📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Frans Peeters
Vandaag om 15:59:08
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door LJ
Vandaag om 15:49:40
Vandaag om 15:45:34
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Reinier Z.
Vandaag om 15:45:07
Vandaag om 15:31:00
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 15:29:43
Vandaag om 15:23:02
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:37:46
MaTrix 2026 door Eelco Storm
Vandaag om 14:36:39
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:41:12
Vandaag om 12:28:39
Hoe gaat het met Heris? door bellejt
Vandaag om 12:27:13
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Auteur Topic: Harzwald Hafen Bahn (spoor 0)  (gelezen 268249 keer)
  • Forummoderator
Re: Bad Harzwald een fictieve havenbaan in spoor 0
« Reactie #165 Gepost op: 02 November 2020, 21:11:19 »
Ik heb de links gefixt.
Reinout-als-moderator
« Reactie #166 Gepost op: 02 November 2020, 21:28:26 »
 (y)
  • Team Mitropa
« Reactie #167 Gepost op: 02 November 2020, 21:35:43 »
Voor spoor 0 ga ik uit van een vuistregel van 250 - 400 rpm als eindoverbrenging.
Kan iemand trouwens iets aan die link doen? Deze draad is ineens 5 keer zo breed geworden....
Ik heb de 100 RPM gekocht maar ik pak uit een oude printer het grootst mogelijke tandwiel zodat het aantal toeren omhoog gaat.
Blijkt het te weinig heb je voor een paar euro zo weer een andere ;D
« Reactie #169 Gepost op: 03 November 2020, 17:40:59 »
Allereerst allemaal bedankt voor de info,hints en linkjes  (y)
Dat pakketje van Uhde dat had ik al eerder gevonden,echter zijn er 2 problemen.
1) op zijn site is het hele spul nergens meer te vinden,laat staan te bestellen.
2) ik vind t anzich toch nog nog een aardige uitgave als je m kant en klaar nog zou kunnen bestellen,de goedkopere versie waar je de etsplaat kon bestellen was goedkoper,maar voor mij nog iets teveel out of the comfort zone.
Met de link van Hans 1963 en de links van Roadster (jan) zou ik in feite de aandrijving compleet moeten kunnen krijgen,geloof ik  ???
Het is overigens waar,de V20 van pola (maxi) was ook voor zover bij mij bekend de enigste versie die werd geleverd met aandrijving,toen t onder andere namen werd uitgebracht,was t een bouwpakket zonder mee geleverde aandrijving.
(het is me dus nog altijd een raadsel hoe ik nu dus een loc van hun te pakken heb waar die aandrijving er niet meer inzit,de verkoper had t antwoord ook niet trouwens  :P )
Morgen kan ik voor wat het de ruimte voor de motor uitsluitsel geven,vandaag was dhl hier ,vond me niet thuis,belde niet bij de buren(want die waren wel thuis),en dus morgen afhalen op afhaal plek  ::)
Dan kan ik zien hoeveel ruimte er is voor een motor  :angel:
Als t past dan is voor redelijk weinig alles voor de aandrijving te regelen,rest "enkel" het inbouwen ervan  ;D
Ik moet is bekijken of t mogelijk is (en hoe) dat er drijfstangen los gemaakt kunnen worden alsook 1 as kan worden ontdaan van de wielen.
De constructie van t beste ding is me niet bekend,dus 1st zien en dan nadenken over wat wel en niet kan,dat word m geloof ik  :angel:
Overigens van een mede forumlid hier al wel een top aanbod gehad voor een complete kap voor de loc,ter vervanging van het exemplaar wat ik nu krijg,aanbod geaccepteerd,dus top  (y)
Ow en trouwens er was een vraag over het gewicht/de ballast voor de loc,nee die is er niet ,maar (vis) lood doet wonderen denk ik,en dat heb ik wel,moet vast iets mee te doen zijn  ;)
« Laatst bewerkt op: 03 November 2020, 17:45:12 door tijgernootje »
« Reactie #170 Gepost op: 05 November 2020, 16:50:22 »
Goed het locje en de wagon zijn er dan toch eindelijk (niet lang leve DHL  >:( )
Afijn ik ben is gaan meten in het onderstel waar de assen en wielen inzitten,en dan blijkt dat de binnenmaat van dat onderstel 22mm moet zijn.
Das leuk,maar de aangedragen faul haber motor via ali:
https://nl.aliexpress.com/item/33012778331.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.523188fffEdV7b&algo_pvid=d850b7af-73e2-49c0-8241-d36fe47ea9b4&algo_expid=d850b7af-73e2-49c0-8241-d36fe47ea9b4-8&btsid=0b0a050116043409252297835edee9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Die is 22mm,goed opzich nog geen probleem,de motor zou (mits je er een houder voor print) ook nog rechtovereind erin kunnen met de aandrijfas richting/in het onderstel.
Qua hoogte zou dat rechtopstaand onder de kap passen(t ding is 33mm hoog,en snel gerekend heb 35 mm onder de kap),maar dan rijst er een nieuwe issue op  ::)
DE schacht/aandrijfas van die motor bedraagt 2mm dikte  :o
Een "geschikt" tandwiel zoals eerder aangedragen,heeft een schachtopening van 3mm:
https://www.ebay.com/itm/1PC-0-5Modulus-20-Teeth-Bore-3mm-Brass-Umbrella-Tooth-90-1-1-Pairing-Bevel-Gear/223558183502?hash=item340d1b2a4e:g:eP0AAOSwerBdOXE0
Hoe krijg je dat passend/kloppend op de aandrijfas van de faulhaber ?
En dan komt het vervolg,welk tandwiel past zowel bij die motor op de as en welk tandwiel wat past op de as ook qua vertanding als je voorgaande gat van 1mm  opgevuld krijgt ?
De tandwielen hier:
https://www.ebay.com/itm/45-Steel-Spur-Gear-With-Step-1M10T-80T-Metal-Mod-1-Motor-Gear-10-80-Tooth-x1Pcs/163719905326?hash=item261e77802e:g:ny4AAOSwlWBc9Nv3
Lijken voor mij als leek geen passende oplossing te geven voor die 2 items,maar wie weet(ongetwijfeld) zie ik wat over het hoofd.
Verder heb ik even uitgebreid naar de eerder aangegeven link gegluurd:
https://www.ebay.de/itm/DC-3V-6V-12V-100RPM-Micro-Speed-Reduction-Gear-Motor-Wheel-Shaft-Metal-Gearbox/402209280228?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=672131094119&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Maar afmetingen ervan vind ik niet,een as diameter,is ook niet voorhanden,of ik kijk verkeerd  ???
Suggesties en info worden wederom gewaardeerd  (y)
moonlicht
« Reactie #171 Gepost op: 05 November 2020, 18:03:43 »
denk dat je dit zoekt
Cor
« Reactie #172 Gepost op: 05 November 2020, 18:40:20 »
Goed de dikte van de "shaft" is dus 3mm
Totale breedte 24mm
Dat lijkt dus in elk geval (mits ik het goed lees,al helemaal niet te passen/passend te maken ::)
T word dus een op gave om daar een passend iets voor te verkrijgen van tandwiel tot passende motor zodat je een compleet werkend geheel overhoud  :-\
moonlicht
« Reactie #173 Gepost op: 05 November 2020, 19:03:12 »
« Reactie #174 Gepost op: 06 November 2020, 17:01:46 »
Hoi Cor en alle andere meelezende,
Voor zover m'n leken kennis doeltreffend is,lijken de volgende dingen wel op elkaar afgestemd in elke geval qua as diameter.
Maar goed ook hierbij de vraag,klopt m'n 1ste veronderstelling,en past het op de overige vlakken ook bij elkaar ?
Setje tandwielen:
https://www.ipenginnering.com/product-page/gear-set-30-1-heavy-duty
(had liever de metalen versies gehad enkel de op die site getoonde exemplaren hebben een gat voor een as met 2,5mm,en dat past dus op tenminste 1 plek al niet en dat is de motor)
De motor die ik op die site vond,is ook interessant,hiermee zou ik 2 aangedreven assen kunnen fabrieken,de lengte van de motor plus de as lengte maken dat bij het pola ding blijkbaar mogelijk ?
https://www.ipenginnering.com/product-page/motor-280-twin-shaft-4-8-12-volts
Ook qua afmetingen is het ding,mits er een "houder" voor gemaakt word voor in het chassis,ook passend  8)
Kloppen mijn denkwijzes hierin ?
Ik verneem het graag,evenals alternatieven  (y)
Weet dat ik "veel" vraag,maar ik ga liever goed onderbouwd aan het motoriseren beginnen ipv telkens verkeerde dingen bestellen,oook hier groeit t geld niet aan de boom  ::)
Wederom alvast bedankt voor tips/hint en bevestigingen  8)
« Laatst bewerkt op: 06 November 2020, 17:03:21 door tijgernootje »
  • Team Mitropa
« Reactie #175 Gepost op: 06 November 2020, 17:04:32 »
Floris vraag ff bij nr 120 naar je kappie (y)
« Reactie #176 Gepost op: 07 November 2020, 13:05:48 »
Hoi Jan,
Kappie is gistermiddag binnengekomen  (y)
Dat is alweer een beter uitgangspunt als de eerder gekochte kap(dat word nu onderdelen leverancier  ;D )
Als ik antwoord heb op mn motor/tandwiel dilemma,dan kan ik daarmee aan de slag,dat moet 1st werken.
Ben er ondertussen al achter dat de drijfstangen redelijk simpel zijn los te krijgen,dat maakt toegang tot de wielen en assen een stuk simpeler als er tandwielen aan te pas komen.
Moet echter nog wel een goede manier vinden om dan een wiel er zonder schade af te halen en er later weer op te krijgen  ???
Dat word nog een dingetje  :P
« Reactie #177 Gepost op: 08 November 2020, 13:51:05 »
Goed de tandwielen en de motor die ik in m'n berichtje van de 6e had gevonden met behulp van mede forumlid Cor,die zijn besteld  8)
Nu word het dus afwachten wanneer die binnenkomen vanuit de UK.
Nu dan een aanvullende vraag,de stroom die de motor vraagt onbelast, bedraagt 0,75 Ampere,ik heb hier nog Uhlenbrock 76425 decoders liggen geheel nieuw en die kunnen max 1Ampere hebben.
Weet iemand toevallig hoeveel extra Ampere zo'n motor vraagt als je deze gaat belasten ?
Ofwel zou ik de Uhlenbrock decoder kunnen gebruiken om de loc later digitaal mee te krijgen,of kan ik dan beter voor een andere gaan ?
(indien toch beter een nieuwe kopen,welke zou dan geschikt zijn ? )
Verder ben ik begonnen met het strippen van de oude kap,want daar zitten onderdeeltjes op die ik op de nieuwe kap wil gaan gebruiken om deze van de speelgoed look te ontdoen.
Ik zal wat onderdeeltjes zelf moeten bij maken omdat ik er daar te weinig van heb,maar ik heb goede hoop dat ook dat me gaat lukken.
De nieuwe kap is ook voorbereid voor verlichting(de lamp glaasjes zitten erin,en de ruimte is open en bereikbaar via de binnenzijde van de kap),dus dat word ook t.z.t. kijken voor witte ledjes van ong 4 mm en duo ledjes wit/rood,als er verlichting in kan dan wil ik dat ook proberen er in te krijgen  ;D
Word vervolgd  :angel:
« Reactie #178 Gepost op: 10 November 2020, 17:32:46 »
Foto's met een telefoon,tja,niet perfect,maar er word gefreubelt  :angel:
« Reactie #179 Gepost op: 15 November 2020, 15:56:21 »
Ondanks dat ik geen antwoorden vind/krijg op wat vragen,is er wel wat gefreubeld :P
De oude incomplete kan is ontdaan van alle attributen die ik kan gebruiken op de nieuwere en completere kap
Helaas ging dat niet zonder problemen.
De benodigde onderdelen zaten dusdanig goed vast dat vele zijn afgebroken bij de voetplaat/basis ipv met voorzichtig gewiebel met een punt tangetje er in t geheel uit te komen  :'(
Ook her en der wat kortstondig warm maken met een föhn veranderde niks aan de resultaten >:(
Die deeltjes zijn nu dus iets korter(een mm ongeveer) dan ze horen,desondanks denk ik dat ze nog altijd bruikbaar zijn zolang ik ze allemaal maar op de zelfde hoogte plaats op de nieuwe kap.
Nu 1st de onderdelen spuiten alvorens ik ze met behulp van wat lijm op hun nieuwe plek kan gaan plaatsen.
Daarvoor zal het echter 1st minder moeten waaien en droog moeten zijn,anders dan word dat buiten spuiten van de kleine onderdeeltjes helemaal niks  :-\
Aan de wagon die ik bij het locje kreeg is ook wat geknutseld,de losse onderdelen die eraf waren gekomen zitten weer vast op hun plek  (y)
Nu moet ik voor dat ding en de loc opzoek naar Lenz koppelingen met een zwaluw staart  :o
Ook zal er bij de wagon een ombouw setje moeten komen want waar de oorspronkelijke koppelingen mee vast werden gemaakt,dat zal niet bruikbaar zijn voor Lenz koppelingen
Tot zover weer wat nieuwe berichtgeving  ;)
