Vandaag om 14:52:38
Vandaag om 14:35:43
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:59:50
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: Benaming kabel voor onder treinbaan  (gelezen 4107 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 05 June 2020, 13:11:36 »
Iemand enig idee wat de benaming is van de kabel die je gebruikt onder de baan en welke diameter deze heeft ?
VOB kabel dus niet, 1,5 of 2,5 mm² is ietsie te dik ( buiten dan voor bv de ringleiding ).
Je kan zo van die setjes van een paar meter kopen van bv Brawa, maar die zijn eigenlijk belachelijk duur voor de lengte dat je krijgt.
En hoe monteren jullie de kabels onderling aan de onderkant van de baan. Er bestaan oa van die witte kroonblokjes, maar die gebruik je eerder voor dikkere kabel zoals de 1,5 a 2,5 mm² dikke kabels.
Ronaldk
Re: Benaming kabel voor onder treinbaan
« Reactie #1 Gepost op: 05 June 2020, 13:17:55 »
ik bestel het spul meestal bij Vekto. Daar heet het montagedraad: Montagesnoet 0,75mm2 / 1mm2 / 1,5mm2.
Je kan ook kijken bij Conrad: Schakeldraad / aansluitdraad: 0,75mm2 / 1,00mm2 / 1,50mm2 / 2,50mm2
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2020, 13:25:17 door Ronald Koerts »
« Reactie #2 Gepost op: 05 June 2020, 13:20:29 »
VOB is volgens mij een Belgische benaming. In Nederland noemen we dat VD (vinyl geïsoleerd draad), ook wel gewoon installatiedraad. Dunnere draden worden vaak montagedraad genoemd (massieve kern) of montagesnoer (soepele kern).
Ik werk zelf bijna uitsluitend met montagesnoer 0,5mm2 en de verbindingen maak ik met kroonstenen (suikertjes op z'n Vlaams)
Reinier Z.
« Reactie #3 Gepost op: 05 June 2020, 13:23:06 »
Ik gebruik dit onder mijn huidige baan:
https://www.meekeren.nl/index.php?item=montagedraad-0_25mm2&action=article&group_id=8&aid=15&lang=NL
Gekocht op een beursstand van hen, maar online kan ook.
Reinier
« Reactie #4 Gepost op: 05 June 2020, 13:28:08 »
Ik heb mijn montagesnoer gekocht bij Elektramat. De goedkoopste die ik tot nu toe kon vinden.
En als ik geen tijd heb om te wachten koop ik luidsprekersnoer bij Praxis. Is 2 keer zo duur als bij elektramat maar soms heb je geen zin om te wachten.
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #5 Gepost op: 05 June 2020, 13:35:50 »
En hoe monteren jullie de kabels onderling aan de onderkant van de baan?
Een van vele mogelijkheden is een schroefoogje gecombineerd met een tie wrap.
Zie ook hier.
v140
« Reactie #6 Gepost op: 05 June 2020, 13:43:32 »
Deze manier van bevestigen kende ik nog niet.
Dit ga ik eens nader bekijken (y)
Gr. Ron
Gr. Ron
Falcon10
« Reactie #7 Gepost op: 05 June 2020, 13:45:06 »
Duidelijk bedankt al allemaal.
En die bruine printdingetjes die je soms wel eens ziet waar je vervolgens draad kan op afsolderen, om zo vervolgens af te takken of af te monteren, hoe noemt dat juist?
« Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 19:06:45 door Bert van Gelder »
v140
« Reactie #8 Gepost op: 05 June 2020, 13:48:36 »
Onder de naam soldeerstrips
Gr. Ron
Gr. Ron
« Reactie #9 Gepost op: 05 June 2020, 13:51:44 »
Ik gebruik/misbruik ook wel eens dikkere kroonsteentjes waar ik de schroefjes uit heb gehaald als geleidebuis. Je kan die dingen tenslotte eenvoudig met een schroef (jij zegt waarschijnlijk vijs) onder het hout monteren en daarna de draden door de gaatjes halen.
iarnrod
« Reactie #10 Gepost op: 05 June 2020, 14:56:44 »
Ik gebruik luidsprekersnoer, (deels gekocht per meter in een stock, en deels gerecycleerd) als ringleiding.
= uit pure gemakzucht en is van de eerste keer een twinsnoer rood/zwart met O,75mm2 diameter
(De BMB 00 module bak is natuurlijk volgens de geldende modulenormen van draden  voorzien)
De kabeltjes bij aftakkingen zijn wat smaller. En gewoon (met goedkeuring) gerecycleerd van op m'n vorig werk, waar we elektrische ogen & magneet contacten gebruikten met vast bedraade kabels die soms veel te lang waren.
(zijn zowel 2- als 3 dradig en gemakkelijk te coderen/benamen)
Als ringleiding zijn oude, gebruikte telefoonsnoeren te dun, maar met zijn meervoudige draden, voor aftakingen naar relais, seinen en wissels best handig.
Voor de verbindingen werkt de ene liever met ouwerwetse Din-stekkers, de andere met 'suikertjes'
(=kroonsteentjes) of nog iets anders.
De Nederlandse Forum Modulebanen gebruiken de degelijke, maar duurdere ST16 connectoren voor het doorverbinden van de ringleidingen. Bij de Aalsterse OVMV gaat men de oubollige, oude stekkers van de MSM HO (3R~)Modulebaan gaan vervangen door meerpolige stekkers van bij den Alie.
Het is allemaal wat afhankelijk van waarmee men zelf het liefst werkt & wat men erin wenst te investeren.
Je kan natuurlijk ook eens bij de verantwoordelijken van de hier aanwezige forumbanen vragen of je enkele van die stekkers mag overnemen.
(Daar de modules normaalgezien meermaals per jaar in gewijzigde samenstellingen verbonden worden is het raadzaam om deze duurzame ST 16's te gebruiken.
Wanneer je amper de verbindingen gaat gebruiken, zijn goedkopere connectoren met schroeven, of het gewoon solderen best  goed genoeg)
Bij aanschaf in grotere getallen wordt het per stuk wat goedkoper...
Bij het bedraden van schakelkasten en toestellen, gebruikten we hoofdzakelijk spanbandjes om het zaakje wat mooier af te werken. Tegenwoordig zijn er regelmatig acties bij den Action, Aldi, Lidl, Brico,.... waar je die dingen in verschillende maten en kleuren kan aanschaffen.
« Laatst bewerkt op: 05 June 2020, 15:16:23 door iarnrod »
Falcon10
« Reactie #11 Gepost op: 06 June 2020, 18:11:58 »
Heb ondertussen kabel van 0,75 mm² van bij de lokale kabelboer gaan halen, die wist natuurlijk niet direct wat montagekabel was ( k*tbelgen :D ). Na wat uitleg waarvoor eht diende was hij wel mee. 0,5 mm² had hij niet in alle kleurtjes die ik wou, maar 0,75 wel en aangezien er niet zoveel verschil op dikte zat, die dan maar genomen.
Nu ben ik van plan om de soldeerstrips en ook kabelkrimpkous te bestellen om de kabels op vast te solderen.
Bij Conrad ben ik op de soldeerstrips gekomen ( https://www.conrad.be/p/rademacher-vk-c-1020-2-soldeerlijst-dubbele-rij-totaal-aantal-polen-60-hardpapier-l-x-b-x-h-500-x-38-x-8-mm-1-stuks-1362893 ) en zou dus ook de krimpkous daar willen bestellen ( besparen op verzendkosten als ik alles bij dezelfde bestel ). Nu is daar blijkbaar wel wat verschil in als je zoekt op krimpkous en ook is de beschrijving etc niet altijd duidelijk. Ik vermoed dat deze goed is : https://www.conrad.be/p/tru-components-1225410-krimpkous-zonder-lijm-zwart-1-mm-krimpverhouding-21-per-meter-1570730
Deze heeft normaal een diameter van 1 mm voor het krimpen ( waar de 0,75 mm² dus door gaat ), en na krimpen diameter 0,6 mm. Lijkt me dus de juiste ? Of is dat een foute aanname van me ?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 06 June 2020, 18:33:31 »
Wat is de dikte van die 0,75 mm2 kabel, incl isolatie?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
René 4312
« Reactie #13 Gepost op: 06 June 2020, 18:50:29 »
Die van Vekto 2,2 mm.
René
René
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #14 Gepost op: 06 June 2020, 19:30:26 »
2,2 mm dik past niet door krimpkous van 1 mm.
luidsprekersnoer... 0,75 mm2 diameter...
Nee, niet diameter maar doorsnede.
« Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 20:04:21 door 72sonett »
El Carrilet
MH
