Extra functie in Zimo MS450P22 door Rick
Vandaag om 17:07:11
Trix 22128 EETC 1200 - 175 Jaar spoorwegen DCC Sound - Decoder plots dood. door Ronald A.
Vandaag om 17:05:40
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Edsko Hekman
Vandaag om 17:03:50
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 16:54:16
Vandaag om 16:50:59
PB Models, ICR-rijtuigen door Arjan6511
Vandaag om 16:45:51
Probleem bij inbouw decoder door Jelmer
Vandaag om 16:37:54
19 Toen door R1954
Vandaag om 16:30:00
Lodewickshaven door Ben
Vandaag om 16:20:28
Vandaag om 16:05:11
Roco AC modellen door Jelmer
Vandaag om 16:03:14
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Eric B
Vandaag om 16:01:22
Vandaag om 15:57:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 15:46:52
Vandaag om 15:34:19
Wat is dit voor component door bellejt
Vandaag om 15:31:15
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
Vandaag om 14:59:26
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Eric B
Vandaag om 14:49:32
3 januari NVBS oliebollenrit door thevandijks
Vandaag om 14:32:11
Layne, Somewhere South. door Noordernet
Vandaag om 14:01:59
W.V. Kalender 2026 door basjuh1981
Vandaag om 13:40:48
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door basjuh1981
Vandaag om 13:38:05
Alle detectiepunten S88 slaan even tilt door jorgendp
Vandaag om 13:36:46
Vandaag om 13:35:51
PBM: hogere spanning, langzamer rijden? door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:16:30
Locatie van foto gezocht door R1954
Vandaag om 13:06:57
Vandaag om 12:17:02
Vandaag om 11:47:44
Rail away door R1954
Vandaag om 11:45:12
Eindstation Daarhuizen door Leolin
Vandaag om 11:41:19
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 259246 keer)
Re: Bad Harzwald een fictieve havenbaan in spoor 0
« Reactie #195 Gepost op: 29 November 2020, 14:08:27 »
Motip heeft een hele brede range van verf in spuitbussen die gewoon goed zijn.
Je kan ook kiezen voor de tamponneer techniek. Is ook leuk om te proberen.
Tip: Kies een mooi dag uit met geen of heel weinig wind en je kan deze spuitbussen zelfs op een balkon gebruiken.
Hoi Floris.
Je zou kunnen proberen om gewoon een spuitbus lak te gebruiken maar op een behoorlijke afstand te spuiten. Zelf ook wel eens geprobeerd maar alleen voor ramen en gebouwen en niet op locs. Ging best goed.
Hoi Wim en Bart,
Dat zou normaal gesproken ook mijn keus geweest zijn,de spuitbus.
Nu is het echter zo dat de kleine onderdelen aan de loc vast zitten en er niet zonder het te slopen vanaf zullen komen.
Dan zou je zeggen,afplakken en alsnog proberen,het idee is leuk maar er zitten plekken tussen waar ik met m'n kromme fikken never afplak spul zal krijgen  ::)
En als t niet is afgeplakt dan spuit je dus ook dingen mee,die niet gespoten dienen te worden :-\
Ik heb al vaak zat dingen voorzien van een ander kleurtje met spuitbussen,dus ervaring en goede resultaten zijn aanwezig.
De losse onderdelen voor op de loc zullen op die wijze zwart gemaakt worden voor ik ze op de loc terug zet,dat komt goed  (y)
Na heel wat prakiseren over het probleem van iets op een lastige plek voorzien van een andere kleur,heb ik er toch een oplossing voor gevonden  :o
Zowel de remblokhouders (heten die dingen zo  ??? ) ,als de drijfstangen zijn van kleur veranderd,ofwel die zijn nu zwart  8)
Verder in samenwerking met BartvD wat geexperimenteerd omdat ik voor m'n lasklemmen een houder nodig had die ik onder de baan kan vast zetten,waarna ik de lasklemmen erin kan klikken.
Dit om daarmee straks de 2e ringleiding te maken voor o.a de stroomvoorziening van de cobalt wisselmotoren.
Na wat uitleg over en weer en wat tekeningen,is dit er uit gekomen:
Schroefje gebruiken om de houder onder de baan te bevestigen,klik de lasklem er in,en mocht t nodig zijn,in het midden zit v het opstaande randje zit een opening.
Zodat je met een kleine schroeven draaier,de klem eruit kan wippen  (y)
Vandaag getest en het werkt prima  8)
Tot zover weer.....
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #196 Gepost op: 29 November 2020, 15:19:22 »
 (y)
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
« Reactie #197 Gepost op: 03 December 2020, 17:24:44 »
Het viaduct is verder aangepakt,hier alvast een sneak peak.
Nog wat details en dan geloof ik het wel  :angel:
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #198 Gepost op: 03 December 2020, 17:26:21 »
Altijd zoveel mogelijk details want die brengen leven in de zaak  ;D
« Reactie #199 Gepost op: 04 December 2020, 18:01:44 »
Ik ga m'n best doen wim.
We zullen wel zien waar het schip strand  ;)
Als nieuweling in deze schaal,is en blijft t vallen en opstaan denk ik  ::)
« Reactie #200 Gepost op: 06 December 2020, 14:28:56 »
Er is niet heel veel gebeurt,maar toch wel weer wat vooruitgang.
Allereerst nog wat aan het wegdek gewerkt om het er als afgeleefd en slecht onderhouden uit te laten zien,op wat nawerk met wat verf en nog wat licht schuur werk,is dat klaar.
Dan moeten de binnenwanden van het viaduct nog van kleur veranderen,asfalt zwart voor een muur is daar niet echt de goede kleur zeg maar  ;D
En dan moet ik is gaan bedenken wat ik ga/kan gebruiken als "deksteen" om op de randen van het viaduct te plaatsen,daar ben ik nog niet uit  ???
(heb geprobeerd foto's te maken,maar die zijn mislukt,als het buiten weer is wat lichter wil zijn doe ik t over,telefoon fotocamera is niet goed met dit soort weer  ::) )
Verder nog aan de V20 bezig geweest,die is geheel van wielen en drijfstangen ontdaan geweest  :o
Reden hiervoor is simpel,bijna alles aan de aandrijving was op kleur,behalve de "contra gewichten" die halfverwege de drijfstangen zitten,die waren nog wit.
Met nadruk op waren  ;D
Het heeft wat tijd gekost om alles netjes los te krijgen en na het op kleur brengen en drogen,alles weer correct terug te plaatsen.
Maar het is toch gelukt.
Het onderstel is hiermee wel af  8)
Tot zover weer
T
« Reactie #201 Gepost op: 08 December 2020, 16:33:50 »
Op dit vlak is alweer wat gewijzigd,er is weer even met wat verf en wat schuurpapier gespeeld,er zit schot in,al is t nog niet klaar  :-[
Hierover ben ik nog steeds niet uitgedacht,zijn er nog mensen met suggesties ??
Alvast bedankt  8)
Dat is nu ook aangepakt,denk dat ook dit redelijk klaar is om af gevinkt te worden  (y)
Word ergens weer vervolgd  ::)
    • MIL MOD
« Reactie #202 Gepost op: 08 December 2020, 16:38:13 »
Floris er wordt helemaal niets afgevinkt  :-X
Afvinken klinkt voor vink een beetje als afschieten......... ;D
  • Team Mitropa
« Reactie #203 Gepost op: 08 December 2020, 18:10:22 »
Ik snap dat het een tikje gevoelig ligt. ;D
« Reactie #204 Gepost op: 09 December 2020, 14:53:55 »
Alvast bedankt  8)
Misschien Styreenstrip van Evergreen? In betonkleur met streepjes, of in stukken snijden en plakken? Evergreen heeft diverse maten, misschien zit er wat bruikbaars tussen (in U vorm)?
Rogier
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #205 Gepost op: 09 December 2020, 15:52:22 »
Floris,
Je zou eventueel ook karton kunnen gebruiken, zoals te zien is in deze video's:
https://youtu.be/iPODN9Av9bM
https://youtu.be/YHNCAHNho8c
Grt, Ronald.
« Reactie #206 Gepost op: 10 December 2020, 16:31:57 »
Met afvinken Wim,word er niks in de koekepan gemikt nadat het is afgeschoten,al was t enkel al omdat de kogel vaak groter is dan het te beschieten "vliegende" voorwerp,een stuk hagel vreten,dat wil niemand  ;D
Heb de aangedragen opties is bestudeerd,en helaas kan ik er ,qua niet kloppende omvang/volume nog niks mee,word dus verder zoeken  ::)
Wel is er wat verder gefreubelt aan het viaduct,waar nu wat plaatjes van worden getoond  8)
Versleten moest t worden,dus enige dagen terug een opstapje gemaakt om dat te bereiken  ;D
Weer wat stapjes verder,als 1ste een overzichtje
Wat details die nog verder moeten worden uit gewerkt  ::)
Hier moet je je toch afvragen: is it safe to drive a car over this road  ;D
De blauwe uitbreiding heeft alvast een andere basis kleur gekregen
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #207 Gepost op: 17 December 2020, 12:06:27 »
Idd weinig licht. Maar dat heb je in deze tijd.
Die dektegels. Waar bedoel je dat precies? De rand van de muur van de brug?
In dat geval zou ik een stukje dikker karton pakken en tegels snijden/knippen.
(ik zie dat die tips al gegeven zijn)
Als anders is lees ik het wel.
Gr Koen.
Flash & The Pan: waiting for a train.
« Reactie #208 Gepost op: 17 December 2020, 16:10:18 »
Hoi Koen (en de rest natuurlijk ook  ;) ),
Er moet een rand komen i.d.d. op de muur v/d brug,een soort afdeksteen,net als in het echt.
Karton is net als een paar andere optie's bekeken,en afgewezen  ::)
In schaal 1:45 (achtig),is dat het allemaal net niet  :P
Maar dat maakt niet uit,zodra ik weer wat tijd heb in het weekend( na een zaterdag ochtend werk voor de baas,dat is nou eenmaal eens in de zoveel weken),ga ik wel weer is wat proberen  (y)
Even kijken of het weer dan ook meewerkt,dan kan ik gelijk proberen wat betere plaatjes te maken,met m'n echte camera  8)
In elk geval thnxs voor het meedenken  (y)
« Reactie #209 Gepost op: 18 December 2020, 15:48:32 »
Een poging tot wat betere plaatjes,lijkt redelijk gelukt,al heeft de pro camera ook al enige moeite met weinig licht omstandigheden  ::)
Veel beter word het momenteel niet.
En vergeten,het is nog niet af  ;)
Er volgen nog wel wat rondjes rondom dit project  ;D  :P
