Weegbrug grootbedrijf en model door MOVisser
Vandaag om 22:35:03
Vandaag om 22:33:37
Vandaag om 22:27:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Quinzeedied
Vandaag om 22:25:34
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Auteur Topic: Benaming kabel voor onder treinbaan  (gelezen 4138 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: Benaming kabel voor onder treinbaan
« Reactie #15 Gepost op: 06 June 2020, 19:43:43 »
1,77 mm, zou dat kunnen ?
Dat wil dan zeggen dat het deze krimpkous moet zijn : https://www.conrad.be/p/tru-components-1572501-krimpkous-zonder-lijm-zwart-250-mm-krimpverhouding-21-per-meter-1572501
Die is 2,5 mm diameter voor krimpen en 0,75 mm na krimpen.
« Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 19:45:45 door Falcon10 »
« Reactie #16 Gepost op: 06 June 2020, 19:52:30 »
Je kunt van krimpkous ook sortimentdozen kopen. Dat is een plastic vakkendoosje met verschillende diameters.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #17 Gepost op: 06 June 2020, 20:11:48 »
Bij Conrad ben ik op de soldeerstrips gekomen ( https://www.conrad.be/p/rademacher-vk-c-1020-2-soldeerlijst-dubbele-rij-totaal-aantal-polen-60-hardpapier-l-x-b-x-h-500-x-38-x-8-mm-1-stuks-1362893 )
Ik heb vandaag (voor een elektrische graslegger (hoogspanning)) dat spul gebruikt. Ben er niet kapot van. Die contacten vertonen toch wel erg makkelijk de neiging om uit het vierkante gat in het substraat te vallen. Geen pretje in ieder geval met solderen, wat in mijn geval slechts dioden en condensatoren betrof.
Het was bij mij bedoeld als test, want het spul sproeit veel te te veel corona-ontladingen (nee, geen geintje) door de scherpe contacten.
Deze heeft normaal een diameter van 1 mm voor het krimpen ( waar de 0,75 mm² dus door gaat ), en na krimpen diameter 0,6 mm. Lijkt me dus de juiste ? Of is dat een foute aanname van me ?
Je vergeet de dikte van je isolatie mee te rekenen ;)
« Reactie #18 Gepost op: 06 June 2020, 23:13:23 »
En je vergeet het verschil tussen millimeters en vierkante millimeters.
Falcon10
« Reactie #19 Gepost op: 07 June 2020, 08:31:42 »
Net gemeten, met PVC ommanteling is de draad net wel/geen 2 mm diameter, dus dan moet deze dus gaan : https://www.conrad.be/p/tru-components-1572501-krimpkous-zonder-lijm-zwart-250-mm-krimpverhouding-21-per-meter-1572501  ?
Is diameter 2,5 mm voor krimpen en 0,75 na krimpen.
« Reactie #20 Gepost op: 07 June 2020, 08:53:24 »
Het hangt er ook vanaf wat je met die krimpkous wil doen. Draden verlengen? Aftakkingen maken?
