Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting  (gelezen 9803 keer)
Re: Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting
« Reactie #30 Gepost op: 04 June 2020, 14:18:32 »
Die naden verdwijnen toch vanzelf als de boel helemaal is aangekleed? En anders schroef je er op kritische plaatsen een lasplaatje onder zodat de naad daar niet meer kan bewegen.
Ik heb het idee dat je het meteen helemaal perfect wil doen maar het is beter om gewoon te beginnen, dan zie je vanzelf waar je vastloopt. Of je merkt dat je van tevoren leeuwen en beren zag die helemaal niet blijken te bijten.
« Reactie #31 Gepost op: 04 June 2020, 14:25:03 »
Het is zo wat u zegt, maar ik zie tegen die naden op, dus 2 platen tegen elkaar??  ik weet het niet, krijg er niet de wind uit de juiste richting van....
Geen problemen maken die er niet zijn zou mijn collega zeggen  ;D
Ik heb zelf een L vormige baan en moest dus sowieso in delen werken. Vanwege het handelbare formaat heb ik de platen van 61 x 122 cm gebruikt op een vurenlatten frame. Als je netjes werkt ligt dit strak tegen elkaar. Die minimale verschillen die je misschien overhoudt zijn prima weg te werken.
Gr.
Eric
Boswachter Dirk
  • Sed quis custodiet ipsos custodes
  • Honor est praemium virtutis
« Reactie #32 Gepost op: 05 June 2020, 08:48:51 »
Nog even een suggestie voor gegevens over de geometrie van Fleischmann Modellgleis:
https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/2/Relaunch_Website/Technik-Info_Modellgleis.pdf
Groet, Juroen
Ja Jeroen dat is een perfect document in PDF, dat zocht ik, had je in de jaren ‘70 ook, natuurlijk op papier, niet digitaal. Maar dit is erg handig, zouden er nog ergens meer van dit soort documenten zijn, of boekjes van te koop?
Met vriendelijke groet, Dirk ("De Boswachter" )
Boswachter Dirk
« Reactie #33 Gepost op: 05 June 2020, 08:54:10 »
Fijn forum, als dank voor de vele juiste tips, zal ik ook een donatie doen vandaag, zo een forum moet natuurlijk wel blijven bestaan, ter leering en vermaak van velen. :police:
« Reactie #34 Gepost op: 05 June 2020, 12:51:03 »
Hoe ziet dat frame er dan uit, en de opbouw van 9mm daar komt dan rails gelijk op. Maar wat heeft u dan van 18mm voor frame? Ben benieuwd!
Dit is zoals ik het doe
Frame van stroken 18 multiplex (populieren) staat op poten en wielen, daarop 9 mm (populieren) multiplex als basis voor de sporen.
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Boswachter Dirk
« Reactie #35 Gepost op: 05 June 2020, 12:55:50 »
Ooohhh. Bijzonder,.......Maar waarom zit er geen top plaat boven op, alleen stukken spoor, dat is toch heel moeilijk om straks die gaten op te vullen tussen de sporen!
Of zie ik wat over het hoofd?
« Laatst bewerkt op: 05 June 2020, 15:23:13 door Reinout van Rees. Reden: Quote weggehaald (bericht staat erboven) »
« Reactie #36 Gepost op: 05 June 2020, 13:09:46 »
De foto die Frank hier laat zien is van zijn schaduwstation. Daar heeft hij juist zo veel mogelijk openingen gelaten om overal goed bij te kunnen. De eigenlijke spoorbaan komt daar bovenop.
Maar ook voor het landschapsdeel van een spoorbaan is dit een handige manier van werken. Je kunt met je landschap dan ook naar beneden, dus delen maken die lager liggen dan de spoorbaan.
Boswachter Dirk
« Reactie #37 Gepost op: 07 June 2020, 09:25:04 »
dank voor uwen antwoord, het is duidelijk. Een zeer bewerkelijke baan op deze manier, het geeft wel heelveel mogelijkheden, het is zeer mooi gemaakt.
Ik ga morgen een panlatten frame maken, das licht van gewicht en dan ga ik passen of ik 2,4m x meer dan 90cm naar boven krijg, een compleet bed met de afmeting van 2m. X. 92cm ging ook zo naar de zolder, heb ik niet uit elkaar behoeven te halen.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2020, 10:29:25 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
