit soort daken een opstaand randje, dakleer bij de kant omhoog vanwege binnendringend water. Dus aan de kant wat afwateringspijpen. Afhankelijk van wat je wenst wat in het gebouw gebeurt zal er weinig op het dak staan. Iedere doorvoer is een bron van lekkage. Een kacheltje in een kantoortje zal eerder een gaatje in de muur krijgen. Pas als je veel lucht nodig hebt komt dat gat in het dak als oplossing , daarom zie je ook vaak een ventilatortje aan de zijkanten gewoon om lekkage voor te zijn.
