Vandaag om 14:15:14
Stilstand schoonmaken lok gelocked door Albert de Heer
Vandaag om 13:34:28
Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Auteur Topic: NS Stoomverwarmingswagen  (gelezen 52805 keer)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: NS Stoomverwarmingswagen
« Reactie #15 Gepost op: 01 July 2020, 12:21:47 »
Bij ombouw van de stoomverwarmingswagen naar dieseltractie is er een dieselgenerator ingebouwd om de spanning voor de stoomketel op te wekken.
Dit is aan de buitenzijde te zien doordat er een luik van ongeveer 2x2 meter op de plaats van de instapdeur van het balkon komt. Bij deze ombouw zijn we wagens zover ik weet ook meteen blauw geworden.
Bij de NVBS en het HUA zijn diverse foto's te vinden van deze wagens in beide uitvoeringen.
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 01 July 2020, 13:03:55 door AB 7216 »
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #16 Gepost op: 01 July 2020, 13:04:13 »
@Arjen,
Op deze foto van een blauwe versie zie ik een luik rechts naast de deur. Dit staat ook op mijn referentietekening.
Gr, Hans
    • nulpunt
« Reactie #17 Gepost op: 01 July 2020, 13:15:18 »
Je hebt luiken en luiken.....
IMG_4727 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Carel Ruysink
« Reactie #18 Gepost op: 01 July 2020, 13:30:35 »
Zometeen maar weer eens de foto's nakijken in de boeken. Een mens ziet gauw iets over het hoofd. En dan maar weer slopen???
Het generatorluik is 9 mm breed en 10 mm hoog is omgerekend ongeveer 75x100 cm. Is net de helft van de deurhoogte.
Ik dacht overigens dat de stoof van begin af aan oliestook was en dus altijd al een generator nodig had voor opstarten. Maar dat is een kwestie van; ik dacht. ik zie in model en op tekeningen geen resten van kolenstook, dichtgezette vulluiken kolenberging en dat soort dingen.
De gehuurde Duitse stoof is wel kolenstook.
De drie NS stoven (klinkt als een cafe)
De klompenstoof is ook een (artitec) kit.
Carel
Carel Ruysink
« Reactie #19 Gepost op: 01 July 2020, 13:40:28 »
Geen matglas meer waar het toilet was(?) en geen valpijp voor toilet. Gereedschapskist is nu dieseltank (?) met ad hoc vulpijp (?) en voor zover ik kan zien een reuze schuifdeur (?). Wat nieuwigheden op het dak en geen =stoomverwarmingswagen= tekst. Is het een werkwagen geworden?
Carel
« Reactie #20 Gepost op: 01 July 2020, 14:04:31 »
Dank voor deze extra info.
De volgende stap is het modelleren van de ruwe body.
Daarvoor heb ik het profiel getekend van het centrale deel en deze geplakt op de voorkant.
Door middel van een Extrude- remove, haal ik het overtollige deel weg.
Hetzelfde doe ik ook voor de watertank.
Met beide extrude opdrachten onstaat al een aardig herkenbare stoof.
Toch nog een opmerking. Voor ik dit hierboven deed, heb ik de eerder geëxtrudeerde rechter watertank verwijderd na een opmerking van Jan Bouwman. Beide tanks zijn identiek, maar gespiegeld. Die ingebouwde spiegelfunctie van Onshape kan ik handig gebruiken. De tekening is zo gepositioneerd dat het midden van de wagen op de "origin"ligt. Zeg maar het absolute middelpunt van de tekening. Ik kan nu het Frontpanel als spiegelvlak gebruiken. Alles wat ik verander aan de linker watertank, wordt automatisch ook veranderd aan de gespiegelde watertank aan de andere kant.
Gr, Hans
Rob Moerkerken
« Reactie #21 Gepost op: 01 July 2020, 14:10:38 »
Ik zou als ik jou was ook even contact opnemen met Karst Drenth. Die heeft er tenslotte ook eentje gebouwd.
gr. Rob
Rob Moerkerken
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #22 Gepost op: 01 July 2020, 14:17:07 »
Carel
Wat jij degereedschapskist noemt, is de kist voor de reserve slangen. (volgens de teksten op de kist)
Die is op een NVBS foto nog aanwezig bij de blauwe versie.
De schijtpijp zit tegen deze kist aan gemonteerd, en is er ook nog.
De tekst stoomverwarming is in de blauwe uitvoering vervallen, maar ook bijna alle teksten op de wagen.
Het bleef gewoon een stoomverwarmingswagen, maar alleen stond het er niet meer op.
Groeten Arjen
Er kwam wel een depotbordje op de zijkant, gelijk de locomotieven.
« Reactie #23 Gepost op: 01 July 2020, 14:18:10 »
@Rob,
Weet ik, en we hebben contact gehad. Maar ik heb contact met meerdere bouwers.
En dat is verdomde handig. 😀 En volgers ook trouwens ...
Er zijn al een heel stel Onshape novicen die me op de voet volgen.
Gr, Hans
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #24 Gepost op: 01 July 2020, 14:48:42 »
Er waren inderdaad drie versies maar niet in het turquoise dus. Chronologisch; Groen met wit dak
Wit op zw/w foto zal in dit geval wel alu kleur zijn, denk ik ? Analoog met de stalen  rijtuigen en de NS 1000
Rondje_HO
« Reactie #25 Gepost op: 01 July 2020, 15:35:20 »
Op de Facebookpagina van "De foto's van dhr. N.J. van Wijck Jurriaanse" staat in ieder geval een grote/scherpe foto van twee warme stoven. Als je geen lid bent stuur me dan even een PB.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #26 Gepost op: 01 July 2020, 16:01:18 »
De wagenbak was groen, dak aluminium verf, banden enz zwart.
opschriften op de bak; roomkleurig, op de stelkbalk wit, en pijl op het luik van de motorgenerator rood.
een en ander conform de schildertekening.
Groeten Arjen
Carel Ruysink
« Reactie #27 Gepost op: 01 July 2020, 16:09:10 »
Dank. Weer een heel stuk wijzer.
Eigenlijk verdienen de stoven een diepgaand artikel in RM of RH. Zou ik wel waarderen.
Carel.
« Reactie #28 Gepost op: 01 July 2020, 16:35:02 »
@Carel,
Er is op het web geweldig veel info te vinden. En het zou zomaar kunnen dat er ooit een artikel in de RH heeft gestaan. Bij de EMV hebben we alle nummers, dus ik kan evt wel eens kijken.
Gr, Hans
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #29 Gepost op: 01 July 2020, 16:37:20 »
Railhobby geloof ik niet, maar in de Spoor en Tramwegen nummer 1, 13 januari 1949 staat wel informatie over deze wagens.
Groeten Arjen
